Старый 06.04.2005, 18:01   #1
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
? Регистрация брака в производстве?
Не нашел в Аксапте возможности регистрации и учета брака по производственным заказам.
Как правило при изготовлении партии деталей часть может быть забракована. Причем существует нормативный допустимый процент брака.
Требуется чтобы по производственному заказу мы фиксировали фактическое количество брака для дальнейшего анализа, накопления статистики и оценки работы цеха. Причем при регистрации брака по производственному заказу данное количество должно поступать в Изолятор брака (это требования ИСО9000).
За бракованное количество в Изоляторе брака несет ответственность кладовщик.
Т.е. кладовщик и мы должны видеть, что числится в Изоляторе брака за кладовщиком.
Далее технологами принимается решение является брак исправимым или окончательным. Т.е. мы должны бракованной номенклатуре присвоить признак "Исправимый" "Окончательный".
Как это сделать в Аксапте ума не приложу. Помогите пожалуйста.
Старый 06.04.2005, 18:19   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Может, переносить деталь на отдельный склад? Виртуальный склад брака.
Мы писали модификацию. Как это реализованно в оригинальной аксапте, боюсь, уже не подскажу
Кстати, при вводе выработки в карте маршрута есть колонка "Брак"? Или это уже наша? Бр-р-р-р.
С Уважением,
Георгий.
Старый 06.04.2005, 18:24   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Попробуйте делать приемку на два склада: основной и изолятор брака.
Старый 06.04.2005, 18:25   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Посмотрите поля ошибка в количестве.
По изолятору брака логично использовать карантинный склад.
Старый 06.04.2005, 18:25   #5
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Во время приемки можно указать бракованное количество в поле "Ошибка".
Но дело в том, что это количество просто исчезает!!!
Нет ни проводки, ни количества на складе.
Старый 06.04.2005, 18:26   #6
Сисой is offline
Сисой
Аватар для Сисой
938 / 339 (13) ++++++
Да уж, просветите, есть ли такая функциональность в оригинале. А то рейтинг Аксапты в моих глазах упадет.
Старый 06.04.2005, 18:29   #7
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Соответственно, для оценки цеха по критерию "% и сумма брака за период", необходимо анализировать склад-получатель. Это понятно.
А как же разделять на исправимый и окончательный в дальнейшем?
Старый 06.04.2005, 18:31   #8
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
А ведь самое главное, мы должны исключить бракованное количество из доступных запасов. Сводное планирование должно учесть, что по заказу произошел брак, и дозаказать недостающее количество.
Старый 06.04.2005, 18:32   #9
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано clerk
А вы списывайте окончательный. А исправимый возвращайте на основной склад (возможно, через разборку).
Старый 06.04.2005, 18:33   #10
Maxim Gorbunov
Настройте покрытие по номенклатуре так, что из склада Изолятор брака пополнение невозможно.
Старый 06.04.2005, 18:37   #11
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
У меня почему-то настройках покрытия по номенклатуре поля "Пополнение" и "Основной склад" недоступны
Старый 06.04.2005, 18:38   #12
George Nordic
Записей в блоге: 9
Еще хм. К тому же, Вы запустили заказ на 50 штук. Где-то посередине 5 каких-то деталей запороли.
Итого, до конча дошло 45 комплектов + 5 комплектов без одной детали. И что, их на отдельный склад? Или их надо недостающие детали перепланировать с самым высоким приоритетом и снова запустить в производство? (У нас так и сделано).
Кстати, у нас бывало (до автоматизации), что 5 комплектов мебели без одной детали потихоньку... ВЫБРАСЫВАЛИ. Когда это вскрылось... мда. Хорошо, что пулемета под рукой кое у кого не было...
С Уважением,
Георгий.
Старый 06.04.2005, 18:40   #13
Maxim Gorbunov
В форме "Склады" нужно настроить склады пополнения на закладке "Сводное планирование".
P.S.: Да, еще, для аналитики Склад в Группах складских моделей надо поставить галку План покрытия.
Старый 06.04.2005, 18:49   #14
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Максим спасибо. Беру тайм-аут. Здесь у меня пробел в знаниях. Поэксперементирую с этими настройками, надеюсь найду ответ на свой вопрос. А если нет, спрошу еще.
Старый 07.04.2005, 09:49   #15
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Максим, сделал как вы советовали.
Теперь при нехватке материала в кладовой цеха, создается заказ на пополнение с центрального склада. Также создается заказ на закупку материала на центральный склад.
На самом деле запас в изоляторе брака не учитывается в расчетах. Но....
Но также не учитывается запас в других кладовых!
У меня 5 цеховых кладовых, 1 центральный склад, 1 изолятор брака.
Задача заключается в том, чтобы в сводном планировании не учитывался только бракованный запас, что находится в изоляторе брака.
Идеально было бы отключить из расчетов изолятор брака, присвоив складу Тип "Карантин". Но, к сожалению, такой механизм не работает.
Старый 07.04.2005, 11:57   #16
Maxim Gorbunov
Поясните, пожалуйста. Вы хотите, чтобы одна кладовая пополнялась из другой? Боюсь, что такая настройка невозможна в базовой версии Аксапты: у каждого склада может существовать только один склад пополнения.
Старый 07.04.2005, 13:52   #17
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Хочу элементарного. У меня 6 складов, где может лежать материал. И есть 7-й склад "Изолятор брака", где лежит бракованный материал.
Хочу чтобы в сводном планировании учитывались все запасы, кроме запаса, лежащего в Изоляторе брака.
Старый 07.04.2005, 15:14   #18
Maxim Gorbunov
Поясните слово "учитывается".
Предположим, что в кладовой цеха 1 есть потребность в номенклатуре A. Как Вы хотите, чтобы Сводное планирование учло физическое наличие (и доступность) этой номенклатуры в кладовой цеха 2?
Старый 07.04.2005, 15:22   #19
Valery is offline
Valery
Мне кажется неправильно считать, что бракованный материал = материал. Это должны быть разные номенклатурные позиции. Бракованный материал при его обнаружении вводится в спецификацию с отрицательным количеством и приходуется на склад брака.
Старый 07.04.2005, 17:52   #20
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Да, именно. Еще чтобы Сводное планирование учло физическое наличие (и доступность) этой номенклатуры в кладовой цеха 3, 4, 5.
брак, производство
Регистрация отгрузочных накладных: Разбивка строк накладной по аналитикам Flomik DAX: Функционал 4 23.12.2011 11:55
Учет брака на складе ERx DAX: Функционал 1 22.07.2004 10:14
Замены в производстве rdv DAX: Функционал 8 29.12.2003 16:53
Оплата поставщику и регистрация накладной (счет-факутры) May DAX: Функционал 4 29.07.2003 17:18
Учет оснастки в производстве Biosoft DAX: Функционал 0 24.01.2003 08:58
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
