#1 |
Подскажите пожалуйста, где можно почитать о плюсах-минусах реализации Axapta на Oracle и SQL Server. Может проводились какие нибудь тесты производительности и сравнение результатов для разных платформ.
Слышал о том, что на SQL нельзя реализовать сегментирование таблиц (э как раз оно у нас будет использоваться), а что еще? Заранее спасибо. |
#3 |
Шаман форума
Сообщение от xconsul
#4 |
Немного не понял, а как MS поддерживала эту фичу в старых версиях. Сегментирование происходит на уровне БД, если БД его поддерживает, а Axapta про него ничего не знает. Или я не до конца разобрался?
#5 |
Axapta - позицинируется как "субд-независимая" система, поэтому преференций при развитии принципиально делать не желает (по крайней мере официально). Общий рецепт выглядит так: умеете крутить ms-sql - ставьте на ms-sql, умеете oracle - ставьте на oracle. Все проблемы в разумных пределах так или иначе решаются. На этом вся разница заканчивается.
Есть еще особенности архитектур, типа одноплатформенности ms-sql-я и его же блокировок на чтение. Это ms-sql несколько оттеняет, но для многих случаев чисто теоретически ... А если говорить о мега-объемах и гига-пользовательях, то не надо Аксапту совсем ставить ... надо смотреть в сторону других систем. С уважением, itfs |
#6 |
Аксапта знает. И при работе с Ораклом дает дополнительные формы для управления сегментрированием. http://axapta.mazzy.ru/lib/oraclesetup/ |
#7 |
Сообщение от itfs
#8 |
Сообщение от mazzy
Не до конца.
Аксапта знает. И при работе с Ораклом дает дополнительные формы для управления сегментрированием. http://axapta.mazzy.ru/lib/oraclesetup/ И интересно, неужели в SQL Server нет никакого аналога сегментирования? |
#9 |
Главное меню \ Администрирование \ Периодические операции \ Настройка и использование автоматического распределения
В MS SQL действительно нет сегментирования внутри таблицы. Есть только возможность указать какую таблицу в каком "tablespace" хранить. |
#10 |
Иван Захаров
... Но настроить хранение одной таблицы в разных tablespace в зависимости от значения поля (например inventTrans по разным dataareaid) я средствами Axapta не могу?
#11 |
Lean Six Sigma
Все здесь присутствующие уверены, что Dynamics будет поддерживать Oracle DataBase?
#12 |
Гость
Да
#13 |
Да, MS не собирается отказываться от Oracle, по крайней мере - в 4,0.
С Уважением, Георгий |
#14 |
#15 |
Сообщение от Ned
#16 |
Сообщение от Vadik
потерпите до 7 ноября - будет
![]() ![]() http://www.microsoft.com/technet/pro.../scddrtng.mspx |
#17 |
Сообщение от mazzy
Теги |
документация |
Опции просмотра | |
