Старый 10.08.2005, 10:37   #1
Dymm is offline
Dymm
Basics: обновление отдельного поля в гриде
Вопрос новичка.
Ситуация такая: есть грид, в нем 2 поля из одного источника данных.
Поля вида ID, Name. Поле ID выбирается из lookup-формы. Хотелось бы чтоб сразу после выбора ID в поле Name записывалось имя, соответствующее данному ID.
Пока что делаю DS.research() в методе modified поля ID, но это кажется нелогичным и к тому же возникают дополнительные неудобства..
Подскажите плз. что нужно сделать...
Старый 10.08.2005, 10:59   #2
Dymm is offline
Dymm
полазив по форуму и посмотрев отвлеченные темы сделал следующим образом:
    BDI_Charges_DS.write();
cur.data(BDI_Charges);
BDI_Charges_DS.research();
BDI_Charges_DS.findRecord(cur);
что убрало проблему с тем, что новая запись перемещалась вниз грида, а активной становилась какая-то другая..
Однако продолжает мучать вопрос - неужели нельзя сделать что-нибудь более экономичное по ресурсам, чем перечитывание всего датасорса?
Старый 10.08.2005, 11:10   #3
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
самое простое делаешь на своей таблице статический метод:
static Name GetMyName( FieldId _FieldId)
MyTable myTable;
return (select myTable where myTable.FieldId == _FieldId).MyName;
и бросаешь его на грид, так помоему большинство делает
Старый 10.08.2005, 11:34   #5
Dymm is offline
Dymm
Изначально опубликовано Антон Солдатов
BDI_Charges_DS.refreshEx(-1)
В методе modified видимого эффекта не приносит... да и вообще, не могли бы Вы объяснить смысл этого выражения?? Буду очень признателен
Старый 10.08.2005, 11:40   #6
Pustik is offline
Pustik
сорри я не понял вопроса, я думал вопрос про отображение
Старый 10.08.2005, 11:42   #7
Dymm is offline
Dymm
Изначально опубликовано Pustik
А можно поконкретнее, куда его кидать на грид?? и откуда передавать параметр?
По-моему, тут другая ситуация: датасорс грида - другая таблица, в ней хранятся ID затраты и различная дополнительная информация. Дело в том, что хочется на гриде выводить не ID, а наименование затраты, которое хранится в BDI_ChargeCodes(ID,Name).
Т.о. я выбираю ID при помощи lookup и хочу чтоб в StringEdit на гриде отобразилось наименование. соответствующее этому ID. \
Проблема именно в мгновенном отображении. если я закрою и открою форму (соответственно, перечитается датасорс) то для всех имеющихся записей наименования будут корректными..
Старый 10.08.2005, 11:46   #8
Pustik is offline
Pustik
дак все-таки вопрос про отображение? сейчас все опишу...
Старый 10.08.2005, 12:02   #9
Pustik is offline
Pustik
создаешь на этой таблице BDI_ChargeCodes(ID,Name) метод :
static Name GetMyName( Id _Id)
BDI_ChargeCodes BDI_ChargeCodes
return (select BDI_ChargeCodes where BDI_ChargeCodes.id == _Id).Name
далее просто мышкой его хватаешь и несешь в свой грид.
Это будет метод который просто отобразит тебе название соответствующее твоему ID
А если у тебя STRINGEDIT привязанное к датасоурсу то :
1) поставь свойство у всех элементов формы (ID,String) AutoDeclaration = Yes
к примеру они у тебя называются MYID , MYSTRINGEDIT
2) в методе модифайд ID элемента напиши пишешь следующее :
MYSTRINGEDIT.text(BDI_ChargeCodes::GetMyName(MYID.value))
Старый 10.08.2005, 12:23   #10
Еще посмотрите как сделано отображение(выбора) Контактного лица в форме поставщиков - Контакты - помоему это как раз то что вы ищите. Там прячется ID и отображается только Имя
Старый 10.08.2005, 12:24   #11
Dymm is offline
Dymm
Pustik, огромное спасибо. первый метод подошел..
