Старый 21.10.2005, 18:10   #21
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Эх, похоже, рано радовался. Idшники-то меняются, но данные из полей слетают сразу после синхронизации. Мда...
3хзвенка.
Андрей.
Старый 21.10.2005, 18:15   #22
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
В двухзвенке - Ok. В трехзвенке - то, что вы описали.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 21.10.2005, 18:19   #23
Dron AKA andy
Да, все верно. С 3хзвенкой стормозил, привык к ней уже
В 2хзвенке все работает, причем как раз синхронизацию не надо делать. Поменял idшники в UtilIdElements, вышел/вошел - и все, данные на месте, и fieldId правильные. AndyD, спасибо.
Андрей.
Старый 21.10.2005, 18:28   #24
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Спасибо!
Перенес в "Полезное"
С Уважением,
Георгий
Старый 21.10.2005, 22:44   #25
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,330 / 3556 (125) ++++++++++
Сообщение от AndyD
Что имеется в виду? При синхронизиции, если изменился ID поля, оно удаляется, а затем создается заново. Соответственно при этом данные теряются
НЕТ! Не теряются!!! (Ну относительно регулярно делаю сию операцию ) Цитирую свой же пост заново. Поле удалится при синхронизации только в том случае, если в SQLDictionary будет ему (полю) соответствовать неправильный id-шник. А для этого эту табличку (SQLDictionary) надо почистить и воссоздать заново
Сообщение от sukhanchik
Удалите из таблички SQLDictionary все записи, касающиеся данной таблички (фильтр по tabId), и нажмите Администрирование-Периодические операции-SQLАдминистрирование. Выберите нужную табличку(которую грохали в SQLDictionary) и нажмите кнопку Таблицы-Проверка/синхронизация. Табличка SQLDictionary воссоздастся с уже правильным fieldId (который соответствует АОТу), и все... Воспользутйесь принципом - что правильный тот fieldId, который в АОТе, а не в SQLDictionary.
PS Данные не пропадут. Сначала воссоздастся SQLDictionary, а затем пройдет синхронизация (по уже заведомо правильным Id-шникам)
Старый 21.10.2005, 22:57   #26
AndyD is offline
AndyD
Извините, но вы убрали фразу, на которую и был мой ответ -
Перестройка SQLDictionary в соответствии с новыми id-шниками ВСЕГДА сохраняет данные.
Вас подвел любымый mazzy квантор всеобщности.
Не всегда, а в случае отсутствия в SQLDictionary информации по полю
Старый 22.10.2005, 15:46   #27
sukhanchik
Сообщение от AndyD
ок, я именно про это и хотел сказать. Просто "помочь" отсутствовать информации (если она там есть) может чистка SQLDictionary
Старый 20.05.2009, 17:52   #28
Logger is offline
Logger
3,959 / 3236 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вот тестовый джоб
static void Job37(Args _args)
    UtilIdElements      ue_Table;
    UtilIdElements      ue_Fields;
    SQLDictionary       SQLDict;
    select firstonly ue_Table
    where ue_Table.recordType == UtilElementType::Table && ue_Table.name == "Table13";
    ttsbegin;
    if (ue_Table)
        while select forupdate ue_Fields
            order by id desc
            where ue_Fields.recordType == UtilElementType::TableField &&
                ue_Fields.ParentId == ue_Table.id
            select forupdate firstonly SQLDict
            where SQLDict.TabId == ue_Table.id && SQLDict.FieldId == ue_Fields.id;
            ue_Fields.id += 13;
            ue_Fields.update();
            if (SQLDict)
                SQLDict.FieldId = ue_Fields.id;
                SQLDict.Update();
    ttscommit;
Пробовал менять сортировку, шаг изменения, менял по одному и по несколько полей разных типов
Попробовал написать утилиту для перебивания идентификаторов полей и понял что все не так просто.
Слетает куча мест в приложении, которая ссылается на поле. Формы, мапы (sic!), EDT. Очень аккуратно надо менять, проверяя нет ли ссылок.
Старый 21.05.2009, 08:38   #29
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Моё мнение, всё это какое-то шаманство.
Я обычно делаю перенос без Id-ков они сами создаются системой.
dev->test->work. Ну и пусть они отличаються.
Может я на dev 10 раз создавал и 10 раз удалял один и тот же объект.
Главное я знаю на рабочей они правильные.
Раз в какой-то период(месяц, две недели) надо просто попросить админа выровнять прилаги в обратном порядке. work->test->dev.
И Id-ки станут везде хорошие. Заодно мож где-то мусор залежался, смоет.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 21.05.2009, 09:50   #30
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Для распределенного создания IDшников есть ID сервер - см. доки по контролю версий
Последний раз редактировалось belugin; 21.05.2009 в 11:11.
Старый 17.06.2009, 10:11   #31
Dron AKA andy
****** Часть темы выделена в новую тему Обновление рабочего приложения: проектами или слоем? ******
Андрей.
axapta, id объекта, sqldictionary, как правильно, синхронизация
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Массовое изменение полей nmariya DAX: Функционал 15 26.09.2008 17:52
Изменение ID-ов полей таблицы somebody DAX: Программирование 5 02.02.2004 19:57
Изменение полей ModifiedTime etc. lexa DAX: Программирование 2 01.02.2004 22:56
Изменение названий полей картотеки номенклатуры? Sirius DAX: Функционал 4 12.01.2004 18:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
