Старый 17.01.2003, 17:11   #1
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
? BLOB -> Strings. Как?
<Зохавано мудератором>
за неуплату
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 17.01.2003, 17:35   #2
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
А зачем?
Проще хранить файлы в Share а в базе - пути к файлам, как сделано в RSLine.
Даже тип такой есть - FilenameOpen.
Автоматом выводится диалог выбора файла, прям заглядение!
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 17.01.2003, 17:39   #3
PlasticinE
243 / 10 (1) +
за неуплату
Старый 17.01.2003, 19:11   #4
господи! да что за проект то у тебя такой?
Старый 20.01.2003, 18:19   #5
Serjio is offline
Serjio
Если в файле который сохранен в BLOB планируется искать что либо(слова, символы..)
то лучше организовать полнотекстовый поиск посредством совместного использования сервера и Axapta пример
Connection Con = new Connection();
Statement Stmt = Con.createStatement();
ResultSet resultSet;
str sSQL,
sSQL = StrFmt('SELECT C.Id, C.FileName, K.RANK FROM TableName AS C ' +
'INNER JOIN ' +
'CONTAINSTABLE (TableName ,FILEDATA, %1) AS K ' +
'ON C.RECID = K.[KEY]' +
'WHERE C.Id IN (%2) Order by C.Id', "'" + searchCondition + "'", range4INclause);
где searchCondition это то что ищется в BLOB файле
далее
try
resultSet = Stmt.executeQuery(sSQL);
while ( resultSet.next())
sTmp = resultSet.getString(1);
При этом на SQL необходимо организовать полнотекстовый индекс, и тп
Старый 21.01.2003, 12:10   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Предлагаю использовать класс COMVariant. Получить объект этого класса можно из BinData.getVariant(). А дальше интерпретируй его (COMVariant) как массив байтов, например.
Старый 04.02.2003, 17:45   #7
PlasticinE
243 / 10 (1) +
за неуплату
Старый 04.02.2003, 18:14   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Мда.. погорячился.
Использовал только массив байтов, чтобы в hex-е выводить.. думал, что и строку потянет.
Придется тебе побайтно преобразовывать
    binData.setData(con);
    var =
binData.getVariant();
arr = var.safeArray();
    for(
1<= arr.lastIndex(); ++ )
res res num2char(arr.value(i));
    print
res;
pause
gatesasbait: Dynamics Ax SQL statements (SQL Strings in DAx) Blog bot DAX Blogs 1 16.04.2008 06:55
ListView -> Clipboard -> Excel Deep Dreamer DAX: Программирование 6 17.05.2005 17:09
query->DataSource->grid ald DAX: Программирование 2 06.02.2004 09:24
QueryBuildRange.value() -->> SQL statement ni DAX: Программирование 12 07.07.2003 05:05
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
