Старый 22.12.2005, 14:56   #1
Zveriok is offline
Zveriok
Гарантированный минимум (Первый расход)
Добрый день!
Мой вопрос касается настройки параметров покрытия номенклатурных единиц в форме Покрытие - Номенклатура (Управление запасами/ Номенклатурные единицы, кнопка Настройка, пункт меню Покрытие).
На вкладке Разное присутствует поле Гарантированный минимум, где есть возможность выбрать одно из четырех значений. Меня интересует значение Первый расход.
Каким образом происходит покрытие минимума при этом значении?
Старый 22.12.2005, 16:57   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А Вам по документации нужно или как на самом деле? Если как на самом деле - лучше всего поставить эксперимент. Аналогичные эксперименты с кодами покрытия давали у меня иногда интересные результаты (например, Сводное планирование), так что в документацию верю с трудом.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 23.12.2005, 08:57   #3
Zveriok is offline
Zveriok
Документация
Дело в том, что в документации я не нашел ничего, касающегося механизма работы этого значения (Первый расход) в данном поле.
Придется экспериментировать.
Старый 23.12.2005, 11:22   #4
rt2 is offline
rt2
Там всё достаточно просто.
Для вашего случая - первый расход. Минимальный запас будет намечен системой на пополнение по первому покрытию.
Т.е. сводное планирование запускаете сегодня (23.12). Мин. запас - 10. У вас в наличии 5. Первый заказ стоит на 25.12. на 50 штук. Аксапта запланирует покупку 5 штук на 25.12, т.е. дату первого расхода.
Старый 23.12.2005, 11:23   #5
Zveriok is offline
Zveriok
Результат эксперимента
Вывод следующий:
При варианте Первый расход в поле Гарантированный минимум планируется заказ на пополнения до минимального уровня при существовании в системе открытых расходных строк складского журнала или заказов на продажу данной номенклатуры.
При этом размер заказа равен: недостающее до минимума количество плюс количество в открытых расходных строках.
Старый 23.12.2005, 11:31   #6
Zveriok is offline
Zveriok
Сообщение от rt2
Вы хотели сказать, что Axapta спланирует заказ на 55 единиц товара, а не на 5.
Старый 23.12.2005, 11:31   #7
rt2 is offline
rt2
Абсолютно верно. Я это тестировал - работает правильно. Так же правильно работают и другие настройки поля гарантированный минимум.
Старый 23.12.2005, 11:34   #8
rt2 is offline
rt2
Сообщение от Zveriok
да, теоретически на 55 (я про 5 написал для упрощения)...Но это смотря как у нас настройки расставлены. Если код покрытия период и в него войдут другие заказы, то Аксапта, естественно, спланирует закупку более, чем 55.
Старый 23.12.2005, 11:39   #9
Zveriok is offline
Zveriok
Огромное спасибо!
В результате эксперимента протестировал работу всех значений в данном поле. Все работает корректно.
Век живи - век учись!
Старый 23.12.2005, 11:42   #10
rt2 is offline
rt2
Не за что....тем более, что вы и сами протестировали - значит я опоздал с ответами.
Обращайтесь еще...если сможем - обязательно поможем
Назначение поля "Доход \ Расход" в складской проводке vey DAX: Функционал 0 23.01.2007 13:54
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
гарантированный минимум резервов при сводном планировании rt2 DAX: Функционал 6 14.12.2005 17:36
Критический минимум остатков на складе Pustik DAX: Функционал 2 25.07.2005 15:48
Почему на разнесенную закупку, нельзя начислить накл.расход с типом дебетования-бух.? NJD DAX: Функционал 3 28.07.2004 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
