Старый 16.11.2005, 11:15   #1
Pawlik is offline
Pawlik
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8
Поставил Oracle, поставил Axapta 2.5 + sp5
в ODBC настроил источник данных, в AOS коннект с источником есть
настраиваю конфигурацию и пускаю Axapta:
по идее должна наполняться пустая база но при запуске Axapta
выдаёт ошибку:
Система не может загрузить и выполнить класс "SqlDatabaseInit",который
является существенной частью приложения и позволяет идентифицировать
базу данных-источник и загрузить соответствующие системные переменны SQL.
Эта ошибка может быть вызвана нехваткой прав доступа к базе данных
SQL,отсутствием или повреждением файла приложения или синтаксическими ошибками
в коде.
Помогите,народ!
Старый 16.11.2005, 11:47   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
А разве Oracle подключается ч-з ODBC?
В конфигурационной утилите указывается либо сервис Oracle (настраивается в Net8 Assistant или руками прописывается в TNSNAMES.ORA), либо адрес сервера БД
Хотя могу ошибаться насчет 2.5
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.11.2005, 12:23   #3
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
в 2.5 подключение через ODBC.
Прежде чем пускать AOS - необходимо пройти этап инициализации и настройки системы в 2-хуровневой конфигурации. Перед первым запуском не забудьте удалить в файлах приложения индекс-файлы. Убедитесь что у пользователя bmssa есть роли connect и resource(для тестов можно dba - тогда гарантированно хватит прав).
Старый 18.11.2005, 10:52   #4
Pawlik is offline
Pawlik
Благодарю.Всё стало как надо.
ax2.5
Axapta 3.0SP3RU под Oracle 9.2.* RDBMS George V. Tavrizoff DAX: Администрирование 7 24.10.2008 12:29
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Проблема с axapta comconnector! egoist DAX: Программирование 10 22.09.2005 17:59
Axapta &Oracle 9. Проблема Nikolson DAX: Администрирование 2 06.09.2002 16:54
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