Есть еще один вопрос по этой теме: я очевидно не совсем понимаю концепцию дата-методов: откуда берется параметр Id _Id, передаваемый ему??
Старый 10.08.2005, 12:32   #12
Pustik is offline
Pustik
Изначально опубликовано Dymm
датасорс грида - другая таблица, ..
вот на этой другой таблице делаете метод
display Name GetMyName()
return BDI_ChargeCodes::GetMyName(this.ID))
и тащите его мышкой на свой грид.
Старый 10.08.2005, 12:44   #13
Pustik is offline
Pustik
[B] Есть еще один вопрос по этой теме: я очевидно не совсем понимаю концепцию дата-методов: откуда берется параметр Id _Id, передаваемый ему??
На самом деле правильно бы было где я написал чуть выше. Там Id передается через This.Id .
А еще лучше посмотрите как организован метод Find на таблицах , имеющих статус справочников. Например на таблице InventTable. И посмотрите как на других формах выводится наименование номенклатуры, используя этот метод. Тот вариант что выше, будет возвращать только "Название".
Старый 10.08.2005, 12:49   #14
Dymm is offline
Dymm
Самое интересное, что сработал именно последний вариант, то есть с передачей параметра и без использования метода modified. Так что вопрос по поводу параметра остается открытым...
А с find и display-методом я тоже попробовал. основываясь на Контактах в форме поставщиков.. не заработало(
Старый 10.08.2005, 14:08   #15
Dymm is offline
Dymm
Кстати, таки не сработало... потому что тогда поля Name у всех записай начинают отображать имя для кода текущей записи..
Если я делаю display-метод на таблице (при помощи find) данные для существующих записей отображаются корректно, вся проблема в отображении наименования для ДОБАВЛЯЕМОЙ записи.. Следовательно вопрос перефразируется в "как вызвать display-метод для поля из метода modified другого поля?"
Старый 10.08.2005, 14:20   #16
Pustik is offline
Pustik
Ну так тяжело понять почему у вас не работает; и что именно работает, а что нет.
Попробуйте выложить проект в упрощенной форме : таблица BDI_ChargeCodes,
ваша форма( желательно только грид на ней ) , и если надо таблицы датасоурса этой формы.
Я посмотрю и постараюсь вам помочь.
Старый 10.08.2005, 14:41   #17
Dymm is offline
Dymm
экспортировал все что есть (его там немного)...
Если подскажете что делать - буду крайне благодарен...
Тип файла: rar bdi_chargecodes.rar (4.5 Кб, 100 просмотров)
Старый 10.08.2005, 14:46   #18
Pustik is offline
Pustik
хехе еще вариант можно такой использовать в modified поля ID пишешь
произойдет запись этой строчки и метод find отобразит корректно название.
Но это только для частных случаев, если не возникнет никаких ошибок. Т.е. это просто вариант. Мы в некоторых ситуациях это дело используем.
Старый 10.08.2005, 15:07   #19
Pustik is offline
Pustik
1) Создал новую форму
2) Убрал из грида лишние поля(чтобы легче было разобраться) и лишний датасоурс
3) И кстати убрал метод лукап (он не работает не знаю почему) ))
4)Написал дисплей метод на вашей таблице значений, bdi_charge по моему
5)Перенес этот метод в грид.
6)Все
Тип файла: xpo bdi.xpo (87.5 Кб, 299 просмотров)
Старый 10.08.2005, 15:37   #20
Dymm is offline
Dymm
да уж. спасибо.. я тоже уже разобрался.. просто дисплей-метод у меня почему-то был объявлен не на BDI_Charges, являющейся датасорсом грида, а на BDI_ChargeCodes )
Спасибо за участие, ситуация проясняется...
обновление поля в заданной таблице Eldar9x DAX: Программирование 7 13.03.2009 15:32
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
Не получается закрыть видимость поля в гриде для группы egorych DAX: Администрирование 1 28.02.2007 11:07
Lookup поля в Гриде NeveB DAX: Программирование 1 10.12.2003 12:18
Обновление данных в гриде Dimitry DAX: Программирование 2 16.07.2003 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
