Старый 13.09.2005, 08:17   #1
Nataly is offline
Nataly
Последовательный запуск объектов
Добрый день!
Возникла следующая проблема:
Необходимо запускать ряд объектов последовательно способом REPORT.RUNMODAl(IDобъекта); DATAPORT.RUNMODAL(IDобъекта). Объекты запускаются последовательно по времени.
ПРОБЛЕМА: если одно из предыдущих заданий в процессе выполнения выпадает с ошибкой, то все остальные задания не запускаются.
Можно ли как то обработать ошибку с которой выпадает объект или вообще отменить вывод на экран сообщений об ошибках для данных объектов, чтобы не прекращать выполнение последующих заданий?
Старый 13.09.2005, 08:29   #2
Rokhay is offline
Rokhay
уже обсуждалось. помойму не раз.
if REPORT.RUNMODAl(IDобъектаthen....
подавляет сообщения об ошибке
Старый 13.09.2005, 16:41   #3
Nataly is offline
Nataly
А этот код даже не компилируется :-(
Старый 13.09.2005, 17:19   #4
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Обсуждалась конструкция IF CodeUnit.RUNMODAL(ID) THEN;
Соответственно, можно попробовать такой финт ушами:
Создать кодъюнит, у него в OnRun прописать запуск необходимых объектов.
И последовательно запускать его через "безошибочную" конструкцию
IF CODEUNIT.RUNMODAL(ID) THEN;
Если подробнее:
Например, у вас этот "последовательный запуск объектов" выполняется из некоторого кодъюнита.
В этом самом кодъюните перед каждым запуском передаете каким-то образом в созданный кодъюнит параметры - тип объекта (датапорт или репорт), его айдишник, какие-то параметры (можно сделать кодъюнит SingleInstance, можно создать под это дело табличку и туда писать, можно еще как-нибудь), после чего вызываете "безошибочную" конструкцию. Дальше в самом кодъюните на OnRun в зависимости от параметров запускаете нужные объекты.
Старый 14.09.2005, 07:12   #5
Rokhay is offline
Rokhay
Изначально опубликовано Nataly
мда, извините, ступил.
Запуск CU AX-DMiTRy NAV: Программирование 0 03.05.2005 15:40
Запуск "период.заданий" скриптом. seltest NAV: Администрирование 5 18.03.2005 10:50
Запуск dataport Marina NAV: Программирование 39 13.02.2004 11:30
Список объектов по гранулам Nataly NAV: Прочие вопросы 5 22.10.2003 14:19
Связи дизайнов объектов Attain друг с другом SlavaShevtsov NAV: Программирование 3 28.03.2003 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:53.
