Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 01.11.2004, 17:11   #21
domandr is offline
domandr
Так в том и вопрос, такое есть или нет. Видел каталоги, так у них разный формат. И не всегда открытый, и не всегда с понятной структурой. Когда финн и японец делают один и тот же каталог врозь, всегда получается по разному.
Старый 01.11.2004, 17:21   #22
Sharky is offline
Sharky
Если не сочтется за спам, могу запостить часть документа по управлению заменами в Инкадеа.....
Старый 01.11.2004, 17:21   #23
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
У меня каталог Мерседес. Формат закрыт. База хренова туча гигов - перекачка в Аксапту нереальна. Тем более обновления производятся заменой всей базы, а не кусочно.
Можно ли получить ответы на вопросы про Инкадеа по существу?
Старый 01.11.2004, 17:24   #24
domandr is offline
domandr
Было бы интересно послушать, мне приходится работать даже не с одним производителем, а со многими. Каталогов завались.
Старый 01.11.2004, 17:41   #25
Sharky is offline
Sharky
1- ну и что, что много каталогов, можно подключить несколько
из подключенного лично мною :
Toyota EPC
Microcat (Группа ФОРД, Hyndai)
ELSA (AUDI, VW)
OPEL
RENAULT - DIALOGYS
2- Для интеграции с каталогами, формат хранения данных знать не нужно.....
А на счет Мерседес, есть как минимум 9 клиентов в мире, которые торгуют мерседесами и работают с Инкадеа. По мылу могу скинуть их контакты, абы вы сами спросили, работает ли у них (правда эти центры находятся не в России... )
Старый 01.11.2004, 17:51   #26
domandr is offline
domandr
Изначально опубликовано Sharky
Toyota EPC
ELSA (AUDI, VW)
OPEL
RENAULT - DIALOGYS
Похоже Вы сотрудник Incadea. И Вы лично написали закачку для данных каталогов.
Старый 01.11.2004, 17:57   #27
Sharky is offline
Sharky
Да, я сотрудник, ))
Не для всех,
часть уже была сделано и подключалась, абы показать клиенту в демо режиме....
Если я или кто-либо выполняет интеграцию с каким -либо каталогом, то об этом уведомляется штаб-квартира R&R.
Соответственно, если парнер в другой стране выполняет интеграцию, он сначала спрашивает у штаб-квартиры, было ли такое раньше. Если было, то получает информацию как это сделать и контакты того, кто это делал ранее.....
Старый 01.11.2004, 18:02   #28
Chess is offline
Chess
Sharky ответил на многие вопросы, но не ответил на
Изначально опубликовано Zabr
- сколько замен можно задать, можно ли указать желаемую последовательность ? (в смысле, что если есть 2 варианта замены, то такой-то предпочтительней, ну уж если и его нет - то тогда вот этот)
- можно задавать какие з/ч относятся к какой модели а/м, или что з/часть допустима для нескольких таких-то моделей одной марки, но недопустима для таких-то ? (например, после смены модельного ряда)
И как быть с заменами для неоригинальных запчастей? Тут каталоги могут и не помочь ...
Старый 01.11.2004, 18:09   #29
domandr is offline
domandr
Да, я сотрудник, ))
Не для всех,
Можно поподробнее, а как происходит интеграция - данные где хранятся?
Как быть с размерами шин (дисков) для марок автомобилей?
Это есть?
Старый 01.11.2004, 18:14   #30
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
На самом деле Sharky прав - отдайте делать дело тому, кто это уже сделал.
Из каталогов Incadea подтягивает карточки, создает новые по необходимости.
Там нужно будет и без этого поработать над прайсами вторичных поставщиков (можно закачивать их в качестве рабочей базы, если согласитесь с их системой именования. Я писал специальный обработчик, базируясь на каталожных номерах). В принципе, если есть готовая база с правильно проставленными каталожными номерами, то при подключении каталога первичного поставщика проблемы кончаются.
Старый 01.11.2004, 18:25   #31
Sharky is offline
Sharky
-Можно поподробнее, а как происходит интеграция - данные где хранятся?
