Старый 25.10.2005, 13:55   #1
Акавешка is offline
Акавешка
проблемы с Excel
Печатаю форму Т-13 (табель) в Excel. Не могу понять, какой метод отвечает за фокусирование в excel, т.е. хочу чтобы пользователь видел на экране те данные, которые в данный момент вставляются в отчет. Сейчас же получается, что Excel отображает первые строки, а когда пытаешься опуститься вниз для просмотра, отчет автоматически перескакивает снова на начало. Подскажите в чем проблема!
Старый 25.10.2005, 14:00   #2
LEX is offline
LEX
Аватар для LEX
33 / 12 (1) ++
если я правильно понял, то в начале вывода данных вам нужно поставить
excellDocument.visible(true);
Старый 25.10.2005, 14:08   #3
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
Этого делать не советую, так как если пользователь кликнет по заполняемому листу во время заполнения отчета - операция завершится ошибкой. Здесь насколько я понял вопрос не по аксапте а по сом экселя.
Старый 25.10.2005, 17:39   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
2 mit
Не все так запущено.
static void ShowExcel(Args _args)
    ComExcelDocument_Ru     excel = new ComExcelDocument_Ru();
    COM                     Doc;
    COM                     App;
    COM                     Sheet;
    COM                     r;
    LedgerTable             LedgerTable;
    int                     row = 1;
    excel.newFile();
    excel.Visible(True);
    Doc = excel.getComDocument();
    App = Doc.Application();
    Sheet = App.ActiveSheet();
    App.Interactive(ComVariant::createFromBoolean(False));
    while select LedgerTable
        r = Sheet.Range(ComExcelDocument_Ru::numToNameCell(1, row));
        r.Value2(ComVariant::createFromStr(LedgerTable.AccountNum));
        r.Select();
        r = Sheet.Range(ComExcelDocument_Ru::numToNameCell(2, row));
        r.Value2(ComVariant::createFromStr(LedgerTable.AccountName));
        row++;
    r = Sheet.Range(ComExcelDocument_Ru::numToNameCell(1, 1), ComExcelDocument_Ru::numToNameCell(2, 1));
     r = r.EntireColumn();
     r.AutoFit();
    App.Interactive(ComVariant::createFromBoolean(True));
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.10.2005, 07:27   #5
Акавешка is offline
Акавешка
Я как раз и вставила в код строку excelDocument.visible(true); чтобы пользователь видел как формируется отчет, на какой он стадии. Отчет получается большой, на несколько станиц. Так вот когда идет вставка данных, то отображается верх отчета, и пользователь не видит те данные которые втсавляются в данный момент.
Старый 27.10.2005, 11:21   #6
savel is offline
savel
Я бы посоветовал вставлять excel.Visible(True); только с самом конце - когда весь отчёт сформирован и выведен. Скорость вывода у Вас значительно вырастет. (тем более, что выводится информации на несколько листов)
А для того, чтоб пользователь знал о стадии вывода - используйте прогрессбар.
Старый 27.10.2005, 12:10   #7
Акавешка is offline
Акавешка
savel, спасибо за совет, но проблему уже решила другим путем
Все дело было в методе insertRows класса COMExcelDocument_RU
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Проблемы с выгрузкой отчета их HTML в Excel. Ax3.0 Бриллиантик DAX: Функционал 20 31.03.2008 12:05
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Проблемы при экспорте в Excel ymv2000 DAX: Программирование 4 13.06.2007 06:51
Excel, сводная таблица, проблемы с pivotItem bagyr DAX: Программирование 2 16.05.2007 09:27
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
