Старый 19.09.2003, 06:48   #1
soin is offline
soin
Коммерческие соглашения в Axapta 3
Не могу разобраться с настройкой коммерческих соглашений для номенклатуры с аналитикой "Конфигурация", "Размер". и т.д.
Если создаю коммерческое соглашение , в нем указываю номенклатуру, цену, контрагента - то потом в заказе цена подхватывается корректно.
Но если я указываю номенклатуру и у нее указываю конфигрурацию и размер - то потом в заказе при указании этойже самой номенклатуры и тех же самых конфигураций и размера - цена не подхватывается.
Кстати если зайти в "Заказы\Настройки\Цена / Скидка\Группы цен скидок\ и там выбрать "Коммерческие соглашения" и там ввести коммеческое соглашение то в верхней части формы над гридом появляется надпись - "иконка воскл.знака" Актвизировать аналитику поиска цены: Конфигурация, Размер"
Т.е. я так понимаю что при поиске цены не задействуются конфигурация и размер - поэтому цена в заказе и не проставляется.
Как это дело поправить?
Старый 19.09.2003, 10:56   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Управление запасами\Настройки\Коды аналитики\Группы складской аналитики, для группы складских аналитик вашей номенклатуры для конфигурационных аналитик на закладке "Разное" в группе полей "Использовать при поиске цены" галочки стоят?
Цена подставляется, если валюта и единица измерения в заказе соответствует той, что указана в прайсе. Пересчет по курсам валют и настройке пересчета единиц измерения не делается.
glibs®
Старый 19.09.2003, 12:38   #3
soin is offline
soin
галочки стоят, единицы измерения и валюта одни и теже. однако все равно пишет что конфигурация и размер не учитываются при поиске цены.
Старый 19.09.2003, 13:41   #4
glibs is offline
glibs
Я посмотрел, у меня все работает. Вы точно ничего не путаете?
glibs®
Старый 19.09.2003, 13:57   #5
soin is offline
soin
Angry
к сожалению нет. самого удивляет.
Заработало , еще раз прощелкал все галочки.
Еще вопрос: А можно как-то корректировать коммерческие соглашения?
А то занесли цену неправильно. надо чуток больше.
Старый 05.02.2004, 16:15   #6
elen_i is offline
elen_i
;) Ценовая коррекция
Можно откорректировать цену в том самом Журнале коммерческих соглашений (строки).
Вначале по кнопке Выбор, выбираете - для каких номенклатур и контрагентов, затем кнопка Коррекция. Удачи!
Старый 05.02.2004, 16:23   #7
ТРЕНЕР is offline
ТРЕНЕР
Аватар для ТРЕНЕР
599 / 50 (3) ++++
очень своевременный комментарий
Старый 19.05.2005, 17:30   #8
Sanya is offline
Sanya
Выбор в строки журналов коммерческих соглашений
В руководстве по созданию коммерческих соглашений написано следующее:
«Критерии выборки - Система позволяет отсеять соглашения по типу агрегации (отдельный объект, группа, все) клиентов, номенклатуры или поставщиков. В данном поле выбирается, какой из элементов соглашения использовать в качестве критерия для фильтровки: ссылку на клиента, номенклатуру (значение Склад) или поставщика»
«Связи по счету Поля Все, Группа, Счет позволяют отфильтровать только те соглашения, которые заключены для группы объектов, указанных в поле Критерии выборки, отдельных контрагентов/номенклатуры, всей номенклатуры/контрагентов.»
Я пытаюсь выбрать те строки коммерческих соглашений (скидка по строке (заказ)), которые относятся к группе номенклатур. Для этого в поле «Критерий выборки» ставлю склад, в группе Связи по счету активизирую поле «Группа». В результате выбираю строки, которые относятся к группе клиента.
Это бага, или я чего-то недополнял.
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
