Старый 24.06.2005, 11:23   #1
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
и снова про lookup
Господа, кто нибудь делал lookupы возвращающие строку???
Это вообще возможно или нужно самому рисовать спозиционированную popup форму с гридом?
Старый 24.06.2005, 11:41   #2
sassas
Гость
n/a
вариант из хелпа чем не устраивает?
Старый 24.06.2005, 11:49   #3
simply2double
556 / 19 (2) ++
с использованием SysTableLookup ???
насколько я понял, он возвращает посредством события
closeSelect(str _selectString) FormRun ОДНО значение, а точнее str _selectString, которое определяется в buildSelectionList класса SysTableLookup, в частности для грида это значение первого столбца... и сразу записывает его в качеству Value вызывающего контрола...
мне же хотелось бы что бы возвращался заполненый контейнер данных, в лучшем случае, в худшем либо строка таблицы, либо ее RecId. Причем хочеца иметь абстрактное решение.
или я что-то не досмотрел????
Старый 24.06.2005, 12:23   #4
sassas
Гость
n/a
теперь понятно. вытаскивать контейнер можно по модифайду после лукапа, например.
Старый 24.06.2005, 12:38   #5
simply2double
556 / 19 (2) ++
я попробывал передавать FormRun ссылку на вызываемый класс и перегружать Close Select FormRun... возврящая контейнер.. но красиво не получаеца...
дело в том, что FormRun генерица методом callingStringControl.performFormLookup(this.formRun()); а он записывает возвращаемое значение в Value контрола... а этого то мне как раз и не надо....
хотя... может быстренько быстренько его в модифайд переписывать... криво конечно...
Старый 24.06.2005, 12:43   #6
sassas
Гость
n/a
модифайд отработвает после лукапа по заведенному в поле (выбранному в лукапе) полю праймари ки. Запуск к-н метода табличного, рассовывающего контейнер по полям, например, втыкайте в модифайд и тип-топ.
Старый 25.06.2005, 20:22   #7
maximus is offline
maximus
2simply2double
Для стандартного функционала такое вряд ли потребуется, ИМХО. А свою таблицу к существующей можно по RecID привязать и иметь RecID по выбору в лукапе. Только не забывайте про RefRecId. Чем такой вариант не устраивает?
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
How-to. Слетание пользовательских настроек в формах после вызова lookup, или MS - suxx. Maximin DAX: База знаний и проекты 2 29.06.2007 12:16
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Нагло глючит lookup Sada DAX: Программирование 1 08.06.2006 10:32
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