-Как быть с размерами шин (дисков) для марок автомобилей?
-Это есть?
Есть три составляющие:
1- Система подбора (собственно сам каталог)
2- Прайс-лист на позиции (например JPM Price для тойоты)
3 - Собственно сам заказ (WorkBench), собранный в каталоге
Задача состоит лишь в том, как правильно выгрузить заказ, сомвестить его с прайсом для вычисления нужной позиции, закупочной цены и тд и тп
И уже только потом загрзить все это в Навижн.....
На счет размеров шин, дисков - Это уже должен сказать вам производитель или поставщик этих самых диском, тут надо смотреть, так как я этим не занимался, но думаю, что такое должно быть.Если Каталог есть - можно проверить можно ли его подключить
Для ZABR'a : Отвечу завтра, так как времени к сожалению не осталось....
Если есть еще вопросы- пишите постараюсь ответить
Не сочтите за уход от темы, продолжим общение завтра с утра
Старый 02.11.2004, 09:18   #32
Chess is offline
Chess
2george040875
А какие у вас каталоги? Запчасти у вас каких производителей?
Старый 02.11.2004, 10:05   #33
Sharky is offline
Sharky
Быстрые ответы, далее кусок документации...
- сколько замен можно задать - сколько угодно
- можно ли указать желаемую последовательность - Если настроена
полная замена ЗЧ, тогда участвуют приоритет замены, то есть в качестве
заменяющей ЗЧ выступает ЗЧ с максимально высоким приоритетом
Иначе при выборе товара предлагается посмотреть существующие замены и выбрать подходящую.
Да в системе присутствует справочник моделей автомобилей. Соответственно удля каждой ЗЧ можно настроить таблицу применяемости к ЗЧ. Чисто информационный функционал. При работе с модулем сервисный центр на основании применяемости можно фильтровать список ЗЧ.
Возможные типы замен:
1 - Полная замена
Пример: Существующий номер товара заменяется одним или несколькими номерами. Заменяющий товар, в принципе, идентичен замененному по своей конструкции и может так же быть использован. Производитель обычно сам сообщает продавцу о полной замене товара.
Весь старый товар (quantity on hand) переходит новому товару (товарам) (фактически остатки по товарам переносятся на другую учетную карточку). В Заказах Покупки и Бланке Требования, если они не учтены, старый товар автоматически заменяется на новый.
2 - Частичная замена
Номер товара заменяется одним или более номерами. Производитель должен сообщить, что замена этого товара – частичная. Т.е., например, старый товар применяется для использования в старых моделях ТС, а заменяющий – в новых моделях.
Количество на складе (quantity on hand) старого товара так и остается на старой карточке.
Также замены бывают следующих типов:
1:1 (один к одному)
1:N (один ко многим)
N:1 (многие к одному)
Для того, чтобы можно было отслеживать произведенные замены в системе используется понятие Цепи Замен.
Пример: (см. рисунок в аттаче, далее описание рисунка)
Описание замены Номер Цепи Замен
Товар A заменяется товаром B 100
Товар B заменяется товаром C 100
Товар Q заменяется товаром P 101
Товар P заменяется товаром O 101
Товар O заменяется товаром C Цепи 101 и 100 замкнулись, и всем товаром из новой цепи присваивается номер старшей цепи 100, однако номер цепи 101 у товаров все же останется.
Товар A заменяется товарами D и E 100
Тип файла: img49725-1 (387.9 Кб, 435 просмотров)
Старый 02.11.2004, 10:07   #34
Sharky is offline
Sharky
Что то не прикрепилась картинка
Изображения
Тип файла: bmp moving.bmp (387.9 Кб, 300 просмотров)
Тип файла: img49726-1 (387.9 Кб, 400 просмотров)
Старый 02.11.2004, 11:44   #35
Pavlo AKA Panok is offline
Pavlo AKA Panok
Появилась несколько вопросов:
Если настроена
Кто задает приоритет замены? У всех ли поддерживаемых брендов эта настройка приходит от производителя? Или настройка вручную?
