Старый 21.10.2005, 11:17   #1
Roman. ~RVS is offline
Roman. ~RVS
Аватар для Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
Angry Я может быть что-то не так делаю?! qbds2 = _qbds2; - ошибка.
ситуация такая:
есть родительский класс, у которого в декларации живут query и qbds.
до этих объектов есть методы доступа на чтение.
есть метод класса addDataRange(), который вешает фильтры на qbds.
есть класс потомок в котором в декларации qbds2.
перекрыт метод addDataRange(), в котором после супера стояла строчка
qbds2 = this.qbds().addDataSource(...);
это приводило к ошибке "Ошибка времени выполнения. : Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной."
сделал так:
завел локальные переменные метода qbds0 = this.qbds(); tempQbds;
строка tempQbds = qbds0.addDataSource(...) работает без вопросов, а стокой ниже
qbds2 = tempQbds вызывает ту же ошибку.
сделал метод доступа для qbds2
QueryBuildDataSource qbds2(QueryBuildDataSource _qbds2 = qbds2)
qbds2 = _qbds2;
return qbds2;
строку переделал на
this.qbds2(tempQbds);
- ошибка переместилась в метод доступа на присвоении.
вопрос: что я делаю не так?!?! классы Query*** это что-то такое, что не работает как остальные чтоли?! раньше такого за ними не было замечено вроде.
что делал: перекомпилировал по 10 раз по всякому, менял название qbds2 на что-нибудь другое, экспортировал/импортировал класс - не помогает НИЧЕГО.
иногда аксапта на присвоении валится, а один раз выдала сообщение "Internal fujl" с кнопокой [ОК]
не, ну что за фигня-то? если я в чем-то не прав, так и скажите...
Старый 21.10.2005, 11:20   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Выкладывайте проект.
Андрей.
Старый 21.10.2005, 12:04   #3
Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
Сообщение от Dron AKA andy
уже не имеет смысла.
описанная выше ситуация заработала. просто так.
меня что-то напрягает то, что в аксапте запросто может потеряться ссылка на метод родителя, при компиляции всё будет нормально, а при выполнении либо не найден метод, либо см. выше.
как откомпилировать дерево объектов, чтоб все ссылки восстановились, чтоб всё работало?! если у меня 50 классов я устану по каждому бегать, перекрывать потерявшийся метод, компилировать, удалять его, компилировать, компилировать родителя.... должен же быть способ, чтоб всё само? почему мне не помогали инкрементальные компиляции всех классов в ветке даже?
как лечил случай, описанный выше: снёс из АОТ ВСЁ дерево классов, потом его заимпортировал, получил кучу ошибок компиляции. раз пять покомиплировал, ошибок осталось меньше. зашёл в каждый метод, где была ошибка - добавил и стёр пробел, чтоб метод стал считаться отредактированым - после компиляции ошибки эти изчезли. стал тестировать - не находились методы родительских классов в потомках. перекрывал их, компилировал, удалял метод, снова компилировал.
в общем собралось пока еще не всё, но ветку одну потестировать уже можно. ещё попрыгать с оставшимися придётся, видимо...
просто праздник какой-то сегодня...
Старый 21.10.2005, 12:07   #4
Dron AKA andy
Обычно инкрементная компиляция родителя помогает.
Андрей.
Что я делаю не так? Бигудь DAX: Программирование 2 05.11.2008 13:48
Ошибка при импорте URL на Enterprise Portal ChooseColor DAX: Администрирование 5 04.09.2008 10:29
Ошибка при передаче курсора для обновления с клиента на сервер vallys DAX: Программирование 4 03.07.2007 13:32
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
