Старый 19.08.2005, 02:15   #1
AKIS-Falcon is offline
AKIS-Falcon
Ехидна
Аватар для AKIS-Falcon
543 / 13 (2) ++
? Что-то уж совсем странное....
Привет всем!
Поставил себе русскую Аксапту (только не спрашивайте, где взял ) Забавная она у вас, Коламбус наворотил ого-го, одна дока по финансам больше, чем все мануалы по международной версии вместе взятые.
Так вот, все вроде работает, и даже русские буквы как надо отображаются - только вот при открытии некоторых форм возникает странный эффект: начинается судорожное мельтешение, с периодическим выводом "часиков", форма теряет фокус, и обратно вернуть его уже невозможно, т.к. он все время переставляется на какой-то другой объект, которого тем не менее не видать. Форму в результате можно только закрыть, но и после этого мельтешение не прекращается. Приходится закрывать Аксапту и открывать заново.
Проявляется это, повторяю, далеко не во всех формах. С другой стороны, на двух разных компьютерах (на обоих Аксапта стоит в 2-звенке, сервер и клиент на одной машине) на одном форма открывается нормально, на другом - глючит.
Возможно, дело в CIS-клиенте?
Возможно, эта проблема уже давно изучена и многократно обсуждалась - но как искать? По ключевому слову "мельтешение"?...
Может у кого такое было?
Strictly IMHO and nothing personal.
Сугубо мое персональное мнение, безотносительно к личности оппонента.
Старый 19.08.2005, 02:35   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
С *.ktd файлами у вас все в порядке?
glibs®
Старый 19.08.2005, 03:11   #3
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
А что конкретно с ними должно быть "в порядке"?
Мож мне их удалить, и попробовать создать заново?
Старый 19.08.2005, 09:48   #4
vic_z is offline
vic_z
Re: Что-то уж совсем странное....
Изначально опубликовано AKIS-Falcon
Привет!
Может быть, из-за несоответствии сервиспаков появляется такое поведение системы. У меня такой эффект наблюдался, когда я пытался запустить клиента 4sp на приложение 2sp. После установки соответствующих sp, все заработало.
Старый 19.08.2005, 10:04   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
если с приложением все ок(например клиенты настроены на одно и то же приложение), попробуйте полностью переписать каталог клиента с рабочей машины на глючную. дело похоже действительно в версиях сервис паков. На всякий случай удалите кэш клиента(файлы *.aoc из C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data)
Старый 19.08.2005, 13:37   #6
glibs is offline
glibs
О-о-о!!!
Там есть строчки:
#96
>TC_CAPITAL
>Converting from lower case to upper case.
>a-z are automatically converted to A-Z
>If this entry is deleted, WINDOW's built-in functions are used.
>First line is the lower case letters
>Second line is the corresponding upper case letters
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZАБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
#97
>TC_COLSEQ
>Definition of collating sequence mapping
>This table is used when sorting letters and strings
>First line is the letters to be mapped
>Second line is the corresponding letter to map to
Такие строчки должны как минимум присутствовать для русского клиента. Во-вторых, эти строчки должны быть одинаковыми для всех *.ktd файлов (и для русского, и для английского, и для канадского языков).
Потом попробуйте перестроить индексы с того клиента, на котором возникают проблемы. Останется ли на нем проблема после этого?
Это метки для клиента. Если вы их удалите, то в систему больше не зайдете.
glibs®
Старый 19.08.2005, 19:39   #7
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
Спасибо за ответы.
Сервиспаки вроде соответствуют. Все хозяйство было не установлено, а переписано с работающей системы, с сохранением структуры каталогов естественно.
"Рабочая машина" находится в России - а я сами знаете где. Так что вариант с повторным переписыванием отпадает.
ktd файлы проверил. Строчки все на месте.
Жопа, в общем.
Буду дальше думать...
Старый 19.08.2005, 20:00   #8
maximus is offline
maximus
2AKIS-Falcon
Попробуйте профайлером посмотреть, где временные затраты - в базе или в коде?! ИМХО, оттуда и копать надо..
PS была здесь тема недавно, тоже у кого-то форма подвисала. Решилось просто - кто-то из программистов отладчиком код держал в транзакции... "Замочили" программиста - все пришло в норму..
