Старый 10.10.2005, 15:35   #1
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Полный перебор строк FormListControl
Допустим есть уже заполненный FormListControl, хочеться сделать вывод, например в эксель(хотя не важно куда). На форуме нашел вот такой пример:
idx formListControl.getNextItem(FormListNext::All);
    while (
idx != -1)
        for (
0<= colCountc++)
formListItem formListControl.getItem(idxc);
cell                  ComExcelDocument_RU::numToNameCell(1i);
        //formListItem.text();
idx        formListControl.getNextItem(FormListNext::Allidx);
Но проблема в том, что после некоторого кол-ва записей(порядка 30), перебор прекращается. Опытным путем выяснилось, что если в FormListControl, пока он еще на форме, проскролить данные до самой последней записи, то он вернет все записи, ну или ~ столько сколько проскролить вниз. То есть, он каким то образом буферизирует данные и по мере скролинга подтягивает их. У этого контрола есть метод public final boolean scroll(int _dx, int _dy), но как им воспользоваться, ума не приложу
Старый 10.10.2005, 16:36   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Странно.
По идее сколько в него закачал - столько и получишь. Может быть какае-то хитрость при загрузке данных?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 10.10.2005, 17:19   #3
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Изначально опубликовано AndyD
Да вроде нет, это форма RLedgerSheet...Нужно вывести оборотку в эксель, если бы разобраться как перебрать FormListControl, то можно было бы получить довольно универсальный отчет. Но увы, как это сделать не совсем ясно...вот и сижу, ковыряю map из которого формируется ListView.
Старый 10.10.2005, 18:31   #4
AndyD is offline
AndyD
Проверил RLedgerSheet - пробегаю по всем строкам turnoverAmount.
Возникло два вопроса
1.
for (c = 0; c <= colCount; c++)
colCount - это кол-во колонок? Если да то надовыбирать colCount-1
2. Сколько у вас счетов в запросе?
В Excel есть ограничение - 256 колонок максимум.
Старый 10.10.2005, 18:43   #5
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1.
В целом так и делаю, только в другой части кода. То есть с этим понятно.
Колонок не много(5 или 8 не больше), проблема не в них.
У меня выбрать все строки не получается, если не "проскролить" данные до конца, то выбирается только часть, причем маленькая...точно не могу сказать сколько(не установил от чего зависят конкретные цыфры), но чем больше экранов прокручиваю вниз, тем больше могу вытащить данных при переборе строк.
Сколько строк Вы пробовали перебрать? Если не сложно, попробуйте две, три сотни или даже больше.
Старый 10.10.2005, 22:23   #6
AndyD is offline
AndyD
Попробовал пробежать по демоданным и выгрузить в Excel. Получилось более 200 строк и под 200 столбцов. Проблем не возникло.
Старый 11.10.2005, 08:58   #7
AndyD is offline
AndyD
По поводу Scroll попробуйте так
turnoverAmount.scroll(0turnoverAmount.getCount()*16);
Старый 11.10.2005, 10:52   #8
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Некоторые наблюдения: метод getCount() по всей видимости должен возвращать кол-во строк. Так вот в моем случае он возвращает 31, столько и выгружается. Если "проскролить" контрол, то он возвращает уже больше. Увы, вариант вызвать метод scroll(), как Вы предложили не приводит ни к чему
getCount(), как до вызова scroll, так и после возвращает 31...Просто ерунда какая -то.
Старый 11.10.2005, 10:58   #9
AndyD is offline
AndyD
Попробуйте подствить вместо getCount() число, заведомо большее чем кол-во строк и посмотрите, что будет.
Старый 11.10.2005, 11:06   #10
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Результат тот же...
Старый 11.10.2005, 11:07   #11
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Lemming
Да ни фига не ерунда. Контрол возвращает число элементов, о которых он знает - то есть число элементов, которое в его закачано, а не которое есть в базе. Равно такой же результать Вы получите, если попытаетесь узнать, число записей в результате запроса (оно будет равно числу просмотренных записей). Нормальная работа нормального _умного_ контрола - который не засасывает на память весь огромный массив данных из базы, но подсасывает только элементы, которые нужны (которые смотрит пользователь то бишь). А вы как хотели? Чтобы Вам всю память замусорили?
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 11.10.2005, 11:47   #12
AndyD is offline
AndyD
В данном случае это не так (я про "умный контрол"). formListControl ничего не знает о базе данных. Как было правильно замечено он отображает то, что в него было загружено. Загрузка данных происходит в наследниках класса RLedgerSheetEngine в методе fetchNextRows().
А тут автор вопроса уже невнимательно смотрел на эти методы, потому что, например, в классе RLedgerSheetEngine_AccountOrder (Журнал ордер/ведомость) есть такие строки
while(fetchQueryRun.next())
curNo ++;
    if (
curNo >= #BufferSize)
showTotal false;
        break;
Старый 11.10.2005, 12:01   #13
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
Согласна. И все же, в итоге, имеем все тот же _умный_ контрол. Точнее, зд., "уму-разуму обученный"
Старый 11.10.2005, 12:18   #14
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Thumbs up
AndyD, Anais Спасибо!
Все, разобрался, как перед выводом собрать все данные.
Старый 20.12.2005, 19:45   #15
Tuple is offline
Tuple
Lemming, добрый вечер
Как Вы решили проблему? Мы у нас точно такая же ситуация.
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Очень маленькая высота строк в таблице формы (1-2 мм) Gustav DAX: Программирование 11 17.06.2006 11:57
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
