Старый 10.10.2005, 14:46   #1
exceptor is offline
exceptor
Проводки по закупке
В рамках реализации задачи возникла необходимость изменить работу стандартного функционала следующим образом:
Как работает система сейчас:
1. Создаем закупку, добавляем новую строку, устанавливаем количество = 10.
2. Обрабатываем отборочную накладную на все количество.
Результат - образовалась проводка на 10 штук со статусом прихода Получено.
3. Вписываем в поле Немедленное получение количество = 3, обрабатываем Накладную на это количество.
Результат - старая проводка (со статусом Получено) обновилась, количество в ней уменьшилось до 7. Добавилась новая проводка со статусом прихода Закуплено на количество, равное 3.
В некоторых особых случаях требуется, чтобы после выполнения шага 3 система не обновляла проводку, созданную на шаге 2, а сразу создавала новую проводку. Таким образом, результатом должны стать две проводки:
первая - на 10 штук со статусом прихода Получено
вторая - на 3 штуки со статусом прихода Закуплено
Подскажите, пожалуйста, как наиболее безболезненно выполнить такую модификацию.
Спокойствие, только спокойствие! (Астрид Линдгрен)
Старый 10.10.2005, 14:51   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
А почему нельзя создать вторую строку с количеством 3 и обработать накладную только по этой строке? Получится как раз то, что нужно.
Старый 10.10.2005, 14:55   #3
exceptor is offline
exceptor
Наверное потому, что данная модификация делается в рамках реализации более сложной задачи И действия не могут быть разделены.
Старый 10.10.2005, 15:01   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А на 3 шт. сделать сначала packing slip, а потом только invoice вы не можете?
glibs®
Старый 10.10.2005, 15:06   #5
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Тогда у Вас на приходе будет 13 штук. А фактически у Вас пришло 10 штук.
Объясните бизнес-процесс. Какой скрытый смысл в Вашей задумке?
Старый 10.10.2005, 15:50   #6
exceptor is offline
exceptor
2 glibs: прошу пощения, но я чего-то не понял как сделать сначала packing slip, а потом invoice, чтобы получить желаемый результат?
Вопрос как раз в том, как в рамках только лишь одной операции обработки invoice-а добиться требуемого.
2 slava09: процесс довольно сложный. Но для простоты можете полагать, что лишние 3 штуки потом вернутся.
Старый 10.10.2005, 16:09   #7
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано exceptor
Ну если вопрос ставить ребром, то никак. Придется программировать.
Очень большому сомнению поддается целесообразность именно такой жесткой постановки вопроса. Но это уже ваше дело.
glibs®
Старый 10.10.2005, 16:15   #8
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Изначально опубликовано glibs
Согласен на 100%. Поэтому если нужен нормальный совет, описывайте ситуацию полностью.
Старый 10.10.2005, 16:37   #9
exceptor is offline
exceptor
2 glibs: действительно, постановка вопроса жестка и необходимо сделать именно то, что я описал в первом посте Задача, к сожалению, меняться не будет
...Придется программировать.
- придётся. Именно поэтому я и запостил сообщение в топик Программирование, а не Функционал, в надежде на то, что кто-то делал нечто подобное и, возможно, подскажет какие-то моменты или возможные трудности в реализации модификации.
2 slava09: подскажите, а что именно непонятно в моей ситуации, кроме того, что непонятен скрытый смысл задумки?
В любом случае спасибо за попытку помочь.
Старый 10.10.2005, 17:03   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Вобщем-то все кроме задумки понятно
Но может если бы Вы описали ситуацию, Вам помогли бы консультанты, а не программисты! Может там ничего и программировать не надо.
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
настроить проводки по Заказу и Закупке Manner DAX: Функционал 5 30.05.2008 15:13
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Тип проводки - округление накладной по закупке Ann DAX: Функционал 0 23.06.2004 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
