Старый 05.03.2005, 15:36   #1
tischenko is offline
tischenko
? Фиксированный курс вторичной валюты при разноске Закупки
Закупка формируется и разносится в основной валюте, но при этом нужно указать фиксированный курс вторичной валюты.
Как это сделать или без модификаций не обойтись?
Старый 05.03.2005, 15:46   #2
tischenko
Собствено добавил два поля в PurchTable курс первичной и вторичной валюты.
В PurchFormLetter изменил два метода:
protected VendExchRate  fixedExchRate()
    return purchTable.VendExchRate;
protected ExchrateSecondary  fixedExchRateSecondary()
    return purchTable.ExchrateSecondary;
Реакции никакой на разноску во вторичной валюте.
Старый 05.03.2005, 15:55   #3
tischenko
Если в форме обработки накладной на закладке гнатройки не стоит отмечено поле фиксированныйй курс то срабатывает метод ExchrateSecondary именно из PurchFormLetter.
Да собственно в PurchFormLetter_Invoice пытался то же самое сделать - эффект тот же
Старый 05.03.2005, 15:59   #4
Hamster is offline
Hamster
На самом деле:
Фиксированый курс ко вторичной валюте можно задать ТОЛЬКО для валюты с триангуляцией (но тогда нельзя задать курс к первичной).
Фиксированый курс к первичной - для любой валюты.
Старый 05.03.2005, 16:12   #5
tischenko
Вобщем курс валюты операции мне не нужно менять, мне нужно задать фиксированный курс вторичной валюты.
Для примера - у меня основная валюта рубли, а вторичная доллары. Закупки делаются в рублях (курс 100), а вот курс вторичной валюты на дату скжем 29 руб., а нужно указать некий фиксированный курс - к примеру 30 руб.
На сколько я понимаю стандартный функционал этого не позволяет?
Вопрос в том каким образом можно это реализовать?
Неужели до этого никто не сталкивался с тем, что курс вторичной валюты при разноске должен отличаться от текущего???
Старый 05.03.2005, 17:32   #6
tischenko
Долго искал - и вот нашел очень интересный момент: метод \Data Dictionary\Tables\Currency\Methods\amountCur2MSTSecond , который используеться кругом при вычислении суммы во вторичной валюте вообще никак не использует параметры exchRate и exchrateSecondary при расчетет суммы. Курс вторичной валюты оказываеться всегда берется на определенную дату. Самое интересное что если посмотреть перекресные ссылки то по сути кругом эти курсы то и передаются.
static AmountMstSecondary amountCur2MSTSecond(AmountCur                 amountCur,
                                              CurrencyCode              currencyCode,
                                              TransDate                 exchrateDate = systemdateGet(),
                                              ExchRatesTriangulation    triangulation = UnknownNoYes::Unknown,
                                              ExchRate                  exchRate,
                                              ExchRate                  exchrateSecondary = 0)
    AmountMST               amountMST;
    CurrencyCode            secondaryCurrencyCode = CompanyInfo::find().secondaryCurrencyCode;
    // RU Bug Fix -->
    if( ! isConfigurationkeyEnabled(configurationkeynum(CurrencySecondaryCurrency)))
        return 0;
    // RU Bug Fix <--
    if (currencyCode)
        amountMST = amountCur * currency::crossRate(currencyCode, secondaryCurrencyCode, exchrateDate);
    else
        throw error("@SYS23229");
    return Currency::amount(amountMST,secondaryCurrencyCode);
Бывает же.....
Какие есть мысли по этому поводу?
Старый 09.03.2005, 09:49   #7
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Похоже, что вторичная валюта задумана как отчетная. То есть она изначально не является равноправной учетной валютой. Соответственно и спрос с нее менее строгий. См., например, здесь: http://www.axforum.info/forums/showt...769#post60769.
Старый 09.03.2005, 10:07   #8
Hamster is offline
Hamster
В AGAT даже вопрос такой есть:
Нахрен нужна вторичная валюта?
А типа отчеты посмотреть!
Старый 09.03.2005, 11:24   #9
tischenko
Изначально опубликовано Hamster
И то правда - нахрен она нужна.
Отчеты то не будут действительности отображать.
Как тогда выйти из ситуации когда договора на покупку продажу заключаются в долларах по фиксированному курсу, а все операции(признание задолженности и оплата) делаются в рублях. К всему еще и отчеты в долларах нужны.
Старый 09.03.2005, 11:58   #10
Maxim Gorbunov
Ставьте основную валюту USD
Старый 09.03.2005, 12:06   #11
Hamster is offline
Hamster
И увольняйтесь скорее!
Или готовьте палату N 6 для главбуха.
Старый 09.03.2005, 12:15   #12
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Это смотре для чего Аксапта стоит
Если как 1Ска, то да, если как боевая ERP для принятия решений, то токо USD и должны быть основной валютой, ну или евро, смотря кто в чем думает
Но точно не рубли.
А отчеты посмотреть можно и в рублях, те вторичная валюта.
Хотя много перекодить придеться, тк почти вся локализация заточена на первичку рубли (всю кассу крячить нужно). Зато ситсема будет не на 10% пользоваться, как "предлагается" при внедрениях, а быть "корпоративням планированием ресурсов" - что и есть ЕРП
Старый 09.03.2005, 12:25   #13
Hamster is offline
Hamster
Нужно будет корячить не только "всю кассу" а 99% функционала российского бухучета.
Т-е заново переделать почти все что наваял русский CIS за .... лет.
Старый 09.03.2005, 12:31   #14
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано BOAL
Но точно не рубли.
Система и с первичной валютой RUR может прекрасно работать как боевая ERP.
Старый 09.03.2005, 12:34   #15
tischenko
Тут дело не в том какая валюта будет основной, а в том что какую валюту не ставь основной все равно есть ситуация когда нужно делать операции по фиксированному курсу вторичной валюты :
С клиентами договора заключаются в долларах по фиксированному курсу, задолженность признаеться в долларах, а оплата делается в рублях.
С поставщиками договора заключаются в долларах по фиксированному курсу а вот задолженности и оплата делаются в рублях .
Старый 09.03.2005, 12:36   #16
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано tischenko
Для каждого контракта курс уникален (свой собственный)?
Старый 09.03.2005, 12:38   #17
tischenko
Да - уникален.
Старый 09.03.2005, 12:44   #18
Изначально опубликовано ppson
Расскажите чуть подробнее, если можно.
Особенно про себестоимость запасов в УЕ.
Старый 09.03.2005, 12:45   #19
Maxim Gorbunov
И что вам мешает задать курс рублевой оплаты по отношению к USD?
2ppson, тут вопрос не в том, будет работать или нет, а в том, какие отчеты нужны. Если Вы готовы смотреть отчетность в рублях, то ставьте основную валюту рубли, если нет - доллары.
Старый 09.03.2005, 12:46   #20
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано mazzy
Двухвалютный склад не предлагать
вторичная валюта, закупка, как правильно, фиксированный курс
Фиксированный курс в журнале ГК. Вторичная валюта. concigliory DAX: Функционал 3 24.02.2014 15:15
Смена валюты закупки Димитрий DAX: Прочие вопросы 2 05.12.2006 12:40
Курс валюты Пагер Маяковский DAX: Программирование 2 05.07.2005 11:00
Использование вторичной валюты для учета по GAAP concigliery DAX: Функционал 11 06.04.2005 13:36
Установили курс для основной валюты не 100 и теперь завал!!! Хелп!!! Хелп!!! slava09 DAX: Функционал 1 04.02.2005 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
