Старый 21.03.2005, 15:52   #1
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Группы нумерации и партии
Всем привет!
Разбираюсь с автоматическим формирований складской аналитики "Партия товара".
Ставлю группу нумерации для формирования номера партии, и для каждой строки закупки у меня получается свой номер партии. Вопрос в следующем: могу ли я стандартными настройками групп нумерации добиться формирования одного номера партии на все строки обрабатываемой закупки?
Номер партии формируется из номера закупки и номерной серии. Стоит крыжик "Только для складских операций", "В момент физического проведения", "Активизация закупки", "Активизация склада".
Axapta 3.0 SP2
Заранее спасибо.
Старый 22.03.2005, 14:38   #2
YellowSubmarine
Сам себе и отвечу: стандартными невозможно. Придеться программировать
Старый 22.03.2005, 14:51   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Почему бы в таком случае не генерить номер партии равным номеру закупки?
Старый 22.03.2005, 15:49   #4
YellowSubmarine
Если по одной закупке две и более накладных, то в номерах партии это не отражается, а нужно.
Старый 09.12.2005, 18:18   #5
BigMike is offline
BigMike
О! У меня точно такой же вопрос был. Только номер партии не один на закупку, а один на отборочную накладную. Настройка группы нумерации была точно такая же.
Вопрос решился таким же образом - программировать! Иначе для каждого лота формировался свой номер партии, это не устраивало.
Но тут попутно возник ещё вопрос: после разноски в отборочную накладную аналитика Номер партии (Строки-> Склад-Отображение аналитики) попадает исключительно из аналитики соответствующей закупки. А не было бы правильнее, если бы она попадала туда из соответствующей складской проводки уже со статусом получено, когда и появляется при такой настройке номер партии? Почему в Аксапте так сделано?
Это хорошо для такой настройки, когда при создании строки закупки формируется аналитика автоматом. А если она создается в момент физического оприходования?
Старый 10.12.2005, 00:47   #6
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А в чём тайный смысл и какая аналитика в этом случае является для вас финансовой?
И уже запрограммировали?
Обработка отборочной накладной это один из путей реализации бизнес-процессов в Аксапте.
Если посмотреть функции Регистрации, то всё становится на свои места и аналитика попадает именно из складской проводки со статусом зарегистрировано.
Миша, вообще я думал что именно так и сделано, по-моему этот вопрос обсуждался?
Старый 12.12.2005, 12:55   #7
BigMike is offline
BigMike
угу, хорошо так, конечно, но слишком по времени долго регистрировать.
Старый 12.12.2005, 13:48   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
А журнал прибытия товара пробовали
Пересчет между двумя единицами измерения на уровне партии Андре DAX: Функционал 15 22.10.2013 00:26
Автоматическая генерация номера партии simply2double DAX: Программирование 2 29.06.2006 17:29
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Группы нумерации Sanya DAX: Функционал 3 25.02.2005 18:22
Возврат товара по партии, проданной в минус axot DAX: Функционал 2 18.11.2002 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
