Старый 30.12.2004, 10:00   #1
eva is offline
eva
Высота строк в отчетах
Доброе утро всем.
Подскажите, пожалуйста, как в отчете сделать высоту строк равной высоте максимальному полю (есть несколько полей, высота всех разная)?
За ранее благодарна.
Старый 30.12.2004, 10:16   #2
Установите у всех полей и секции свойство Height = auto
Старый 30.12.2004, 11:53   #3
eva is offline
eva
у всех полей свойство Height = auto и это не помогает, поле не увеличивается по высоте.
Старый 30.12.2004, 12:43   #4
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Можно поставить значение Column height, но тогда высота контролов будет равна высоте всей секции. Как вариант можно использовать свойство ModelFieldName - тогда все размеры элемента управления (если они auto) будут совпадать с размерами контрола, указанного в свойстве ModelFieldName. Но это не совсем правильно, так как тогда придется вручную указывать все остальные размеры и координаты местоположения.
Старый 30.12.2004, 12:58   #5
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Может поможет
    real                nameHeight;
ReportStringControl stringControl element.design().controlName("Name");
nameHeight stringControl.heightOfWordWrappedString100mm('aaa');
    if (
nameHeight != stringControl.height100mm())
stringControl.height100mm(nameHeight);
Старый 30.12.2004, 13:14   #6
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
Ну а как же свойство DynamicHeight. Установите его в true.
Старый 30.12.2004, 13:17   #7
eva is offline
eva
при установке DynamicHeight в true расширяются только выбранные поля, а мне надо чтобы все поля в строке по максимальному
Старый 30.12.2004, 13:21   #8
gudzon is offline
gudzon
программист
Изначально опубликовано eva
Не выставляйте у остальных границы и все... Вам сетка нужна?
Старый 30.12.2004, 13:27   #9
eva is offline
eva
Сетка нужна
Старый 30.12.2004, 13:54   #10
gudzon is offline
gudzon
программист
Как делаю я...
Сетку делать трудно (по крайней мере, я пока не нашел легкого решения...).
Особенно, если поля разной высоты...
Схема такая:
body - поля из таблицы.
У всех полей убираете метки.
У body ставите
lineAbove = solid;
lineBelow = solid;
lineLeft = solid;
lineRight = solid;
У самого высокого поля ставите DynamicHeader = true, между полями ставите вертикальные shape нулевой высоты. Перекрываете метод ExecuteQuery у body так
public void executeSection()
real mm100;
mm100 = FullName.heightOfWordWrappedString100mm( tmpReportTable.FullName );
Shape_1.height(mm100/100.0+1, Units::mm);
Shape_2_2.height(mm100/100.0+1, Units::mm);
И т.д….
super();
P.S. tmpReportTable.FullName – высокое поле
Shape_1.height(mm100/100.0+1, Units::mm) – динамическая установка высоты.
Ну и заголовок формируете в виде PageHeader (чтоб на новой странице появлялся) с обычным текстом. У текста ставите рамки… Текст надо сделать по ширине равным ширине полей из body (очень трудоемко)…
Правда не знаю как сделать сетку если несколько полей с разной высотой… Но думаю это возможно.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (16).
Старый 30.12.2004, 13:56   #11
eva is offline
eva
Всем, огромное спасибо за ответы.
Старый 30.12.2004, 14:05   #12
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
2 gudzon
А почему не сделать у вертикальных линий высоту Column height? Тогда не надо будет программно устанавливать высоту каждой вертикальной линии.
Старый 30.12.2004, 14:23   #13
gudzon is offline
gudzon
программист
Изначально опубликовано Hezl
2 gudzon
Точно, к сожалению, в чем проблема я не помню... Кажется Axapta не может справиться со строками разной высоты... Т. е. первая строка - один символ, вторая - три и т.д. Если вспомню - напишу...
Старый 30.12.2004, 23:02   #14
Изначально опубликовано gudzon
Справиться со строками разной выстоы - может.
Нарисовать сетку границами контролов для строк переменной ширины - нет (стандартными средствами без программирования).
Не рисуйте сетку.
Старый 31.12.2004, 03:16   #15
Chris2005
Гость
n/a
Сетка делается довольно просто. Посмотреть можно в отчете SalesPurchInvoice_RU метод prepareDynamicSection.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5).
Старый 21.12.2006, 14:43   #16
Dronas is offline
Dronas
Подытожим:
Для использования динамического масштабирования высоты строки необходимо:
1. у секции LineBody устанавливаем параметр height=0.0 mm
2. всем ячейкам строки установить свойство height=ColumnHeight
3. в методе executeSection перед super() добавить:
LineBody.height100mm(ERG_Vendor.heightOfWordWrappedString100mm(lineData.ItemName));
где:
LineBody - соответственно наша секция
ERG_Vendor - поле по которому будем масштабировать всю строку
lineData.ItemName - значение в таблице, по которому будет масштабироваться поле
(сори, что поднял, но всё же)
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1).
