Старый 04.07.2005, 14:21   #1
Zveriok is offline
Zveriok
Доступ к закупке
Добрый день!
Каким образом возможно обеспечить в форме Закупка доступ пользователя только к закупкам созданным им самим? Необходимо, чтобы он не видел "чужих" закупок и не имел возможности их корректировать.
Старый 04.07.2005, 14:27   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Привет, используй RLS, если конечно у вас 3.0 и коды куплены..
Старый 04.07.2005, 14:53   #3
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Обманул.. у меня была аналогичная задача.. через RLS ее не решить поскольку:
Чтобы фильтрануть надо схитрить - при настройке фильтров - в фильтр по автору записи PurchTable (включить конечно если не включено) надо запихнуть CurUserId() - в надежде что расширенный механизм фильтров Аксапты скушает это, но он не скушает к сожалению - т.к. Акса не интерпретатор все ж, то позднее всязывание нам только снится.. поэтому путь один - при открытии формы SalesTable програмно наложить фильтр на датасорс.. и - сори за дизинформацию, можно уже не трясти из начальства деньги на коды RLS
Старый 05.07.2005, 07:38   #4
Изначально опубликовано MironovI
Зачем хитрить?
В закупках есть поле Приемщик заказа.
Заполняйте его при создании закупки, запретите изменение.
Фильтруйте при помощи RLS.
Если у вас есть отделы снабженцев (внутри отдела закупщики могут видеть закупки друг друга), то пользуйтесь полем Группа Закупщиков. К тому же, сводное планирование задействуете правильно.
Старый 05.07.2005, 08:24   #5
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А можно без RLS. Заполняйте автоматически при создании закупки поле приемщика кодом текущего пользователя. Запретите редактирование записи, если код текущего пользователя не совпадает с кодом в поле приемщик.
Старый 05.07.2005, 10:10   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Можно без RLS... Даже, скорее всего так и придеться разрулить.. дело в том, что в расчетах очень много нюансов: допустим, должны быть группы пользователей, которые могут видеть все заказы... или видеть должны все, а вот править - только создатели (до определенной фазы) и снова - только определенные группы юзеров. На забудьте про настройку "изменение отгруженных заказов" - там мнова нужно будет прикручивать группы.
ну, и еще, по-мелочи...
С Уважением,
Георгий.
Старый 05.07.2005, 10:19   #7
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Изначально опубликовано mazzy
Зачем хитрить?
Хм.. не совсем понял.. мож я туплю.. как предпологается поставить фильтр в RLS? Какое значение будет использоваться для фильтра? Что приемщик заказа, что автор записи - все равно это текущий код пользователя или сотрудника и значение фильтра зависит от того кто зашел в систему - я не думаю что предлагается заводить для каждого юзера отдельную настройку RLS, тогда как?
Старый 05.07.2005, 10:25   #8
наверное да, поторопился.
в голове держал случай с группами закупщиков.
для каждого закупщика RLS тяжеловата...
Старый 05.07.2005, 22:11   #9
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
...я не думаю что предлагается заводить для каждого юзера отдельную настройку RLS...
Интересно, а почему бы и нет?
glibs®
Старый 06.07.2005, 09:47   #10
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Изначально опубликовано glibs
Удачи ) Ответ очевиден - администрирование 100 наборов прав для 100 юзеров потребует в 100 раз большего времени чем одного набора для 100 юзеров..
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Запущен терминальный доступ к демонстрационному порталу АХ4 Vadim Korepin DAX: Функционал 34 31.01.2007 15:59
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
