Старый 19.12.2002, 11:53   #1
Yuri Safronov is offline
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Автоматическое отображение изменений данных
Автоматическое отображение изменений данных, сделанных одним пользователем, в гриде другого, который просматривает или работает с этим же набором данных.
Используется трехзвенная архитектура с тонким клиентом.
Кто-нибудь решал подобную задачу?
yurisafronov@mail.ru
skype: y.safronov
Старый 19.12.2002, 12:44   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Даже не применительно к Аксапте этот вопрос задается регулярно на всех форумах, касающихся работы с базой данных.
Как правило все варианты ответов сводятся к следующему:
1. Переодическому обновлению набора данных. Период времени обновления надо выбирать как можно больше, дабы не нагружать понапрасно сервер. На самом деле, по моему дурацкое решение - наоткрывает пользователь формочек с таблицами и уйдет обедать, а остальные мучаются.
1а. Сделать это обновление в тот момент, когда этого захочет пользователь. То есть добавляем на формочку кнопку, при нажатию на которую происходит обновление набора данных. Плюс - небольшая нагрузка на сервер, минус - пользователь не всегда знает, когда лучше жать эту кнопочку. Кроме того это уже не RunTime.
1б. Перечитывать не весь набор данных, а только те строки, которые сейчас отображаются на визуальных контролах. Сложное в реализации решение - надо определить, какие данные сейчас отображаются(что уже само по себе не тривиально). Плюс к этому обновление не всего набора данных, а только выбранного диапазона как правило вызывает трудности.
1в. Особо талантливые пробуют/предлагают попробовать сочетание двух предыдущих подходов.
2. Некоторые быза данных (например Interbase) поддерживают рассылку событий клиентам. Не знаю как в Oracle, но для MS SQL это не актуально так что пропустим этот вариант.
3. С помощью триггеров(или метода update для Аксапты). Заподим вспомогательную табличку (назовем ее monitoring) например следующей структуры:
table_id
modufyTime
Суть в том, что при изменении какой либо изменяемой таблицы в monitoring заностится информация о том, что такая-то таблица (table_id) изменилась в такой-то момент времени (modifyTime). Этого можно достичь перекрыв один из методов Аксапты.
Все остальные формы и клиенты работающие с этой таблице регулярно(опять же проблема выбора интервала времени) смотрят таблицу monitoring и если с момента их последнего обновления значение modifyTime изменилось для данной таблице, то они запрашивают данные из основной таблицы.
Плюс - вместо регулярного обращения к большой таблице, мы регулярно обращаемся к небольшой таблице.
P.S. Не смотря на предложенное многообразие подходов, не разу не видел удачной реализации этой идеи. Поэтому 10 раз подумай - а нужно ли оно. Не проще открыть и закрыть форму.
Старый 19.12.2002, 13:11   #3
Lexey is offline
Lexey
***************** далее поскипано ***************
И эта табличка резко становится bottleneck -ом...
Старый 19.12.2002, 13:18   #4
Андре is offline
Андре
Согласен. Я же говорю, что удачных решений не видел.
Хотя с учетом:
Можно при изменении данных в таблице, получать список активных сессий, посылать им сообщения..... и.. похоже тоже тупик.
Старый 19.12.2002, 13:30   #5
Lexey is offline
Lexey
Можно при обновлении грида использовать 1)расписание +2)отслеживание активности на форме, чтобы не делать лишних запросов.
Старый 19.12.2002, 13:34   #6
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Прежде всего: Согласен, что удачные решения здесь трудно придумать.
Но, если уж сильно хочется, то можно делать обновления по timeOut. Посмотреть можно в форме sysUserOnline.
С уважением, Вячеслав.
Старый 19.12.2002, 18:10   #7
Изначально опубликовано Андре
Хорошая идея. В Аксапте 2.5 тогде лучше использовать не modifyTime, а modifyTransactionID.
Также согласен, что это гарантированный гемор для разработчика и потенциально узкое место.
А может кто знает для чего еще можно использовать modifyTransactionID?
Старый 20.12.2002, 10:52   #8
Yuri Safronov
140 / 55 (2) ++++
Кто нибудь знает как автоматическое отображение изменений данных реализованно в 1С?
skype: y.safronov
Старый 20.12.2002, 12:08   #9
Lexey is offline
Lexey
Опрос, период настраивается в параметрах
Отображение данных в FormBuildHTMLControl Dronas DAX: Программирование 4 02.10.2008 14:42
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Проблема - неправильное отображение данных shestakov DAX: Программирование 2 18.12.2001 07:36
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
