Старый 13.12.2005, 10:31   #1
CDan is offline
CDan
Post Запрет распечатки отчета
Доброго времени суток, коллеги.
Каким образом можно создать отчет "только для просмотра", без возможности вывода на печать?
Заранее благодарен.
Старый 13.12.2005, 10:38   #2
Maximin is offline
Maximin
412 / 346 (12) ++++++
В перегруженном методе prompt сказать
this.setTarget(PrintMedium::Screen);
И вызвать super c пятым параметром (enablePrintTo), равным false.
Хотя против PrintScreen никто еще противоядия на уровне Аксапты не придумал.
Последний раз редактировалось Maximin; 13.12.2005 в 10:49.
Старый 13.12.2005, 12:10   #3
CDan is offline
CDan
Спасибо за оперативный ответ, Maximin.
Но вызов отчета идет через menu item, и метод prompt не задействован.
Как поступить в этом случае?
Последний раз редактировалось CDan; 13.12.2005 в 12:12.
Старый 13.12.2005, 12:26   #4
NAST is offline
NAST
Задача: Отчет - только на экран
Аксапта 3.0 sp4
Можно ли добиться в Аксапте, чтобы определенный отчет пользователи могли вывести только на экран (Ни в файл, ни по почте), и чтобы кнопка "Печать" даже была задизайблена ?
Dron AKA andy: Объединил темы.
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 13.12.2005 в 12:37.
Старый 13.12.2005, 12:46   #5
Сообщение от CDan
Разберитесь с классом SysPrintOptions
Старый 13.12.2005, 12:47   #6
NAST is offline
NAST
"this.setTarget(PrintMedium::Screen);
Хотя против PrintScreen никто еще противоядия на уровне Аксапты не придумал." -
Помогает с певым вопросом.
А все же, очет выведен на экран - кнопка "принт" - активна - нажимаем ее, да не дает ничего выбирать - но, если нажимаешь "ОК" - все же отчет идет на печать.
Как быть с этим?
Старый 13.12.2005, 13:35   #7
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Полагаю, надо "рыть" в направлении класса PrintJobSettings.
Пример передачи параметров печати в класс ReportRun:
    ReportRun           reportRun;
    Args                   Args = new Args(reportStr(CustVendFacture_RU));
    PrintJobSettings  printJobSettings = new PrintJobSettings();
    printJobSettings.printerSettings(formStr(SysPrintForm));
    Args.parmEnumType(enumnum(FacturePrintType_RU));
    Args.parmEnum(FacturePrintType_RU::Original);
    reportRun   = new ReportRun(Args);
    reportRun.printJobSettings(printJobSettings.packPrintJobSettings());
    reportRun.run();
Поиграйтесь с параметрами печати, используя класс PrintJobSettings. Возможно, поможет.
Старый 13.12.2005, 13:47   #8
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Гляньте как реализована российская платежка.
Там кнопки в печатной форме задезейблены.
С уважением, kvan.
Старый 13.12.2005, 14:48   #9
Zan is offline
Zan
А так же надо не забыть заблокировать пользователю кнопучку PrtSc (ПринтСкрин)
Старый 13.12.2005, 15:09   #10
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Ага. Выломать зубилом из клавиатуры.
И запретить устанавливать ПО, которое может заниматься видеозахватом.
И отбирать сотовые телефоны. Чтобы ничего не сфотографировали и не унесли домой.
glibs®
Старый 13.12.2005, 15:14   #11
Zan is offline
Zan
Thumbs up
2 glibs
поддерживаю
Старый 13.12.2005, 15:58   #12
Maximin is offline
Maximin
Сообщение от kvan
Кстати, оба наши способа фиговато работают.
В отчете достаточно просто нажать Ctrl-P и вуаля.
Даже в российской платежке с заблокированной кнопкой.
Впрочем, для advanced пользователя даже заблокированная кнопка не преграда...
