#1 |
Общие остатки нескольких компаний
Привет, народ
Вопрос следующий: торговая компания состоит из нескольких юр. лиц, каждое из которых может закупать и продавать товар. Товарные остатки при этом общие, т.е. если компания А закупила товар, компания Б может его продать. Хотим попробовать организовать работу в этой ситуации через виртуальные компании - так, чтобы несколько компаний в Аксапте имели общий номенклатурный справочник и общую таблицу остатков InventSum. Вопрос при этом - где в цепочке InventSum->InventTrans->таблицы документов и журналов провести границу между общими и индивидуальными таблицами. Скажем если сделать InventTrans индивидуальной для каждой компании - не отразится ли это на алгоритмах расчета себестоимости и закрытия склада? Используется ли InventTrans в этих алгоритмах? Или если сделать InventTrans общей, в таблицы документов индивидуальными - в InventTrans нарушатся связи с этими таблицами. Например я нахожусь в компании A, строка в таблице InventTrans ссылается на документ (скажем, заказ) созданный в компании Б, естественно этот документ я не вижу, нажав на кнопку "перейти к основной таблице", получить его не могу в этой компании, т.е. нарушение уже есть. Вопрос - повлияет ли оно на правильность работы Аксапты, участвуют ли эти связи в каких-либо алгоритмах? Буду признателен, если поделитесь соображениями |
#2 |
злыдень
1. не разбивайте базу на компании по юрлицам
2. введите аналитику хранения "Собственник товара" (просто заюзайте одну из существующих) 3. таким образом у Вас будет возможность и поиметь остатки в разрезе юрлиц и общий товар |
#3 |
Остатки в разрезе юр. лиц особо не нужны. А вот иметь отдельную компанию на каждое юр. лицо - хотелось бы
#4 |
Columbus IT
Сообщение от Sequel
#5 |
>Зачем Вам нужно иметь на каждое юр. лицо отдельную компанию?
Затем что иначе иметь хоть отдаленное подобие бух. учета в аксапте невозможно. |
#6 |
Прям так сразу и продать? Или сначала купить или, что еще хуже взять на реализацию? Уточните постановку задачи. Нужен бух учет или нет? Если нужен - совсем другая песня. Если нет - делайте все в 1 компнании. |
#7 |
Columbus IT
Сообщение от Hamster
#8 |
Я ответил достаточно ясно и понятно. см. посты выше.
#9 |
Columbus IT
Первый: Цитата:
Затем что иначе иметь хоть отдаленное подобие бух. учета в аксапте невозможно. Второй: Цитата:
Прям так сразу и продать? Или сначала купить или, что еще хуже взять на реализацию? Уточните постановку задачи. Нужен бух учет или нет? Если нужен - совсем другая песня. Если нет - делайте все в 1 компнании. Если Вам не сложно, поясните, пожалуйста, свою точку зрения. Не хочу упускать случая понять что-то новое. Спасибо. |
#10 |
одну из финансовых аналитик можно использовать как код юр-лица.
плюсы - простота заведения новой компании, легко получать консолидированные балансы в разных разрезах, простота администрирования. минусы - многие отчеты придется модифицировать |
#11 |
Columbus IT
Сообщение от mit
плюсы - простота заведения новой компании, легко получать консолидированные балансы в разных разрезах, простота администрирования. минусы - многие отчеты придется модифицировать ![]() |
#12 |
один раз при внедрении
#13 |
2Hamster
В бухгалтерской отчетности это должно выглядеть так, что фирма Б берет товар под реализацию у фирмы А. Но нужно это только в бухгалтерской отчетности. Для товародвижения и фин. анализа это значения не имеет - там можно считать что товар общий. Бух. учет прямо сейчас может и не нужен, но раз и навсегда от него отказываться мы бы не хотели. В общем-то точных знаний какой именно функционал понадобится в будущем а какой - нет сейчас нету. Задача, которую нужно решить прямо сейчас - довольно проста - иметь в документах продажи информацию от чъего лица сделана продажа, все печатные формы должны содержать название и реквизиты компании от лица которой сделана продажа, и должна быть возможность выгрузки первичных документов с информацией о фирме продажи в систему налогового учета (например в 1С). Это сегодня. А завтра может понадобиться гораздо больше - скажем бух. учет, фин. анализ и бюджетирование средствами аксапты. Поэтому задача сегодня - создать себе на будущее как можно меньше геморроя, чтобы не оказалось, например, что завтра, когда надо будет переходить на бух. учет в Аксапте, что это невозможно сделать именно из-за сегодняшних модификаций. |
#14 |
злыдень
Сообщение от Sequel
2Hamster
Задача, которую нужно решить прямо сейчас - довольно проста - иметь в документах продажи информацию от чъего лица сделана продажа. Никогда не пытайтесь предугадать сегодня какие задачи будут завтра |
#15 |
Columbus IT
Сообщение от Sequel
2Hamster
В бухгалтерской отчетности это должно выглядеть так, что фирма Б берет товар под реализацию у фирмы А. Но нужно это только в бухгалтерской отчетности. Для товародвижения и фин. анализа это значения не имеет - там можно считать что товар общий. Бух. учет прямо сейчас может и не нужен, но раз и навсегда от него отказываться мы бы не хотели. В общем-то точных знаний какой именно функционал понадобится в будущем а какой - нет сейчас нету. Задача, которую нужно решить прямо сейчас - довольно проста - иметь в документах продажи информацию от чъего лица сделана продажа, все печатные формы должны содержать название и реквизиты компании от лица которой сделана продажа, и должна быть возможность выгрузки первичных документов с информацией о фирме продажи в систему налогового учета (например в 1С). Это сегодня. А завтра может понадобиться гораздо больше - скажем бух. учет, фин. анализ и бюджетирование средствами аксапты. Поэтому задача сегодня - создать себе на будущее как можно меньше геморроя, чтобы не оказалось, например, что завтра, когда надо будет переходить на бух. учет в Аксапте, что это невозможно сделать именно из-за сегодняшних модификаций. Мое IMHO - юр. лицо финансовой аналитикой. Нет ни-ка-ко-го смысла вам связыватся с несколькими компаниями, если даже задача пока не ясна. |
#16 |
Не приведи господи кому-ть оказаться вашим клиентом при внедрении... ну да ладно.
Дело вкуса ![]() |
#17 |
Ведем бухучет в одной компании по разным аналитикам (юрлицам)
за все эти годы не встретили ни одной проблемы из области методологии бухучета. компании открываются, закрываются. В разных же компаниях ведем несовместимые вещи. очень гибкий механизьм получился. |
#18 |
И книги покупок-продаж правильно печатаются......
![]() Вы "все эти годы" ведете учет в 2-х системах: 1C и Axapta. От 1С отказаться не сможете. Никак. Вот собсно и ответ на все вопросы. |
#19 |
прошу матом не выражаться!
никаких адинэсов! (фи, где Вы такого нахватались!) никаких вторых систем! одна аксапта и все! ВЕСЬ учет в одной системе и бухучет и логистика! |
#20 |
злыдень
Дело вкуса ![]() ЗЫ: щас политическая война начнется, отключаюсь ![]() Последний раз редактировалось Recoilme; 02.12.2005 в 18:00. |
Тема | Ответов | |||
Остатки товара на определенную дату | 7 | |||
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них | 11 | |||
Скачут остатки | 3 | |||
Общие сотрудники 2-х компаний | 3 | |||
Остатки | 6 |
Опции просмотра | |
