Старый 25.10.2002, 12:38   #1
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
Кто сумел создать иерархию в "Управленческий учет?"
Открываю "Иерархия", 1-й уровень нормально,
нажимаю "Сл. уровень"
пытаюсь выбрать зависимый - вылезает хрень (см. рисунок)
если ввожу зависимый ручками - в дереве фигня.
Изображения
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 25.10.2002, 13:28   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Где ты только нашел эти ископаемые модули? Они же, слава богу померли уж месяца 2-3 назад.
Пользоваться на практике этими граблями все равно невозможно. Не столько из-за глюков, сколько вследствие их функциональной ограниченности.
Старый 25.10.2002, 13:30   #3
mad_pilot
451 / 10 (1) +
как тогда делать отчеты по раскидыванию затрат на центры?
Старый 25.10.2002, 13:34   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Проблема гораздо шире - как распределять затраты по любым счетам/аналитикам пропорционально некоторым базам (не обязательно финансовым). Решает эту проблему "учет центров по целям"?
Старый 25.10.2002, 13:37   #5
mad_pilot
451 / 10 (1) +
1. ты имеешь в виду "затраты по целям"?
2. это вопрос или утверждение?
Старый 25.10.2002, 13:38   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Если ответишь - то вопрос.
Имею в виду оба творения, объединяемые под названием "управленческий учет"
Старый 25.10.2002, 13:41   #7
mad_pilot
451 / 10 (1) +
я сумел добиться следующего:
ввожу центры затрат
ввожу счета
ввожу разбиение по центрам в % для каждоко счета
получаю отчет - сальдо по счету расфигаченное по центрам в соотв. с разбиением
Старый 25.10.2002, 13:47   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Реальная задача - распределеить накладные расходы с одного бухгалтерского счета на другой при использовании 5 аналитик, да еще чтобы и проводки фигачились - ведь низь-зя! А хочется!
Старый 29.10.2002, 08:45   #9
Елена Сысовская is offline
Елена Сысовская
Аватар для Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
Я решала проблемы с распределением сумм со счетов на другие счета. Проблема была в том, что Аксапта делает это распределение только по одному уровню - т.е. со счета куда-то (на этот счет, но с др. аналитикой например или др. счета). Сделали небольшую кастомизацию, которая позволяет настраивать многоуровневое распределение, а потом по нажатию на кнопочку обрабатыает итоговые проценты и переносит их в распределение сумм со счетов (главная книга). Тогда все проводочки отлично делаются. Тут обошлось без Упр. учета. Другое дело, когда надо вывести иерархический отчет по затратам в разрезе иерархической структуры предприятия - тут Упр. учет поможет. При этом надо понимать, что есть распределенные центры, а есть иерархически упорядоченные - это разное. Распределение можно установить по 5 методам - все отлично работает. Я использую распределение пропорционально количественным счетам, по процентам, по линейной струтуре. А иерархия настраивается так: сначала создаются подразделения, у них указывается уровень, а потом им подчиняются центры или подразделения. Список подразелений и справочник центров затрат - разные справочники, подразделения служат только для группировки данных по центрам.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..."
с уважением, ESys.
Старый 29.10.2002, 08:48   #10
Елена Сысовская
499 / 25 (1) +++
А почему не получается распределить проводки по счету в Плане счетов?
с уважением, ESys.
управленческий учет, ax2.5
Документация "Учет затрат" kvg6 DAX: Прочие вопросы 6 24.05.2006 17:22
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? Pituradont DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 09:51
Управленческий учет MICHAIL DAX: Функционал 7 31.07.2003 09:29
Учёт "бывших МБП" medas DAX: Функционал 3 14.07.2003 16:40
Учет отпусков в "Зарплата" mad_pilot DAX: Функционал 2 03.09.2002 16:19
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
