Старый 23.08.2005, 12:51   #1
Zorik is offline
Zorik
? Сумма в Кредит-ноте
Всем добрый день!
Если создать заказ (сумма вкл. налог), в нем строчку на 100 руб. отгрузить его, а потом создать в нем строчку кредит-ноты, то сумма в кредит-ноте проставляется -84.74, т.е. как сумма за вычетом налога...
соответственно при разноске кредит-ноты из указанной суммы опять вычетается налог...
Это только у меня так?
3.0 SP1
Старый 23.08.2005, 13:25   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Бага. Очень старая. Все никак не поправят. Недавно (3 недели назад) - еще раз дернул службу поддржки - до сих пор даже не акцептовали.
http://www.axforum.info/forums/showt...threadid=10091
http://www.axforum.info/forums/showt...382#post25382,
Беда. Надо править.
С Уважением,
Георгий
Старый 23.08.2005, 13:27   #3
Zorik is offline
Zorik
Спасибо за ответ!
будем думать что делать...
Старый 23.08.2005, 16:44   #4
Zorik is offline
Zorik
Граждане программеры!
Выскажите, плз, свое мнение по такому решению вышеуказанной проблемы -
Classes\SalesLineType\InitFromCustInvoiceTrans
salesLine.lineAmount = (salesline.salesTable().InclTax == NoYes::Yes)?
custinvoiceTrans.lineAmountInclTax():custInvoiceTrans.lineAmount;
вместо
salesLine.lineAmount = custInvoiceTrans.lineAmount;
А то боязно, что поломается чего важное..
Старый 23.08.2005, 22:15   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А что у вас за версия? А то у меня пока на сп4 не получилось воспроизвести?
glibs®
Старый 24.08.2005, 10:39   #6
Zorik is offline
Zorik
Изначально опубликовано glibs
Ax 3.0 SP1
А что именно не получилось воспроизвести? в СП4 другой код в этом месте?
Старый 25.08.2005, 21:17   #7
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано Zorik
Код такой же (если я правильно смотрю).
А как проблема воспроизводится? Может я просто что-то не так делаю (или что-то не делаю)?
У вас сумма по строке неправильная получается?
glibs®
Старый 26.08.2005, 09:59   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Глеб! Там проблема возникает, когда галка "Цена включает налог" снята.
Делаешь закупку.
Корректируешь налог.
Проводишь накладную.
Делаешь кредит-ноту.
Смотришь на сумму.
И удивляешься!
С Уважением,
Георгий.
Старый 26.08.2005, 10:42   #9
Zorik is offline
Zorik
Все просто. создается строка заказа(100 руб), в заголовке заказа при этом установлено значение "цена включает налог". Отгружается строчка. В этом же заказе создается строка кредит-ноты. Так вот в ней получается сумма 84.74 , т.е.искомая без учета налога. Соответственно, при отгрузке (читай возврате) с этой суммы ещё взымается налог.
Если у Вас указанная операция отрабатывает правильно, и сумма кредит-ноту ровна искомой сумме, напишите пожалуйста какая у вас версия системы.
Старый 27.08.2005, 13:59   #10
glibs is offline
glibs
George Nordic,
Обрабатывал накладные и так, и этак. У меня уже скоро отрыжка накладными начнется. И через немедленную поставку пробовал, и через создание кредит-ноты. Везде налоги и основание корректируются. Ну не получается никак. Может таки поправили, наконец?
Правда, у меня НДС настроен на буржуйский лад. Ваша ошибка с локализацией как-то связана?
glibs®
Старый 27.08.2005, 14:01   #11
glibs is offline
glibs
У меня так не получается.
3.0 сп4 ЕЕ без модификаций. Попробуйте посмотреть в ней.
glibs®
Кредит-нота и пересчет\закрытие склада Zuek DAX: Функционал 7 19.11.2008 11:48
Кредит нота и кап. вложения kalex_a DAX: Программирование 1 05.09.2008 17:04
книга покупок. не облагаемая сумма oveli DAX: Функционал 0 13.09.2006 20:02
Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара Ilia# DAX: Функционал 2 19.01.2006 16:37
Кредит-нота по закупке и себестоимость, если непартионный учет zemlyn DAX: Функционал 7 13.05.2005 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
