Старый 05.08.2005, 12:53   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Отчет 'Запасы в наличии'
День добрый!
Хочу иметь возможность печатать отчет 'Запасы в наличии' в разрезе склада (т.е. выводить все что есть на данном складе).
Стандартный вариант, как я понял, с этой заачей не справляется -- если не указать код аналитики, печататется некорректно -- а этот вариант меня не устраивает.
Отчет физ.наличие по складам не устраивает.
Старый 05.08.2005, 13:05   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Что-от я не понял, зашел в отчет, кнопуля Выбор, выбираю склад, печатаю - вот он.. что не так?
Старый 05.08.2005, 13:12   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
А тепрь сравни результаты с теми которые выдаст отчет 'Физ Наличие по складам'!
У меня результаты совершенно разные и не в пользу Запасов в наличии.
Старый 05.08.2005, 13:40   #4
Mamuka is offline
Mamuka
Аватар для Mamuka
126 / 10 (1) +
если мне не изменяет память, то в этих двух отчетах производится различная выборка и биться между собой они и не должны...
если найду у себя материалы по этому вопросу (где-то должны быть), то выложу...
"Я не тиран. У меня просто выражение лица такое" Аугусто Пиночет
Старый 05.08.2005, 14:08   #5
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Запросы: (в начале SELECT и перечисление суммируемых полей)
1. В наличии (некорректен)
    FROM InventSum GROUP BY InventSum.ItemId ASC
    JOIN
FROM InventDim WHERE InventSum.InventDimId InventDim.inventDimId
    EXISTS JOIN
FROM InventLocation
        WHERE InventDim
.InventLocationId InventLocation.InventLocationId
AND ((InventLocationId 01КазДек
2. Физ наличие по складам (корректен)
        WHERE InventDim
.inventDimId InventSum.InventDimId
        EXISTS JOIN
FROM InventTable WHERE InventSum.ItemId InventTable.ItemId
Вызывает сомнение Физ наличие по складам -- InventDim фигурирует только в условии. Однако работает корректно.
С другой стороны, я не вижу ошибок в запросе 'В наличии' -- но результат некорректен!
Старый 05.08.2005, 14:25   #6
Yars is offline
Yars
Дайвер
84 / 10 (1) +
2DreamCreator: А что именно некорректно?
2 разных отчета, отображают разную информацию.
Разнесенное количество, Получено и Физически зарезервировано есть в 2х отчетах.
Для получения информации о наличии по конкретному складу можно воспользоваться запросом "В наличии" (Аксапта / Управление запасами / Запросы). Отобразить только нужный склад. При необходимости, распечатать.
Либо доработать стандартный отчет.
Какую информацию вы хотите получить в этом отчете?
Старый 05.08.2005, 15:04   #7
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Изначально опубликовано Yars
При указании склада в Запасах в начличии выходит только одна строка, хотя должно быть (проверяя по Физ Наличию по складам) больше.
Да, эти поля нужны в результирующем отчете, а вот себестоимость категорически нет.
Странная ситуация -- нельзя установить новые фильтры при формировании автоотчета -- в этом основной минус!
Видимо придется резать дубликат Физ наличия по складам.
Различные количества без себестоимости, все что есть на выбранном складе.
Старый 05.08.2005, 15:56   #8
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Исользовать InventSum в Аксапте как-то "не по-пацански". Надо использовать InventTrans чтобы собрать остаки на дату + если нужна сумма в деньгах то надо использовать InventSettelment и смотреть коррекции себестоимости. Кроме того не надо забывать, что в InventTrans есть DatePhicical и DateFinancial и в зависимости от того что хочется получить.
Короче... надо строить свои отчеты Аксаптовские стандартные отчеты мало удобны для использования. Да и еще в зависимости от SP могут выдавать разную информацию (пример - оборот по складу в SP1 и SP3)
Старый 05.08.2005, 16:28   #9
Изначально опубликовано UNRW
Не-е-ет!!!
InventSum используется для того, чтобы минимизировать запросы к InventTrans.
Если вы будете делать отчеты, которые обращаются только к InventTrans (как это сделали при локализации в русских отчетах), то очень быстро ваш отчет станет жутко тормозным поскольку будет суммировать проводки от начала времен.
Разберитесь таки с InventSum, зачем он нужен и с обслуживающими классами.