Сообщение от Jabberwocky
Тот вызов с пятым параметром, как раз опосредовано через объект отчета и устанавливает соотв. атрибут объекта PrinterJobSettings. Другое дело, что Ctrl-P все-таки, работает...
Последний раз редактировалось Maximin; 13.12.2005 в 16:18.
Старый 13.12.2005, 16:24   #13
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Т.е. твой способ тоже обходится через Ctrl-P ?
Если да, то можно попробывать поковырять форму SysPrintForm - там в Init получают вызывающий обьект, от него и попробывать оттолкнуться.
Так если форма вызвана из диалога, там:
new, RunBaseReportDialog
А вот если по Ctrl-P:
client: printerDC: xprPrinterDisplay \\Путь к принтеру
Хотя конечно любую защиту можно обойти
С уважением, kvan.
Старый 13.12.2005, 16:44   #14
Maximin is offline
Maximin
На мой взгляд, лучше глянуть глубже и посмотреть на методы класса SysPrintOptions в части методов init и examinePromptParm. Там много наводящих на размышления мест, особенно в начале метода examinePromptParm.
Там и копать. Подробнее рассказывать, честно говоря, лениво.
Старый 13.12.2005, 18:03   #15
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Глянул я внутрь, мест для размышления там действительно много.
Но этот класс отвечает за инициализацию каналов вывода отчета.
Если дальше приглядеться к методам самой формы, то несложно заметить, что те каналы вывода которые увидет пользователь добавляются в методе buildSendToList формы SysPrintForm.
Так что нет никакого смысла идти "вглубь" и инициализировать параметры если уже при открытии формы понятно что ее нужно просто закрыть.
(К сожалению вызывается она из системного класса и у нас нет возможности запретить этот вызов там)
Ну и совсем не лишним будет глянуть на первые строки метода construct класса SysPrintOptions чтобы понять как можно отсечь те вызовы которые мы хотим перекрыть.
С уважением, kvan.
Старый 13.12.2005, 18:22   #16
Maximin is offline
Maximin
А нафиг форму мучить? Лучше уж класс пнуть в нужное место, чтобы он там по умолчанию Принтер не писал при нажатии Ctrl-P...
Старый 13.12.2005, 18:46   #17
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Изначально вопрос стоял о том как запретить вывод на печать.
Но существующие\предложенные решения обходятся с помощью тупой комбинации клавиш.
Так что если нужно разрешить пользователям только видеть отчет, то ко всему выше предложеному необходимо еще перекрыть вызов по Ctrl-P. Как это сделать я описал в предыдущем посте. Ну не нужно ничего инициализировать если форма должна закрыться сразу после того как открылась. (В идеале она и открыться то не должна, но что имеем то и имеем)
А вот если нужно запретить вывод в какой то определенный канал, например, на принтер - то действительно нужно ковырнуть немножко глубже.
С уважением, kvan.
Старый 14.12.2005, 07:43   #18
CDan is offline
CDan
Большое спасибо за советы. Задача нетривиальная, интересная.
Но при общении с постановщиком задач выяснилось, что ситуация "Это я, почтальон Печкин. Принес посылку. Только я вам ее не отдам... " в моем случае оказалась ненужной.
Задача ограничилась простым задисэйбливанием кнопок формирования отчетов.
Всем всего наилучшего!
Последний раз редактировалось CDan; 14.12.2005 в 07:52.
Старый 18.01.2006, 17:48   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от kvan
А не могли бы вы ткнуть в конкретное место, где это делается?
Старый 19.01.2006, 16:17   #20
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Fetch() возвращает False при повторной печати платежки.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: oip (2).
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Запрет выбора при вызове отчёта из MenuItem kalex DAX: Программирование 1 25.07.2003 12:21
Формирование отчета с динамически изменяемым числом столбцов. rumpleteazer DAX: Программирование 1 06.09.2002 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
