Старый 09.03.2005, 16:22   #41
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Изначально опубликовано Hamster
Это вы про анализ счета?
Да про все, что сгруппировано в подменю "Оборот по счету"
Старый 09.03.2005, 17:24   #42
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov да я бы не сказал, что это проблема русского функционала. Скорее, это проблема русской бухгалтерии (безотносительно Аксапты) [/B]
Максим! Да в том-то и дело, что у буржуинов та же беда должна была быть, особенно при переходе на евро! Ну почему Scala/Era/Platinum etc проводит документы в Первичной, во Вторичной и в валюте Документа, а аксапта - только в последней?? Ну, зло берет Осбенно когда все это выясняется к середине проекта. Кстати, это было связанно с
создается валюта с курсом 30, рубли - первичная валюта. В ней выписывается заказ или закупка, оплата в рублях. Только при печати документов флажок ставим "Печать в первичной валюте" и все.
нет, нифига не все! Выписываем счет на 100руб. это 3,333333$. Округляем при расноске журнала и получаем 3,33.
Потом множим на 30 и получаем 99,9. А если курс - 34,1, а документ - на 5245,31??? А счет в "основной валюте" мы уже выставили. И нам проплатили. Как сопостовлять? Как бухгалтеру объяснить, куда копейки делись?
С Уважением,
Георгий.
Старый 09.03.2005, 17:28   #43
tischenko is offline
tischenko
Изначально опубликовано Михаил Андреев
А такой вариант не устроит: создается валюта (увы - валюта) с курсом 30, рубли - первичная валюта. В ней выписывается заказ или закупка, оплата в рублях. Только при печати документов флажок ставим "Печать в первичной валюте" и все.
Все дело в том что ввод данных (закупка или заказ) делаеться с первичных документов: счета от поставщиков приходят в рублях вот они и вводяться в рублях а вот счета клиентам выставляються в долларах, соответственно и формируються они в долларах. (Не поймут меня если я скажу что берите калькулятор и пересчитывайте все в рубли или в доллары и создавайте таким образом закупки и заказы).
Старый 09.03.2005, 18:09   #44
Maxim Gorbunov
2George Nordic, ну, не все так плохо. Все-таки в основной она тоже проводит. Собственно, если бы не проводила, тогда бы и разниц курсовых не было
2tischenko, Ваша проблема в том, что Вы пытаетесь получить от Аксапты бухгалтерскую отчетность в том виде, в котором она этого делать не умеет. Не мыслите одними только бух. проводками.
Вводите заказы в долларах, а закупки в рублях. Вводите в закупки фиксированный курс. Смотрите сальдо по клиентам и поставщикам с помощью соответствующих отчетов (в модулях Расчеты с клиентами, Расчеты с поставщиками). Там и оборот можно посмотреть.
Старый 09.03.2005, 18:21   #45
George Nordic
Записей в блоге: 9
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov Все-таки в основной она тоже проводит.
Жаль, что не везде
Из-за этого такая путаница. В налогах и маркапах - однозначно нет. И как ты нормальную картину в первичной валюте восстановишь, если и нас в НДС расхождение по 20 копеек на 100 баксовый документ??
С Уважением,
Георгий.
Старый 09.03.2005, 18:56   #46
tischenko
Глюк или так и должно быть:
1. основаная валюта рубли, курс доллара на текущую дату 29.
2. Создаеться заказ на 1000 долларов по фиксированному курсу 30 руб.
3. Создаеться платеж по этому клиенту на эту же дату на 30000 рублей, понятно курс доллара указать негде.
4. Сопоставляется 2 проводки: накладная(1000 долларов - 30000 в рублях) и платеж(30000 в рублях - 1035 в долларах). После сопоставления сальдо по клиенту 1000 рублей (имеено рублевое сальдо). Откуда оно взялось?!!!!
Так и должно быть или глюк???
Старый 09.03.2005, 18:59   #47
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Изначально опубликовано tischenko
Так должно быть если не использовать кросс-курсы.
Старый 09.03.2005, 19:03   #48
tischenko
Изначально опубликовано ppson
Извините за глупый наверное вопрос: а как их использовать?
Старый 09.03.2005, 20:34   #49
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Посмотрите здесь
http://axapta.mazzy.ru/articles/vendsettlement/
Обращаю внимание, что при сопоставлении с применением кросс-курсов оставшиеся 1000 рублей уйдут как курсовая/суммовая разница.
Старый 10.03.2005, 09:58   #50
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано George Nordic
Жаль, что не везде
Налоги (TaxTrans) и накладные расходы (MarkupTrans) хоть и называются проводками, скорее имеют характер журналов, порождающих проводки. В SalesOrder ведь тоже сумма в основной валюте не указывается. Разнесенные накладные расходы и налоги сохраняются в основной валюте в журналах накладных (либо в складских проводках, если накладные расходы относятся на себестоимость). Конечно, анализировать по кодам расходов после этого невозможно, и это проблема.
Вообще, мы уже обсуждали эту проблему при личной встрече, но повторюсь: по моему мнению накладные расходы - это что-то вроде заготовки, которую без доработок можно использовать только в простейших случаях А налоги в российских реалиях считать Аксаптой трудно, и, в принципе, от этого можно отказаться (конечно, тоже не без доработок, но модификаций будет существенно меньше, чем необходимо для того, чтобы заставить правильно рассчитываться налоги)
Вопрос в том, что называть "нормальной картиной". В принципе, накладную можно выровнять, распределив эти 20 копеек на строки.
Старый 10.03.2005, 15:59   #51
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
Может, я неправильно выразился... Просто уже использовал когда то такой способ. У Вас расчеты с поставщиком ведутся в "тугриках", курс которых равен 30. Неважно, в чем платеж и отгрузка, все равно программа рассчитает правильно. Нужно будет только сделать одну доработку - расчет сальдо в этих "тугриках".
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
вторичная валюта, закупка, как правильно, фиксированный курс
Фиксированный курс в журнале ГК. Вторичная валюта. concigliory DAX: Функционал 3 24.02.2014 15:15
Смена валюты закупки Димитрий DAX: Прочие вопросы 2 05.12.2006 12:40
Курс валюты Пагер Маяковский DAX: Программирование 2 05.07.2005 11:00
Использование вторичной валюты для учета по GAAP concigliery DAX: Функционал 11 06.04.2005 13:36
Установили курс для основной валюты не 100 и теперь завал!!! Хелп!!! Хелп!!! slava09 DAX: Функционал 1 04.02.2005 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
