Старый 06.09.2005, 18:57   #1
Deep Dreamer is offline
Deep Dreamer
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)...
Коллеги!
Столкнулся со следующей ошибкой, когда пытался на стандартной форме "Проводки по документу" нажать кнопку "Исходный документ":
Невозможно выбрать запись в 'Журнал отчетов по складским журналам' ('InventJournalReportTable_RU')
Временные таблицы должны быть вложенными (inner), когда вы объединяете их оператором join с постоянными таблицами.
(C) \Classes\Originaldocuments\findFromLedgerTrans - line 330
(C) \Classes\Originaldocuments\findRelations - line 6
(C) \Forms\Originaldocuments\Data Sources\TmpLedgerBase\Methods\linkActive - line 13
Ошибка возникает только в тонкой 3-звенке. В 2-звенке всё работает.
Сюда не отсылайте... Смотрел... Но проблема в том, что у нас ни одной доработки - всё стандартный функционал...
Всё это происходит в абсолютно чистом приложении Axapta 3.0 SP4 HF1 HF2.
Стоит Oracle 9.2.0.6.
Сначала подумал, что были какие-то изменения в классе OriginalDocuments в SP4, действительно были. Пробовал на SP4 вернуть старый вариант класса из SP3. Не помогло. После трассировки нашёл место "вылета" :
        while select inventJournalReportTable
                exists join InventJournalTable
                    where InventJournalTable
.JournalId == inventJournalReportTable.JournalId
                exists join InventJournalTrans
                    where inventJournalTrans
.JournalId == InventJournalTable.JournalId &&
inventJournalTrans.Voucher   == ledgerTrans_Caller.voucher   &&
inventJournalTrans.TransDate == ledgerTrans_Caller.transDate
После некоторых безрезультатных хождений с бубном попробовал это же приложение натравить на базу в MS SQL... И о чудо! Всё работает. Стало быть виноват Oracle???
Возникает вопрос: как быть и что делать?
Старый 07.09.2005, 13:36   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Точно такая же ошибка была у меня на MS SQL. Правда в моей модификации. Думаю, что это клиент SP4 "виноват". Контролирует он теперь вложенность временных таблиц. В целом, конечно, это контроль правильный. А что делать? Так поменять запрос, чтобы временная таблица вложенной стала. А так как это код русского MBS, написать им письмо с приветом.
Старый 07.09.2005, 14:37   #3
sassas
Гость
n/a
попробуйте разместить обе (все) таблицы на 1 стороне. На сервере.
PS сходил по ссылке... наверное, Вы уже попробовали frown
Старый 07.09.2005, 14:41   #4
Deep Dreamer
Дык в том то и проблема, что у нас нет пока доработок - всё девственный стандартный функционал...
Старый 07.09.2005, 14:48   #5
sassas
Гость
n/a
ну и что? глюки есть, были и будут.
Старый 07.09.2005, 17:40   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
"глюки есть, были и будут..."
ОсобливО в российском функционале "Их там ТЫСЯЧИ"
Best Regards,
Roman
Старый 08.09.2005, 08:58   #7
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Можно глупый вопрос?
В выше приведенном запросе нет временных таблиц. По крайней мере в моей версии. Может что-то поменяли в SP4?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 08.09.2005, 15:32   #8
Maxim Gorbunov
Честно говоря, не могу проверить, так как нет у меня русской версии под рукой. Но вряд ли. Согласно сообщению, inventJournalReportTable должна быть временной.
Старый 08.09.2005, 15:39   #9
AndyD is offline
AndyD
Если судить по исходному коду этого метода, то переменная таблицы только объявляется, а затем используется в запросе. Т.е. инициализации для временной таблицы, если бы это было так, нет.
Может быть какой-нибудь глюк интерпретатора? А может ли быть так, что таблицы нет на сервере и интерпретатор считает, что она временная (в порядке бреда)?
Кстати, у себя специально проверял этот запрос - он целиком отрабатывается на сервере
Старый 08.09.2005, 15:45   #10
Maxim Gorbunov
Видимо, что-то где-то действительно сглюкнуло. Может синхронизацию надо было сделать? Тем более, что при переносе на MSSQL все заработало.
Старый 08.09.2005, 15:56   #11
Deep Dreamer
В общем действительно временных таблиц там нет.
Там ещё очень странная вещь... Дело в том, что на InventJournalReportTable_RU стоит SecurityKey = InventJournals и ConfigurationKey = CSECIS. В нашем приложении нет модуля управления запасами, вот и получается, что права на SecurityKey = InventJournals у нас в принципе не могут быть назначены. Поэтому эта таблица у нас не может быть использована... И этот стандартный функционал класса OriginalDocuments пытается обратиться к таблице, на которой у нас нет и не может быть никаких прав!
Поскольку раскопки ничего не дали, я решил проблему банально: дописал примитивный if:
            if (hasSecuritykeyAccess(securityKeyNum(InventJournals),AccessType::View))
В нашем случае это спасло... Но вопрос всё равно остаётся открытым...
Старый 08.09.2005, 16:01   #12
Maxim Gorbunov
Предположу, что Аксапта использует временные таблицы, для того, чтобы обработать ситуацию, когда постоянной таблицы нет в БД из-за того, что к ней нет доступа. Насколько это правильно - вопрос. Наверное, все-таки ядро не должно так обрабатывать подобные запросы.
CSECIS - это, наверное, CountryConfigurationKey? Потому что к складу он, вообще-то, отношения не имеет. ConfigurationKey у этой таблицы, наверное, другой?
Старый 08.09.2005, 16:09   #13
AndyD is offline
AndyD
К таблице как раз таки привязан CSECIS, так что она должна быть (таблица), если включения локальная функциональность страны. Может какая-то проблема с синхронизацией?
Старый 08.09.2005, 16:12   #14
Deep Dreamer
Тип файла: img79549-1 (50.2 Кб, 707 просмотров)
Старый 08.09.2005, 16:23   #15
Maxim Gorbunov
Мда. Действительно. У таблиц CountryConfigurationKey нет. Только у MenuItem'ов. Прошу прощения.
Временные таблицы в отчете Прокопьева DAX: Программирование 25 02.10.2006 14:54
Не страшно ли временные таблицы временно сделать постоянными? Gustav DAX: Программирование 11 09.02.2006 11:04
Временные таблицы в отчетах konfet DAX: Программирование 5 19.01.2005 11:32
Временные таблицы vasiliy DAX: Программирование 6 09.11.2004 11:04
Временные таблицы в запросе Dron AKA andy DAX: Программирование 4 06.09.2002 12:14
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