Старый 25.01.2008, 19:35   #17
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
универсальная параметрическая штучка
Тоже наконец "посчастливилось" повозиться с рисованием сетки и расчетом высоты вертикальных "палок" (которые shapes). С благодарностью воспринял идеи этой темы и, творчески передрав и реорганизовав код из упоминаемого источника (отчет SalesPurchInvoice_RU, метод prepareDynamicSection), оформил метод с параметрами. Мне нужно было рисовать сразу 3 разные сетки, поэтому вопрос о некоторой универсальной процедуре естественным образом встал сам собой. Получившийся метод я гордо поместил в класс Global и теперь тихо радуюсь. Приглашаю к этой тихой радости всех желающих.
Параметры метода:
1. секция, подлежащая динамическому расчету;
2. контейнер пар "control - значение" (где "значение" - характерная "максимальная" строка, по которой происходит расчет требуемой высоты контрола);
3. минимально допустимая высота элемента в секции (ниже которой не опускаемся, чтобы не было очень низких строк; unit - 1/100 mm, т.е. значение, например, 1200 соответствует в миру 12 миллиметрам)
Каждая пара "контрол - значение" в свою очередь тоже контейнер. Кол-во передаваемых пар - по вашему желанию. Может быть достаточно и одного контрола, потенциально самого высокого в секции в плане DynamicHeight. Но можно - для уверенности - перечислить и все имеющиеся в секции контролы, задав им в качестве значения соответствующие поля таблиц или дисплей-методы.
Метод, помещенный в класс Global:
static void prepareReportDynamicSection( ReportSection   _section,
                                         container       _pairsControlValue,
                                         int             _minHeight100mm = 0)
    ReportControl       reportControl;
    ReportShapeControl  reportShapeControl;
    Counter             i;
    int                 childNodesCount;
    int                 maxHeight100mm,
                        maxTop100mm;
    str                 currControl,
                        currValue;
    void processControl( ReportControl _control, str _fieldValue )
        int ht100, tp100;
        ht100 = max( _control.heightOfWordWrappedString100mm( _fieldValue ),
                     _control.heightOfWordWrappedString100mm(' '), // ' \n \n \n '
                     _minHeight100mm);
        tp100 = _control.top100mm();
        maxHeight100mm  = max( maxHeight100mm, ht100 );
        maxTop100mm     = max( maxTop100mm, tp100 );
    for(i = 1; i <= conlen(_pairsControlValue); i++)
        [currControl, currValue] = conpeek(_pairsControlValue, i);
        processControl( _section.controlName(currControl), currValue);
    childNodesCount = _section.AOTchildNodeCount();
    for(i = 0; i < childNodesCount; i++)
        reportControl = _section.controlNo(i);
        if (! reportControl)
            continue;
        if(reportControl.controlType() == ReportFieldType::BOX)
            reportShapeControl = reportControl;
            if(reportShapeControl.type() != ShapeType::Horizontal)
                reportShapeControl.height100mm(maxHeight100mm + 1 + maxTop100mm);
            else
                if(reportShapeControl.top100mm())
                    reportShapeControl.top100mm(maxHeight100mm + 1 + maxTop100mm);
        else
            reportControl.height100mm(maxHeight100mm);
Примечание: Наличие вложенного метода processControl - не более, чем рудимент от первоначальной попытки декомпозиции задачи. При желании можно смело избавиться от него, перенеся необходимые операторы в общий цикл.
Пример вызова - в методе executeSection соответствующей секции:
    ( this,
            ['Control_1', element.getLineNum()  ],
            ['Control_2', element.getItemDescr()],
            ['Control_3', table1.field1         ],
            ['Control_4', 'bla-bla-bla'         ]
      1200 );
    super();
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Sergey Petrov (1), star52 (1).
Старый 02.04.2009, 09:08   #18
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Вопрос к знатокам - метод eval() у reportStringControl получает заранее рассчитанные данные или каждый раз вычисляет их заново? Если не вычисляет, то можно вообще вот такой метод вставить в Global и вызывать его из executeSection отчета, передавая ему текущую секцию:
static void prepareReportDynamicSection(ReportSection _section)
    ReportStringControl     reportStringControl;
    Counter                 i;
    int                     maxHeight100mm = _section.height100mm(),
                            maxTop100mm;
    for(i = 0; i < childNodesCount; i++)        // step one
        if(!reportControl || reportControl.handle() != classnum(ReportStringControl))
            continue;
        reportStringControl = reportControl;
        maxHeight100mm  = max(reportStringControl.heightOfWordWrappedString100mm(reportStringControl.eval()),
                              reportStringControl.heightOfWordWrappedString100mm(' '),
                              maxHeight100mm);
        maxTop100mm     = max(maxTop100mm, reportStringControl.top100mm());
    for(i = 0; i < childNodesCount; i++)       // step two
            continue;
        if(reportControl.controlType() == ReportFieldType::Box)
            else
        else
Старый 02.04.2009, 10:54   #19
Maximin is offline
Maximin
414 / 346 (12) ++++++
Я вообще писал доработку и выкладывал в "Полезное" по ровнянию строк автоматическому практич. для любого отчета.
eval каждый раз вычисляет заново.
высота строк отчета, отчет, сеть
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Высота строк грида Pustik DAX: Программирование 1 14.07.2006 09:26
Очень маленькая высота строк в таблице формы (1-2 мм) Gustav DAX: Программирование 11 17.06.2006 11:57
Высота строк в отчетах динамически velk DAX: Программирование 5 26.10.2004 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