Правильно ли я понял - информация по применимости товара автоматически не учитывается при подборе? Только вручную (та самая описаная фильтрация списка ЗЧ)?
Вот это совсем не понятно. Как можно так просто перебрасывать количество с карточки на карточку? На складе то лежит все равно старый товар! Это в системе мы знаем про всякие замены и т.п. А работники склада-то увидят совсем другое у себя на полках...
Ну и последнее -
А производители то знают, что они ДОЛЖНЫ сообщить?
Старый 02.11.2004, 12:24   #36
domandr is offline
domandr
Вопрос, каталоги на каком языке должны быть, только на русском?
Старый 02.11.2004, 12:36   #37
Sharky is offline
Sharky
Для всех Брендов (оригиналов) замены возникают только при снятии с производства ЗЧ или при выпуске новой версии ЗЧ. В этот случае приоритет замены не нужен (Надо пробавать старый товар, потом новый, сообветственно приоритет понятен)
А для неоригинала кто его может задать, кроме оператора?
Как правило для неоригинала приоритет выбирает сам покупатель из соотношения цена/качество
А на основании чего она должна быть учитываться? На основании введенного ВИНа или VDS?
Простите, но каталоги писать на базе Навижн - дело неблагодарное, проще микроскопом гвозди забивать....
Надо работать с теми же каталогами
Увидят они то, что хотят увидеть. При выполнение замены я указываю, какие именно действия выполнить (см. аттач)
Ну и последнее -
Именно так и происходит с нормальными брендами, у которых развита DMS
И производители об этом знают!
Изображения
Тип файла: bmp moving1.bmp (657.4 Кб, 307 просмотров)
Старый 02.11.2004, 12:39   #38
Sharky is offline
Sharky
Каталоги на любом языке, хоть на финском - хранится в переводах
Общий прайс-поставщика - на русском, если есть
Связка по каталожному номеру.......вывод ясен
Если на русском прайсов нет, что тоже вариант, тогда надо 2 оператора баз данных со знанием номенклатуры и языка ))
Старый 02.11.2004, 13:06   #39
Pavlo AKA Panok
Не могли ли Вы описать ситуацию вот на каком примере (к сожалению по аттачу сложно судить об этом):
Был товар 1. Прислали инфо о его замене - товаром 2. На складе лежит товар 1 в количестве 10 штук.
Я так понимаю, что одна из возможностей операции по фиксации замены - автоматически списать эти 10 штук товара 1 и завести на складе 10 -же штук товара 2?
Но любая проверка склада увидит несоответствие инвентаризационной ведомости (там зафиксировано 10 штук товара 2) и реальной картины (физически на складе хранится товар 1).
И, если все действительно так, то зачем вообще такие сложности? В какой области так сильно облегчится жизнь, чтобы заниматься такой переброской товара?
Старый 02.11.2004, 13:19   #40
Sharky is offline
Sharky
Изначально опубликовано Pavlo AKA Panok
Начнем с того, что переброска лежит целиком и полностью на сотруднике, который выполняет учет журнала замены.
В карточке товара имеется поле : Статус замены (Option)(,Будет Заменен, Был Заменен, Заменяющий Товар) +
Процедуры списания отриходования вешаются на номер Документа Замены.
В таком случае, увидеть реальную картину не составляет труда...
Изображения
Тип файла: bmp moving2.bmp (244.8 Кб, 311 просмотров)
Microsoft вывела на рынок комплексное ERP-решение для ритейла mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 8 17.01.2008 15:37
Купим решение для приемки товара через терминалы сбора данных Zabr Полезное по Microsoft Dynamics 12 10.04.2007 12:18
Новое решение для сервисных компаний nat_usik Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 18.06.2004 12:27
Columbus представил новое решение для автодилеров bucken Полезное по Microsoft Dynamics 13 09.06.2004 17:47
Решение Columbus внедрено на складе площадью 20 тысяч кв. метров nat_usik Полезное по Microsoft Dynamics 10 17.02.2004 05:22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
