#1 |
Проблема с Х++, глазами Ява-девелопера
Проблема такая:
как мне из формы вызвать метод родительской формы, насколко я понял, ссылкы на неё можно получит через: = args.caller(); но проблема в другом, я вобще могу создать такой объект как форма? и как он будет отличатся от таблицы? например сеичас у меня ест таблца ProdJournalRoute и форма с таким зе названием. Когда в classDeclaration обьявляю: ProdJournalRoute MRPJournalRoute; я обьявляю таблицу, а мие надо форму. |
#2 |
Я поначалу тоже долго не мог понять, как отличить формы от таблиц с одинаковыми именами.
Все формы в Аксапте - экземпляры системного класса FormRun. Поэтому, чтобы создать форму в коде, необходимо создать экземпляр этого класса и правильно его инициализировать, например так: PHP код:
#3 |
Нашёл ответ
Всё было гараздо проще: PHP код:
но теперь хочется к обьектам етой формы доступ получит, новые методы туда добавлять нельзя ![]() |
#4 |
Может быть, это поможет?
http://www.axforum.info/forums/showt...=1923#post1923
Андрей. |
Опции просмотра | |
