Старый 01.11.2005, 16:25   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Отправка сообщения на email
Добрый вечер!
В ответ на код
static void testSendMail(Args _args)
sysMailer mailer = new SysMailer();
mailer.SMTPRelayServers().add("smtpserver",25"smtpserver""account""password");
mailer.fromAddress("fromaddr");
mailer.fromName("fromname");
mailer.subject("test");
mailer.body("test тест");
mailer.tos().add("toaddr");
mailer.sendMail();
Аксапта говорит
Navision-Axapta Debugger
Ошибка времени выполнения. : COM object не имеет метода 'SMTPRelayServers'.
Трассировка стека:
(C) \Classes\COM\SMTPRelayServers
(C) \Classes\SysMailer\SMTPRelayServers - line 3
(C) \Jobs\testSendMail - line 6
ОК
Это дописывать надо?
Axapta 3.0 SP3 Retail
Старый 01.11.2005, 16:44   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Хм...
Я вставил ваш код через copy-paste в стандартную Аксапту. Работает.
Про Retail мне сложно судить. Не видел.
Попробуйте сравнить ваш Retail со стандартной версией.
Как у вас выглядит текст метода Classes\SysMailer\SMTPRelayServers ?
glibs®
Старый 01.11.2005, 16:48   #3
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Вот так
public SysMailerSMTPRelayServers SMTPRelayServers()
    return
SysMailerSMTPRelayServers::create(_com.SMTPRelayServers());
А SysMailerSMTPRelayServers::create
static SysMailerSMTPRelayServers create(COM c)
    if (
c)
        return new
SysMailerSMTPRelayServers(c);
    return
null;
Старый 01.11.2005, 16:55   #4
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Вот здесь
Идет такая инициализация
void new(COM c = new COM('Dundas.mailer'))
_com c;
т.е. объект mailer инициализируется..
Старый 01.11.2005, 17:18   #5
glibs is offline
glibs
Попробууйте скомпилироваться и перерегистрировать Dundas Mailer. Пока других идей нет.
Текст, вроде, такой же, как и у меня.
Вы в двухуровневой конфигурации эксперименты ставите?
glibs®
Последний раз редактировалось glibs; 01.11.2005 в 17:20.
Старый 01.11.2005, 17:21   #6
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Как компилировать Dundas Mailer??
Как я понимаю это COM-объект..
Старый 01.11.2005, 17:23   #7
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от glibs
Через АОС. А надо в двухуровневой?
Старый 01.11.2005, 17:29   #8
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Проверь версию DSMailer.dll в Axapta/Client/Bin
В 1.0.1 от 26.01.2001 этот метод точно есть.
Надо там, где этот компонент зарегистрирован
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 01.11.2005, 17:33   #9
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от AndyD
26.01.2001 -- так и есть!
Старый 01.11.2005, 17:34   #10
glibs is offline
glibs
Сообщение от DreamCreator
Извините за неточность. Я имел в виду компиляцию классов из семейства Classes\SysMailer*
Для начала нужно добиться, чтобы заработало в двухуровневой. При работе с сервером процесс поиска ошибок усложняется. Начните с простого.
glibs®
Старый 01.11.2005, 17:42   #11
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от glibs
Попробую в 2-х уровневой!
Класс SysMailer откомпилировал инкрементно.
Старый 01.11.2005, 17:54   #12
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Та же ошибка в двух уровневой!
Старый 02.11.2005, 09:44   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно посмотреть через OleView есть ли такое метод на компоненте на том звене где происходит отправка почты.
Старый 02.11.2005, 11:56   #14
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо! Интересная программа!
Только как в ней найти Dundas Mailer?
Старый 02.11.2005, 12:05   #15
AndyD is offline
AndyD
Проще всего -
Object Classes/All Objects/Dundas Mailer Control 1.0
Требуемый интерфейс IMailer
Старый 02.11.2005, 12:19   #16
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Извиняюсь, может туплю, но метода SMTPRelayServers я не вижу.
Миниатюры
Старый 02.11.2005, 12:26   #17
AndyD is offline
AndyD
Да у тебя нет интерфейса IMailer
Попробуй перерегистрировать библиотеку
regsvr32 DSMailer.dll
Старый 02.11.2005, 12:46   #18
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Thumbs up
Спасибо!! Интерфейс появился!
Старый 02.02.2006, 13:57   #19
Sergs2003 is offline
Sergs2003
а кто-нить может подсказать как через Аксапту к ActiveDirectory подцепиться, чтобы по ФИО выцеплять емейл, который там прописан для этого ФИО?
Старый 02.02.2006, 14:25   #20
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
\System Documentation\Classes\AdObject
Сообщения пользователям в аксапте - порядок важен! SHiSHok DAX: Администрирование 13 03.02.2008 01:57
Входящие сообщения из MSOutlook braathe DAX: Программирование 17 11.05.2005 12:18
Как заставить АКСУ 2.5 откликаться на сообщения SQL Servera Nik_Nik DAX: Программирование 8 28.04.2004 15:40
Axapta 3, отправка файлов по eMail (КАК ИСПРАВИТЬ) raz DAX: Программирование 1 01.10.2003 15:07
Axapta 3, отправка eMail по русски. raz DAX: Программирование 11 05.09.2003 11:03
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
