Старый 25.03.2005, 17:21   #1
egoist is offline
egoist
Свои обработчики событий
Возможно ли сделать собственные обработчики событий(кроме OnChange), например на сохранение формы, изменение текстового поля?
Если да, то используя какие методы?
Спасибо.
Старый 29.09.2005, 16:56   #2
d30 is offline
d30
это сделать можно.... если полностью разворошить Microsoft CRM. Это может сделать крутой cпец по ASP.net. Как это сделать никакой документации вы не найдёте
только это не поддерживается Microsoft. Т.е после такой модификации с вероятность 90% вы не сможете перейти на CRM 3.0 и 100% Microsoft откажет вам в support. Изменять и делать можно только то, что написано в SDK.
Старый 29.09.2005, 18:17   #3
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Изначально опубликовано d30
Преувеличиваете
Возможно поможет post-callout - см. по ключевому слову post-callout в SDK и MSDN
http://msdn.microsoft.com/library/de...stcallouts.asp
Старый 30.09.2005, 11:44   #4
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Post
Кроме того в ряде случаев можно использовать workflow.
Например, при изменении статуса объекта можно делать post url и, соответственно, вызвать свой сервис.
Хотя, возможности workflow довольно ограничены, но некоторые задачи решить можно.
Вот здесь можно почитать (есть примеры, в частности пример обработки update события):
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
Возможность трекать свои входящие письма в CRM через forward на mailbox xany Dynamics CRM: Администрирование 3 27.05.2009 14:13
Механизм отслеживания событий в Work Flow sergeyjb Dynamics CRM: Разработка 5 07.10.2008 11:47
Просмотр событий tatra Dynamics CRM: Разработка 1 15.10.2007 22:44
Свои значения в StatusReason glad Dynamics CRM: Разработка 2 06.07.2006 07:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
