Старый 10.05.2005, 11:22   #1
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Outer join во View
Первый раз задаю вопрос, извините, если что не так.
По поиску нашел только два аналогичных вопроса, но без ответов.
Возможно ли при создании вьюхи указать тип связи между датасорсами как Uoter joun вместо получающегося Inner join?
Возможно это можно сделать и без вьюхи, задача следующая:
В лукапе выбора дебакадера для отгрузки нужно показывать какая очередь на этот дебакадер в интервале. Есть две таблицы: "Дебакадеры" (идентификатор, наименование), "Очередь отгрузки" (идентификатор дебакадера, дата, идентификатор интервала, клиент для отгрузки). В лукапе нужно показывать что-то типа того, что бы вернул SQL запрос:
SELECT Дебакадеры.Идент, Count(distinct Очередь.Клиент)
FROM Дебакадеры OUTER JOIN Очередь
ON Очередь.ИдентДебакадера = Дебакадеры.Идент
WHERE Очередь.ДатаОтгрузки = 'тут заданная дата'
Заранее спасибо за ответы и советы.
Старый 10.05.2005, 12:10   #2
Ну, во View я так и умудрился outerJoin сделать.
А вот твою задачу можно решить, например так:
Создать форму в АОТ, в которой отображать данные согласно твеого запроса, с наложением фильтра по дате, которую получаем из вызывающего объекта.
А лукап перекрыть и просто вызывать эту форму.
Если не знаешь, как сделать, поищи про лукап на форуме. А создать форму - тоже на форуме много уже было. Может по args поищи
Старый 10.05.2005, 12:18   #3
Raven Melancholic
Как сделат свою форму лукапа вроде проблем нет. Возникает дополнительный вопрос . Как заставить отработать DISTINCT. Если один клиент отгружается по двум (и более закзам), то нужно считать, что занята только одна позиция в интервале (машина у клиента будет одна, а не несколько)
Старый 10.05.2005, 22:24   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Lightbulb
Я сразу скажу - что с ходу не совсем до конца сопоставил указанный SELECT и описание задачи (в частности, в описании фигурирует клиент, а в SELECTе им не пахнет ), однако скажу следующее: DISTINCT, в SQLе всегда можно заменить предложением GROUP BY. Т.е. запрос вида
SELECT DISTINCT fld1, fld2
FROM Table
эквивалентен
SELECT fld1, fld2
FROM Table
GROUP BY fld1, fld2
В Аксаптовском SQLе нет слова DISTINCT, однако есть GROUP BY.
(Кстати, Аксаптовский outer join, вообще говоря не эквивалентен OUTER JOIN у T-SQL, я бы даже так сказал, что он эквивалентен LEFT JOIN у T-SQL)
Соответственно, для Вашей задачи логично в запрос включить таблицу клиентов и делать GROUP BY по коду клиента. Также хочу обратить внимание на то, что перечень выбираемых полей в T-SQL указывается сразу весь после SELECT. В то время как в аксаптовском SQL он разбит, и select custTable в Аксапте означает SELECT * FROM CUSTTABLE в T-SQL. А GROUP BY не работает по *, т.е. если используешь GROUP BY необходимо перечислять ВСЕ выбираемые поля
Несколько outer join в запросе _scorp_ DAX: Программирование 2 11.04.2008 10:56
View со связыванием выборки outer join SHiSHok DAX: Программирование 4 19.04.2007 11:49
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
outer join для трех таблиц r25 DAX: Программирование 4 29.04.2004 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
