Старый 19.02.2003, 12:49   #1
skof is offline
skof
100 / 12 (1) ++
Angry Не работает update !!!!
Люди!!! Помогите, многое видел но такого в Аксапте - не ожидал....
Не работает следующий код:
inventTable null;
i_table null;
inventTable conpeek(_ci);
i_Table InventTable::find(inventTable.ItemId);
if(
i_Table)
i_table.data(inventTable.data());
i_table.doUpdate();
Что уже только не пробовали, как это можно реализовтаь по другому, или может кто-нить уже сталкивался с подобным?
Старый 19.02.2003, 12:59   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Интересно, а в чем суть данного кода?
Может быть, вместо find и if сделать просто
inventTable.update() ?
Старый 19.02.2003, 14:37   #3
KVAx is offline
KVAx
1) Какого типа у вас табличные переменные (наверное это InventTable)???
2) Не понятно зачем Вы это делаете. И как Вы дошли до того что это не работает (и что собственно должно работать???). Ничего не изменяя делаете doUpdate - естественно ничего не произойдет.
Старый 19.02.2003, 15:00   #4
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Мде
загадочный кусок кода
и что он интересно должен был по задумке делать?
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 19.02.2003, 15:09   #5
skof is offline
skof
100 / 12 (1) ++
"Загадочный", а что вы хотели - жизнь, знаете ли сложная штука :-)....
Суть этого кода вот в чем - мы получили контейнер с InventTable из ДРУГОЙ компании (неважно как, и я не могу запихать в данном случае все в виртуальную компанию). Прочитали его в текущей (целевой) компании и теперь строку таблицы в целевой компании с таким же ItemId нам надо привести в соответсвие с тем что мы прочитали...
Как это сделать?
Старый 19.02.2003, 15:25   #6
KVAx is offline
KVAx
Знающие люди говорят, что при смене компании надо сначало обнулить табличную переменную, а затем заносить туда данные (в системных поля содержится информациия о компании - поэтому doUpdate происходит в "старой" компании)
Старый 19.02.2003, 15:34   #7
skof is offline
skof
100 / 12 (1) ++
To KVax
ГДЕ в том коде что я написал changeCompany - все происходит в одной компании, контейнер из другой компании у нас уже есть - все переменные как Вы видете обнулены...
Старый 19.02.2003, 15:44   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Всё понятно
Так как UPDATE Аксапта делает по условию WHERE RecId=### AND DATAAREAID='XXX', предлагаю поступить так:
inventTable null;
i_table null;
if(
i_Table)
inventTable.dataAreaId i_table.dataAreaId;
inventTable.RecId i_table.RecId;
inventTable.doUpdate();
Старый 19.02.2003, 15:44   #9
KVAx is offline
KVAx
В InventTable попала вся информация из преведущей помпании (вместе с полем dataAreaId - где храниться информация о компании).
Затем вы эту информацию помещаете в I_Table - вместе с dataAreaId (и даже вместе с RecId) из преведущей компании - а Вам нужен RecId данной записи из текущейц компании и DataAreaId тоже.
Старый 19.02.2003, 15:46   #10
Re: Не работает update !!!!
Изначально опубликовано skof
Если ItemId действительно непустое, то...
ИХМО стоит попробовать
i_Table InventTable::find(inventTable.ItemIdtrue);
Старый 19.02.2003, 15:47   #11
KVAx is offline
KVAx
To Warm
Старый 19.02.2003, 15:51   #12
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Так бы сразу и сказали
ИМХО тут всё дело в операторе data().
Попробуйте например сделать следующую вещь:
    changecompany('c11')
inventTable InventTable::find(itemId);
changecompany('c12')
inventTableNew.data(inventTable);
inventTableNew.insert();
Не даст вставить потому что связка dataArea + RecId не уникальна
Можно решить эту проблему например так:
    DictTable   dictTable = new DictTable(tableNum(InventTable));
DictField   dictField;
FieldId     fieldId;
InventTable  InventTableOld;
InventTable  InventTable;
container   system  = ['RecId','dataAreaId','sequenceNum'];
changecompany('c15')
InventTableOld InventTable::find('103.291.С15');
changecompany('c16')
fieldId dictTable.fieldNext(0);
        while (
fieldId)
dictField = new DictField(tableNum(InventTable), fieldId);
            if (!
confind(systemdictField.name()))
InventTable.(fieldId) = InventTableOld.(fieldId);
fieldId dictTable.fieldNext(fieldId);
InventTable.insert();
Старый 19.02.2003, 15:53   #13
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
to Muzzy
второй параметр в find говорит о том надо блокировать выбранную запись в таблице для обновления или нет. То есть в запросе на сервер будет присутствовать (UPDLOCK)
Старый 19.02.2003, 16:03   #14
Изначально опубликовано Wamr
второй параметр в find...
да, я об этом и говорил.
Скорее всего, я был неправ, поскольку загрузил старницу давно и не видел увлекательных историй о смене компаний. Буду читать этот сериал с огромным интересом.
Старый 19.02.2003, 16:05   #15
skof is offline
skof
100 / 12 (1) ++
Ну, народ вы даете!!!
1. метод DATA не переносит RecId и DataAreaId....
2. DataAreaId нельзя писать - только читать...
3. в целевой базе нет исходной компании...
4. переменные как вы видете мы обнуляем
5. блокировку записи мы пробовали - не помогует
Но, только что - мы решили проблему - угадайте как.... правда призов не обещаю - не в Америках живу - хотя какой нить приз придумать можно...
А вообще хотелось бы задать этот вопрос МБС - какого черта не работает - ведь по логике должно? Что она внутри там теряет? В отладчике мы смотрели - после строчки i_table.data(inventTable.data()); - данные в i_table новые а пресловутые DataAreaId и RecId старые...
Старый 19.02.2003, 16:16   #16
а чего тянуть то?
говори, раз разобрались...
Старый 19.02.2003, 16:22   #17
KVAx is offline
KVAx
Да действительно - народ хочет знать правду
Старый 19.02.2003, 16:36   #18
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
См. моё сообщение выше
1-ый вариант не работает
2-ой вариант работает
Я проверял перед тем как постить.
Хотя может дело тут и не в этом.
Старый 19.02.2003, 16:53   #19
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Попробую угадать
i_Table.doDelete();
inventTable.doInsert();
Хотя, это вряд ли, слишком много deleteAction-ов на InventTable
Кстати, у меня RecId через data всегда переносился.
Старый 19.02.2003, 17:05   #20
skof is offline
skof
100 / 12 (1) ++
То Warm очень близко - мы использовали doDelete, doInsert
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
epblog: How to update Data Set from User Control? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2008 13:05
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
dynamicsusers: The Naked Business Part III - The site update Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2007 04:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
