Старый 06.12.2005, 10:23   #1
Elenka is offline
Elenka
16 / 11 (1) +
Проблема с загрузкой лицензионных кодов
День добрый! Возможно этот вопрос уже обсуждался, но.. Axapta 3.0 Sp3 cu1, бд Oracle 9.2. Загружаю лицензионные коды , в которых помимо нужных модулей есть необходимый для исполнения кода MorphX (были правки на var слое), загружаю конфигурацию, выполняю синхронизацию. При последующем входе под админом в систему возникает ошибка "недостаточно прав для выполнения метода "Class declaration", видно не все меню, нет доступа к репозитарию и пр. Где то звучала мысль что в sp3 есть глюки, связанные c заливкой лицензий и нужно делать сиё в двухзвенке - тоже не помогает.. чего может не хватать, может всётаки нужен код на Var слой, или есть ещё пути решения?
Старый 06.12.2005, 11:12   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Если есть изменения на слое VAR, то для работы нужна лицензия Run-time VAR.
Андрей.
Старый 06.12.2005, 14:27   #3
Elenka is offline
Elenka
16 / 11 (1) +
Насколько стало ясно из общения со специалистами по администрированию и поддержке данная проблема характерна для SP4 и иногда возникает в SP3. Предложено несколько методов для решения, но в моем случае подходит один - в бд удалить из SysConfig данные о лицензии, зайти в демо режиме, залить лицензии заново, синхронизироваться и тд. Однако результата нет.. Может есть ещё идеи?
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с выгрузкой/загрузкой файлов в базу из Axapta в др базу Jony DAX: Программирование 1 29.09.2004 15:20
насчет лицензионных кодов andreynikolai DAX: Администрирование 9 25.03.2004 13:23
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
