#21 |
Честно говоря - не понял экономического смысла. Расскажи при задачу поподробнее - может чего и присоветуют...
#22 |
основная валюта - USD, рассчеты с поставщиком - EUR.
себестоимость на складе - USD. задолженность перед поставщиком - EUR Надо корректно и вовремя отображать и то и другое. оплата инвойса происходит частями, по разным курсам. Поэтому реальная себестоимость становится известной только после полной оплаты. Проблема в том, что Axapta начисляет себестоимость в моммент проведения счета, потом исправить можно только вручную. Фиксированный курс в закупке решает половину проблемы, но тогда теряется актуальность данных о задолженности перед поставщиком.
Остановите этом мир, я сойду! |
#23 |
Себестоимость определяется суммой задолжености, а не суммой оплаты. Если между возникновением задолженности и оплатой курс изменился, то дельта объявляется курсовой разницей и списывается на внереализационный финансовый доход или расход, но никак не на себестоимость. Этот механизм замечательно работает в Axapta; Проводки возникают в момент сопоставления.
В принципе - в русском учете есть понятие суммовой разницы, которая либо капитализуется в себестоимость, либо списывается в доходы/расходы от основной деятельности. Где-то в районе SP1HF1 этот механизм был поддержан в русской версии Axapta. Насколько я понимаю, (я скорее технарь, чем консультант) суммовые разницы используются в том случае, если инвойс в долларах был выставлен тебе компанией-резидентом, которой ты, по определению, должен платить в рублях. Я так подозреваю, что судя по первичной валюте учета, ты автоматизируешь 'реальный' ((c) mazzy), а не белый учет. Соответственно - правильнее всего для тебя будет использовать стандартные курсовые разницы. Даже если ты решишь каким-то образом сделать специфичные для твоей фирмы суммовые - копать нужно в механизме сопоставления (CustVendSettle), а не в курсе закупки |
#24 |
сопоставление не помогает - себестоимость все равно не изменяется.
отнесение курсовой разницы на внереализацию имеет право жить, но во многих конторах это относится именно на себестоимость.
#25 |
тогда - либо переходить на более последний сервис-пак, либо переносить механизм суммовых из более поздних sp руками. Третьего не дано...
#26 |
где можно почитать про "суммовой разницы, которая либо капитализуется в себестоимость"?
#27 |
Номер ПБУ - не скажу, но в более поздних версиях SP Axapta этим занимаются методы postExchAmountDiff_ru и postAmountDiffTrans_ru класса CustVendSettle.
А про ПБУ тебе пускай местные консалтеры ответят... |
#28 |
да не ПБУ (это я уже нашел
![]() внереализации?
#29 |
Поставить SP1HF1 и выше и включить в функциональных ключах галочку "Суммовая разница"....
#30 |
в SP2 такая фича сохранилась?
я чего-то гляжу в книгу (дерево ключей) а вижу это самое....... кинь плз кусок пути к этому ключу
Опции просмотра | |
