#1 |
Планирование закупок
Требуется разработать функционал по планированию закупок. А в Navision все начинается с создания заказа или квоты. А раньше? Хотелось бы с заявками от подразделений поработать, потребности учитывать, а по ним заказ уже. Неужели такие вещи Navision не предложит?
#2 |
Так а чем, собственно, не устраивает функционал заявок?
#3 |
Кстати а где можно подробнее прочитать про функционал заявок? Вроде в хелпе не нашел.
#4 |
Тока в финансовом менеджменте в покупках есть кой-чего. А так было бы интересно ещё чего почитать.
#5 |
Опыт, похоже, только опыт.....
мне то же кажется, что если хорошо разрабраться с функционалом заявок, то планирование закупок можно просто настраивать, а если и понадобяться переделки, то гораздо в меньшем объеме, чем писать все самому |
#6 |
Еще есть в документации "Дистрибуция в Navision", в фин менеджменте. Причем в фин менеджменте довольно подробно описано. Еще можно почитать "Управление складом".
#7 |
Есть еще 2 источника:
Скот Гамильтон "Управление цепочками поставок в Nav" и Technical White Paper Supply Planning Navision 3.70 на русском С ув. |
#8 |
Ага, токотот функционал который есть в Нави не подходит в 8 случаях из 10.
Navision не поддерживает при планировании историю прошлых периодов, нет АВС классификации, нет сезонных коеффициентов... Поэтому надо думать что-то |
#9 |
Robi,
историю прошлых периодов - поддерживается копированием прогноза прошлого периода. нет АВС классификации - при чем тут ABC классификация? КЛассификация чего? Покупателей? Товаров? каким образом эта классификация кореллирует с планированием закупок? нет сезонных коеффициентов - это уже относится больше к прогнозированию, а не планированию Кстати, по каким признакам различаются планы от прогнозов? Не задумывались? Что тут думать? Наливай да пей ![]() С уважением, |
#10 |
Сообщение от BETEPOK
Robi,
историю прошлых периодов - поддерживается копированием прогноза прошлого периода. нет АВС классификации - при чем тут ABC классификация? КЛассификация чего? Покупателей? Товаров? каким образом эта классификация кореллирует с планированием закупок? нет сезонных коеффициентов - это уже относится больше к прогнозированию, а не планированию Кстати, по каким признакам различаются планы от прогнозов? Не задумывались? Что тут думать? Наливай да пей ![]() С уважением, Вот примерный алгоритм планирования: Смотрим продажи прошлых периодов, на их основании делаем заказ на текущий месяц+ страховой запас+сезонность. А если товаров больше 10000, то что б скрупулезно не изучать все позиции останавливаемся на группе А и В. Как вариант. |
#11 |
Попробуйте найти описание Requesition Worksheet & Salability-Evaluation (Бланк заявок и оценка эффективности продаж)
для решения Incadea там побробно описано реализация решения |
#12 |
Сообщение от Sharky
#13 |
Сообщение от Robi
А поподробней можешь описать или кинуть описание.
- Товар - Товар - Склад - Товар - Склад - Ячейка 1 - Есть журнал (аналогичный товарному) в который будут собираться потребности (как текущие "подзаказ", так и плановые (пополнение склада)). Из данного журнала формируется либо квота либо заказ покупки 2 - Вводят понятие метод дозаказа (день, неделя,месяц и тд). Есть пакетное задание, которое просчитывает для каждого товара (товар-склада либо товар-склад-варианта) текущий метод дозаказа расчитывается исходя из Кол-ва транзакций продаж (НО НЕ КОЛ-ВА ПРОДАННОГО ТОВАРА) за период времени. Также на этом этапе определяются сезонные товары(у которых присутсвуют колебания продаж), новые товары(для которых оценка метода не проводится) 3 - Расчет Мин-Макса. Данная функция позволяет расчитать минимальной, максимальное кол-во на складе и точку дозаказа, исходя из настроек 4 - Заполнение журнала потребностей - пакетное задание, которое прощитывает текущую потребность на основании указанного в разделе журнала пополнения Метода снабжения(какие документы включать в расчет, учет пакетных кол-в и тд и тп) В общем описывать оч долго, если нужен документ - мыло мне в личку... |