Старый 05.08.2005, 18:40   #10
Axapta is offline
Axapta
Согласен
Полностью поддерживаю Mazzy. Правильно рассчитывать остатки лучше с помощью классов наподобие InventSumDate*, которые остатки на дату считают через InventSum и куски InventTrans и InventSettlement.
А запрашивать весь InventSettlement с начала времен - это неправильный подход.
Кстати, посмотрев отчеты, которые дописывали уже в российском MBS, я был в шоке. Ребята совершенно не пользуются стандартами международной версии....
Старый 05.08.2005, 18:43   #11
Axapta is offline
Axapta
Оборотку по складу писали в России. А местные разработки, как не жаль констатировать, зачастую менее качественны, чем международный слой.
Старый 05.08.2005, 19:32   #12
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Re: Согласен
Изначально опубликовано Axapta
Сам подход с точки зрения теории - верный, только не стоит в отчетах тупо использовать классы InventSumDate*. Для одной номенклатуры они отработают звёздно, но гнать их в цикле по номенклатуре не стоит...
Старый 05.08.2005, 20:23   #13
Re: Re: Согласен
Изначально опубликовано dn
А как вы собираетесь сделать групповую обработку номенклатуры при условии, что у разных номенклатур группы складских аналитик могут быть разными?
Старый 08.08.2005, 12:34   #14
Axapta is offline
Axapta
Re: Re: Согласен
А почему бы и не "гнать"?
Старый 08.08.2005, 13:01   #15
dn is offline
dn
Re: Re: Re: Согласен
По-времени как-то тоскливо получается, на этом фоне оптимизированный запрос "с начала времен" уже не кажется таким ужастным...
2 mazzy
Извини, не понял про "групповую обработку номенклатуры".
Вроде бы речь шла о получении остатков на дату в разрезе определенных складских аналитик...
Старый 08.08.2005, 16:20   #16
Axapta is offline
Axapta
Re: Re: Re: Re: Согласен
[QUOTE]Изначально опубликовано dn
[B]
Один запрос (даже оптимизированный) не всегда работает быстрее, чем много мелких.... =)
Ну у меня есть практический пример - 70000 номенклатур, 15млн складских проводок, 40млн складских сопоставлений, система эксплуатируется 2 года, СУБД - SQL.
Остатки на дату по всему ассортименту с помощью стандартного отчета - 10 мин., через InventTrans даже без группировки по складской аналитике - в разы дольше (+ большие чтения с диска из-за глобальной выборки, что приводит к более медленной работе как этой сессии, так и других пользователей).
Старый 08.08.2005, 17:17   #17
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,701 / 1195 (43) ++++++++
У отчета по InventTrans с "начала времен" есть еще один недостаток.
"Начало времен" - это этап внедрения AXAPTA. Перевод данных из старых программ и хранилищь в новые. Т.е. это время такого "бардака", что и не сразу опишешь.
Как следствие, нет никакой гарантии, что данные "начала времен" достаточно корректны. Есть очень большой шанс, что InventSum в "начале времен" было заполнено не по фактическим значениям InventTrans, а по результату инвентаризации.
Т.е. расчет по InventTrans "с начала времен" будет отличаться от того, что храниться в InventSum.
Старый 08.08.2005, 17:57   #18
Изначально опубликовано Владимир Максимов
Так делать нельзя.
inventSum - сугубо служебная таблица. ее нельзя править, поскольку эта таблица пересчитывается автоматически
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=3419
Данные можно вводить только проводками + коррекция себестоимости.
Старый 08.08.2005, 18:27   #19
dn is offline
dn
Re: Re: Re: Re: Re: Согласен
Хороший результат. У нас InventSumDate* отрабатывет на Oracle как-то не так шустро...
Старый 08.08.2005, 18:37   #20
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
[QUOTE]Изначально опубликовано Axapta
[B]
Похожие объемы - все нормально - все дело в наличии индексов - тогда суммирование 1-го мильена проводок не сильно отличается от 15, и в том что выборка падает в память серваку и если ее у него мало - будет свопить и за месяц не сделается..
остатки на дату, ax3.0
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Отчет Физ.запасы по складам(Ax 3.0) Lyuboff DAX: Функционал 5 21.08.2007 11:45
Отчет "В наличии". Как добавить новое условие Range ATimTim DAX: Функционал 5 13.08.2005 13:26
Внутренние запасы в наличии Antidot DAX: Функционал 5 21.02.2005 21:15
Отчет - Запасы в наличии Wamr DAX: Функционал 9 15.11.2004 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