PPS mazzy дельно подсказывает здесь
Старый 19.08.2005, 20:40   #9
Было такое в гриде. Я грешил на мышку.
Какие именно формы глючат? Перехвачены ли там методы работы с фокусом или с активизацией формы/таблиц?
Старый 19.08.2005, 20:58   #10
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
И снова здравствуйте.
И снова - большое спасибо всем.
Мне все-таки кажется, что дело не в запросах. Потому что, даже если глючащую форму закрываешь, мельтешение все равно продолжается даже на уровне главного меню.
Есть еще некоторые странности, связанные с этим. Например, работаю на лаптопе, без сети, на нем сконфигурены два принтера: один сетевой, и потому недоступный в данный момент, второй локальный (тоже недоступный, но винда, как известно, к локальным принтерам не так строга). Открываю форму "Выписка по счету". С сетевым принтером по умолчанию глючить начинает сразу. С локальным - только после того как нажмешь кнопочку ОК, давая старт формированию отчета. Отчет ни в том ни в другом случае не формируется, обращений к базе не фиксируется, загрузка проца, харда и прочих дел практически на нуле.
Может у меня там все-таки барабашка?
Старый 19.08.2005, 21:01   #11
Например, работаю на лаптопе...
Проверь тачпад.
У него может появится тремор.
Старый 19.08.2005, 21:13   #12
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
Дык международная Аксапта, установленная на том же лаптопе, работает без вопросов.
Старый 19.08.2005, 21:27   #13
хм?.. Барабашки нет.
какой сервис-пак, какая длина русского ktd-файла?
Старый 19.08.2005, 21:41   #14
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
Лучше уж верить в барабашку, чем ни во что не верить совсем
Версия вроде CU1 (???)
axsysru.ktd - 186'748 bytes, модифицирован 23. April 2004, 16:31:22.
Старый 19.08.2005, 21:48   #15
мой любимый цвет... мой любимый размер... (С) Ослик Иа.
а какая форма мельтешит?
Старый 19.08.2005, 21:56   #16
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
Ишшо бы был нелюбимый, люди ж все как надо списали... А она, нехорошая женщина, не работает.
Главная Книга -> План Счетов -> Выписка по счету.
А на другом компе, например, проводки по счету...
Старый 19.08.2005, 22:09   #17
Выписка по счету - это отчет.
до отчета показывается диалог.
проблема проявляется в диалоге? бегает по закладкам?
проводки по счету - отчет или диалог?
Я, например, видел случаи, когда форма заказов, или форма с проводками по клиенту или форма с проводками ГК начинала самостоятельно прокручивать грид при однократном движении колесиком мыши...
Что именно у тебя происходит? Где именно?
Блин, AKIS-Falcon! Ну чего я из тебя клещами то тяну?
Можешь нормально описать?
Старый 19.08.2005, 23:39   #18
AKIS-Falcon
Ехидна
543 / 13 (2) ++
Проблема проявляется на диалоге (я его называл формой - сорри, может из-за этого было непонятно).
По закладкам не бегает. Как только нажимаешь кнопочку ОК - диалог теряет фокус, курсор начинает превращаться в "часики" и обратно в "стрелку" с периодичностью 10 раз в секунду. Отчет формироваться не начинает! Диалог закрываешь - та же беда продолжается в главном меню.
С проводками примерно та же беда, только там не дает нажать ни на одну кнопку.
Сергей, ну я пытаюсь нормально, елы-палы!!! Но не знаю как такое описать можно
Да, и еще раз - СПАСИБО!!!!
Старый 20.08.2005, 08:59   #19
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
А если изменить канал вывода на файл, то воспроизводится эта проблема или нет?
Да и еще. Локальный принтер подключен ч/з USB или LPT?
Старый 20.08.2005, 12:18   #20
С ума сойтить!
Не, такого ни разу не было... И воспроизвести не получилось.
Может у кого другого было...
Странное сообщение... DmitryS DAX: Функционал 5 11.08.2008 22:41
А есть ли в Ax-e совсем пустая форма? miklenew DAX: Программирование 2 08.07.2008 11:02
Электронные платежи. Странное поведение LEM DAX: Функционал 3 05.04.2008 12:00
Странное поведение контрола Sada DAX: Программирование 9 01.06.2006 11:21
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
