Старый 25.08.2005, 17:40   #1
Focusnik is offline
Focusnik
Проблема с контейнером
Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, советом. Проблема заключается в том, как занести и потом вытащить массив(например строковый) из контейнера для вывода на экран. И можно это вообще сделать?
Старый 25.08.2005, 17:52   #2
форма SysConView
Старый 25.08.2005, 18:03   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
... или метод conView() глобала.
Андрей.
Старый 25.08.2005, 18:06   #4
Изначально опубликовано Dron AKA andy
Да! Это намного удобнее.
Старый 26.08.2005, 10:40   #5
Deep Dreamer is offline
Deep Dreamer
Отличный метод и классная форма. Thanx to Dron AKA andy & mazzy... Но, ложка дёгтя:
static void Job11(Args _args)
container   zzz;
Dimension   dim;
dim[1] = "q1";
dim[2] = "q2";
dim[3] = "q3";
zzz = [dim];
conView(zzz);
Увы...
Старый 26.08.2005, 10:51   #6
опаньки. а с массивами она действительно не дружит...
Старый 26.08.2005, 11:05   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
По-моему проблема не в форме, а в том как Axapta работает с самим контейнером массивов.
По крайней мере при попытке просмотра такого контейнера под отладчиком Axapta отваливается (3.0 sp3 cu1)
Старый 26.08.2005, 11:09   #8
не... массив - не примитивный тип.
контейнер - примитивный.
проблема в том, как аксапта работает с массивом
Старый 26.08.2005, 11:33   #9
AndyD is offline
AndyD
Да, вы правы
    int  d
[3];
anytype d1;
d[0] = 1;
d1 d
на d1 = d Axapta валится
Старый 26.08.2005, 16:01   #10
Focusnik is offline
Focusnik
Уважаемые коллеги. Уточню задачу:
Есть контейнер в нем находятся различные данные int,real, контейнеры, записи таблицы, dimension.Порядок следования- неопределенный. Необходимо вытащить из контейнера все данные. Загвоздка заключается в том, как определить что очередной, вытащенный из контейнера элемент является dimention. За помощь заранее спасибо.
Старый 26.08.2005, 16:03   #11
dimof(myVar) != 0
Старый 26.08.2005, 16:23   #12
Focusnik is offline
Focusnik
Уважаемые коллеги вот код. Может он прояснит ситуцию. Функция Dimof здесь не подходит(((
public void OutputContainer(Container _Container)
int i, j;
str ant;
str strTotal, strExpend;
dimension tempArray;
common temptable;
int k;
for (i=1; i<=conlen(_Container); i++)
ant = conpeek(_Container,i); //вот моя попытка
if (ant == "")
temptable = conpeek(_Container,i);
if (typeof(temptable ) != types::record)
tempArray = conpeek(_Container,i);
strTotal +=" Массив: ";
for (j=1; j<=5;j++)
strExpend +=tempArray[j]+" ";
strTotal += strExpend;
else
if ((typeof(ant) == types::VarString)||(typeof(ant) == types::String)||(typeof(ant) == types::RString))
strTotal+= ant+" ";
info(strTotal);
Старый 26.08.2005, 16:39   #13
AndyD is offline
AndyD
 types           itemType;
if (
DimOf(conpeek(_Container,i))
tempArray conpeek(_Container,i);
//    здесь обработка для Dimension
else
itemType typeOf(conpeek(_Container,i));
    switch (
itemType)
        case
types::record :
Старый 26.08.2005, 18:38   #14
Focusnik is offline
Focusnik
Большое спасибо очень помогло!!!))))
В АХ2009 проблема с General Ledger->Chart of accounts AndrianG DAX: Администрирование 3 12.02.2009 13:15
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
