Старый 13.01.2005, 14:04   #21
StoneRoller is offline
StoneRoller
Изначально опубликовано Тимур
Тогда что проще?
Разбираться с тем, как транслировать проводки в 1с или настроить/написать отчетность в другой компании Axapta?
Написать по-моему сложнее. К тому же при каждом чихе минфина придется переписывать. А вот ПС в 1С меняется реже, так что настройка трансляции процедура хоть и затратная, но не частая.
Старый 13.01.2005, 14:07   #22
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,103 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано StoneRoller
С таким же успехом можно создать дополнительную компанию в Аксапте, настроить там план счетов, который описан в инструкции по ПС, настроить трансляцию ГК, консолидацию и формировать отчеты из этой доп.компании.
Старый 13.01.2005, 14:17   #23
StoneRoller
Изначально опубликовано ppson
Боюсь что успех при таком подходе будет переменным. Потому как предполагается самостоятельно отслеживать изменения в отчетности, вносить их и т.д. и т.п. 1С предоставляет автоматическое своевременное обновление отчетости с приложением списка этих изменений. Чем собственно и ценна..
Старый 13.01.2005, 15:03   #24
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Учитывая качество и скорость обновлений аксапты, проще выгрузить данные в 1С и автоматически сформировать отчетность. Тем более, что там предусмотрена возможность сдачи отчетности в налоговую в электронном виде.
Старый 13.01.2005, 15:16   #25
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Минфин "чихает" по вопросам отчетности не чаще раза в год.
По-крайней мере так последние годы.
Поскольку налоговой отчетностью ведает минфин, то и они будут чихать не часто.
Основные изменения в основном в отчетности по ЕСН (что связано с русскими зарплатными модулями) и по статистической отчетности, которая вообще мало кем автоматизируется.
Старый 13.01.2005, 15:17   #26
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Поддерживать 2 системы дороже, чем одну.
Старый 13.01.2005, 15:19   #27
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Изначально опубликовано Pavel
Павел, акстись! Обновления отчетности - это задачи группы сопровождения клиента, а не вендора или внедренца.
Старый 13.01.2005, 15:39   #28
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Кстати, вот здесь обсуждалось официальное мнение сотрудника МБС по вопросу построения отчетности, выраженное в статье:
http://www.axforum.info/forums/showt...5500#post55500
Старый 13.01.2005, 17:27   #29
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Мне все равно, чья это задача.
Здравый смысл подсказывает, что проще и дешевле купить, установить и обновлять 1С. А отчетность сдавать в электронном виде, а не ездить в налоговую (особенно в случае пересдачи уточненных отчетов).
Вендор "хороший", не стоит ругать того, кто всех "кормит", так сказать, бизнес создает.
Старый 13.01.2005, 17:34   #30
StoneRoller
А давайте проще. Кто пробовал формировать и поддерживать формы отчетности в Аксапте? Реальный опыт есть?
Мой опыт подсказывает что процедуру переноса в 1С я подготовлю быстрее (да и для схемы "белого" учета она пригодится), чем разберусь во всех формах и реализую их в системе. Да и к тому же все они через финансовые отчеты не получатся - придется программировать.
Старый 13.01.2005, 18:44   #31
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
А зачем же тогда нужны те, кто поддерживает систему в компании? Зачем там разработчики? Если проще купить 1с?
Старый 13.01.2005, 18:45   #32
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Я дальше баланса реального предриятия и отчета о прибылях и убытках в Axapta не двигался.
Ага. А сколько понадобиться методологу время проводки переколбасить?
Старый 13.01.2005, 19:05   #33
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
По моему личному мнению система должна предоставить данные в необходимых разрезах.
И на основании этих данным пользователи формируют макулатуру для сдачи в "куда надо".
Откуда такая страсть к халяве?
Старый 14.01.2005, 09:18   #34
StoneRoller
Фишка в том, что если готовить отчетность в самой аксапте их все равное колбасить)) А потом еще и показатели формировать. А в случае с применением 1С на 1-м этапе можно остановиться.
Старый 14.01.2005, 09:25   #35
StoneRoller
Старый 14.01.2005, 10:16   #36
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Зачем это надо - "проводки переколбасить"?
В плане счетов добавляешь новое поле (или используешь не по назначению существующее), затем напротив бухгалтерских счетов в аксапте пользователь один раз проставляет типовые счета из 1С, которые при выгрузке операций из главной книги аксапты, автоматически заменяют исходные номера бух.счетов.
Такую выгрузку в текстовый файл можно сделать за 15-20 минут, а дальше, формируй бухгалтерскую и налоговую отчетность в 1С, или управленческую в Excel.
Старый 14.01.2005, 11:19   #37
StoneRoller
Таким образом вряд ли получится. И аналитику кое какую тащить придется, да и не видел я ситуаций в которых все операции по ГК можно перетащить на основании проводок, не анализируя их суть.
Старый 14.01.2005, 20:26   #38
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Павел, ты когда-нибудь переводил предприятие с одной учетной политики (в части учета запасов, обязательств) на другую? Трансформацию баланса делал? Сколько это времени занимает?
Что ты будешь делать, если нужно сумму перекинуть с одного счета на несколько?
Проще настроить отчетность, чем делать трансформацию баланса.
Старый 17.01.2005, 10:40   #39
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Да.
Однако, это не имеет прямого отношения к обсуждаемой теме (ни изменение учетной политики, ни трансформация баланса).
Более того, при правильно поставленной методике учета подготовка отчетности совершенно не зависит от конкретного средства, выбранного для его автоматизации (т.е. неважно будет это аксапта, 1С или другая система).
Еще раз… чтобы ничего, никуда хитрым образом «не перекидывать» необходимо соответствующим образом проработать методические вопросы: форматы отчетов, учетные регистры под них и пр… Все то, что называется учетной политикой предприятия.
Вопрос программного обеспечения вторичен, если в учетной политике и бизнес процессах хаос, то аксапта тебе ничем не поможет.
P.S. sorry, про «15-20 минут» - это я явно погорячился.
Старый 17.01.2005, 10:56   #40
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Да.
На мой взгляд фразы противоречат одна другой.
Есть статьи даже в балансе, которые по синтетике счетов не построишь.
налоговая отчетность, налоговый учет, ндс
Есть ли у кого-нибудь такая штучечка? miklenew DAX: Программирование 54 01.06.2015 12:09
Регистр "Доходы, расходы не влияющие на налоговую базу" Marilu DAX: Функционал 6 17.09.2008 15:34
как посмотреть все weblet'ы в системе (3.0)? yooshi DAX: Функционал 3 08.11.2005 17:10
Отчетность в расчетах с персоналом Наталия DAX: Функционал 1 22.04.2005 15:57
Многомерный анализ, OLAP в системе Axapta Jurii DAX: Функционал 1 19.02.2003 17:14
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
