Старый 20.01.2005, 10:36   #1
LAndy is offline
LAndy
? Вопрос по ComboBox
Господа! Помогите начинающему разработчику.
Есть таблица в которой первичный ключ построен по текстовому полю.
Необходимо заполнить ComboBox значениями этой таблицы.
В дальнейшем по выбранному из ComboBox'a значению будет
небходимо построить фильтр по связанной таблице.
Спасибо.
Старый 20.01.2005, 11:10   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Создайте свой тип данных. Сделайте "первичный ключ" в таблице имееного этого типа. Потом в этом типе укажите relation с этой таблицей. Заполните Group lookup (желательно). Теперь все элементы, имеюющие этот же тип, будут ссылаться на эту таблицу. Почитайте доку. ключевое слово - relation.
С Уважением,
Георгий.
Старый 20.01.2005, 11:31   #3
LAndy is offline
LAndy
Спасибо!
Все собственно так и сделано. Вот только свойство DataField ComboBox'a
не желает видеть поля основанные на String. Или я что-тто не так понимаю?
Старый 20.01.2005, 11:33   #4
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Это должен быть не комбобокс а обычный стрингедит
комбобокс видит только поля с типом Енум
Старый 20.01.2005, 11:39   #5
LAndy is offline
LAndy
Спасибо!
Понял. Но мне-то надо надо что-бы на экране у пользователя отображался
ComboBox с заполненными из таблицы значениями. Можно ли такое сделать
не используя собственно ComboBox?
Старый 20.01.2005, 11:54   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Создаешь на форме StringEdit, и в качестве ExtendedDataType указываешь ранее созданный тобой EDT в котором прописан Relation к нужной таблице. Свойство DataField вообще заполнять не надо.
Старый 20.01.2005, 14:40   #7
LAndy is offline
LAndy
Спасибо! Все заработало.
Старый 18.10.2005, 15:17   #8
Yugene is offline
Yugene
Сообщение от Владимир Максимов
Вопрос в продолжение темы Таким способом все работает, но при открытии формы StringEdit остается пустым до тех пор, пока вручную не выберешь значение из списка. Скажите, пожалуйста, как можно сделать некое "значение по-умолчанию". Т.е. чтобы при открытии формы сразу было выбрано, например, первое значение?
Заранее спасибо за ответы!
Старый 18.10.2005, 15:30   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
В ините формы делаете примерно следующее
public void init()
    FormStringControl   control;
    InventTable         it;
    super();
    control = this.design().control(control::StringEdit);
    select firstonly it;
    control.text(it.ItemId);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 18.10.2005, 15:35   #10
Yugene is offline
Yugene
Спасибо за ответ! Я почему-то думал, что у StringEdit'а где-то есть массив этих значений и пытался найти его ))
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 29.08.2002 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
