Старый 19.02.2003, 14:14   #1
Natashka is offline
Natashka
Изменение группы договора
Подскажите, пожалуйста, как грамотнее, не кастомизируя,если можно, выходить из таких ситуаций: ошиблись, выбрали из справочника неверную группу договора, хотелось бы поменять. Переименовать возможно только регистрационный номер. И наверняка, такие ситуации будут и с другими справочниками. Как сменить?
Старый 19.02.2003, 17:45   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Cool
Залезть в базу и порубать
Старый 19.02.2003, 18:04   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано komar
И застрелиться, пока тебя самого не "порубали"
Старый 19.02.2003, 18:12   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Это не есть конструктивный ответ.
Нуже был метод как исправить без модификаций. Можно то же самое сделать и через интерфейс, только потребует изменения свойств поля, что уже есть модификация.
Старый 26.02.2003, 07:19   #5
Natashka is offline
Natashka
Извините, болела, только сейчас все прочитала. Значит, кроме как ручками в базе, никак нельзя? Жаль, не очень-то удобно. Если пользователь ошибся, значит, должен звать программиста, получается.
Старый 26.02.2003, 11:12   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
можно, если снять запрет на редактирование поля. Такой вариант подходит?
Старый 26.02.2003, 11:18   #7
Natashka is offline
Natashka
Я так понимаю, что раз это поле закрыто для редактирования, то его не стоит открывать, в этом наверняка есть смысл, и открытие поля может повлечь какие-нибудь неприятные ситуации. Я не правильно понимаю?
Старый 26.02.2003, 11:31   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Пилите Шура, пилите....
Тогда руками и в базе.
Неприятные ситуации...если непонятна структура баз данных, то может помочь такой простенький фокус - включаете лог изменений в БД, проводите операцию и смотрите, что произошло. Когда понадобится исправить, может помочь, если известны все точки, в которых нужно это что-то менять.
В данном случае на превый взгляд граблей быть не должно, разноска ведь вешается на договор, а не на группу, и в транзакциях вроде ссылка идет только на договор...
Старый 26.02.2003, 12:11   #9
Natashka is offline
Natashka
Спасибо, попробую с логом.
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
DAX40 Анкетирование Группы результатов farlander DAX: Функционал 8 31.07.2007 15:31
Изменение группы складской аналитики Uma Turman DAX: Функционал 27 02.07.2007 04:53
Изменение Label поля группы neys DAX: Программирование 2 24.03.2006 09:24
CRM - ошибка. Форма Конструктор группы продаж. (3.0 SP3) dirigente DAX: Функционал 1 08.12.2004 23:51
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
