Старый 18.01.2005, 11:08   #1
Hornet is offline
Hornet
Ошибка при разноске журнала клиентских платежей
Здравствуйте !
Не могу решить проблему: при разноске журнала клиентских платежей если корр. счет = Касса, Axapta 3.0 выдает ошибку, что необходимый профиль разноски не найден. Причем в ошибке указывается, что профиль разноски по кассе не найден в настройках клиента. Звучит как бред, но если корр. счет не Касса, все разносится успешно.
Старый 18.01.2005, 11:09   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,103 / 115 (8) +++++
Введите платеж в кассовом журнале.
Старый 18.01.2005, 14:09   #3
Hornet is offline
Hornet
Аналогичная проводка в кассовом журнале разносится успешно.
В 2.5. все работает без проблем, в 3.0 беда...
Старый 18.01.2005, 14:50   #4
RFC is offline
RFC
Re: Ошибка при разноске журнала клиентских платежей
Изначально опубликовано Hornet
Здравствуйте !
Разноска по кассе идет со своими профилями так что просто укажите на вкладке условия оплаты профиль разнски по корр счету...покрайней мере у меня нормально разносит...хотя не совсем понятно зачем кассовые операции выносить в клиенский модуль
Старый 18.01.2005, 20:08   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Насколько я могу понимать, разработчики планировали, что операции с кассами будут выполняться в банковском модуле в соответствующих журналах. Поэтому попробуйте ввести оплату клиента в кассовом журнале, и не пытайтесь делать это в остальных журналах.
glibs®
Старый 23.06.2005, 16:13   #6
Valery is offline
Valery
Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Так вот. Если среди профилей разноски по клиенту есть профиль с названием, совпадающим с названием профиля разноски по кассе - то всё работает. Если нет - то нет.
Ошибка при разноске журнала инвентаризации ATimTim DAX: Функционал 3 22.11.2004 17:27
Ошибка при разноске журнала переноса ATimTim DAX: Функционал 5 01.09.2004 15:24
Ошибка при формировании строк Журнала платежей ATimTim DAX: Функционал 12 05.07.2004 18:01
Ошибка при проверке и разноске строк журнала ОС (версия 3.0, сервиспак 2) waitingforsharan DAX: Функционал 3 26.02.2004 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
