Старый 06.03.2003, 14:33   #1
Lyas is offline
Lyas
Модули, отвечающие за программирование
Добрый день, Господа.
Помогите, пожалуйста, советом.
Находимся в стадии покупки Аксапты.
Никак не могу определиться какие модули из раздела "Средства разработки" прайслиста выбрать.
Средства разработки Windows MorphX
Средства разработки Web MorphX
Полный исходный код X++ - включая слой CUS (компания)
BUS слой Run-time - Горизонтальные и Вертикальные решения
VAR слой Run-time - Доработки для клиента, проводимые VAR (консультантом)
Посоветуйте, пожалуйста, что нужно а что нет.
Мы планируем выполнять работы сами, а также силами внешних консультантов.
З.Ы. Просьба не отвечать, что типа в прайсе есть пояснения т.к. я об этом знаю и с поянениями ознакомился.
Заранее большое спасибо.
Старый 06.03.2003, 14:37   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Вообще-то это на форуме недавно обсуждалось. Попробуйте воспользоваться поиском, а если не получится тогда пишите
Старый 06.03.2003, 16:12   #3
Андре is offline
Андре
Мда.. Что-то поискал, но сам не нашел. Но ведь помню же, что было. Сам же и участвовал в обсуждении.
Да. Понадобится. Как я понимаю, это минимум, если вы хотите что-то сами доделывать.
Если выши доработки идут дальше, чем просто косметические улучшения, то этот код вам тоже понадобится. Он открывает исходные коды Аксапты. Без него Вы не сможете править классы, методы форм/таблиц.
Если Вы собираетсь интегрировать Аксапту с web-приложениями.
Здесь ничего не могу сказать. Это ключи на доступ к функциональным слоям ? Тогда все зависит от того что Вы хотите и с кем работаете.
Старый 06.03.2003, 16:37   #4
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Вообще-то, насколько я знаю, Classes открываются только начиная с VAR слоя (не в USR-е). А как показывает практика, доработки Аксапты без трогания классов - ненаучная фантастика.
Даже если какие-то классы и видны из USR-а - обычно это классы в проектах - и даже если их можно редактировать, что бывает не всегда - лучше это все-таки делать в VAR-е.
Что касается BUS-а - я лично так и не понял, зачем он мне как клиенту нужен... Во всяком случае, системные классы в нем все равно закрыты
Полный исходный код... хм.... По-моему, он нужен только если вы собираетесь полностью переписывать Аксапту - что я категорически не советую... В остальных случаях, опять же, достаточно MorphX и VAR слоя...
Старый 06.03.2003, 17:00   #5
Андре is offline
Андре
Это ты про какие Classes ? Те которые в AOT->Classes ? Я их в USR смотрю и редактирую.
Старый 07.03.2003, 10:51   #6
dmit2604 is offline
dmit2604
Аватар для dmit2604
123 / 25 (1) +++
Re: Модули, отвечающие за программирование
Изначально опубликовано Lyas
Я чувствую, что сейчас вам тут насоветуют...
Средства разработки Windows MorphX - надо. Это вообще не вопрос. Без этого кнопка АОТ будет не доступна
Средства разработки Web MorphX - скорее всего ПОКА не надо. Надо будет - купите.
Полный исходный код X++ - включая слой CUS (компания) - Это открывает классы в АОТ. Я так понял, что классы вам нужны.
BUS слой Run-time - Горизонтальные и Вертикальные решения - если вы собираетесь перепродавать или тиражировать ваше решение - можете купить. Не более, чем средство организации проекта. Почитайте еще про слои тут на форуме. ИМХО одного слоя, CUS, вполне достаточно. Мало кто соображает, что даже с ним делать. Зачем вам аж 2 слоя - ума не приложу.
VAR слой Run-time - Доработки для клиента, проводимые VAR (консультантом) - абсолютно ни к чему.
с уважением,
Дмитрий.
Старый 07.03.2003, 11:32   #7
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Мучающий меня вопрос по ходу: что имеется в виду под "run-time" слоями? Как это работает? На каком слое реально сохраняются изменения? Для работы на CUS-слое код вводится в конфиг. утилите, и все, мы на слое CUS. А здесь все задается в лиц. кодах.
Андрей.
Старый 07.03.2003, 11:52   #8
Lyas is offline
Lyas
Я посмотрел прайс на 3.0 и там в "Полный исходный код X++ - включая слой CUS (компания)" судя по прайсу входит и все остальное - "X++ - полный исходный код (включая слой CUS и VAR+BUS runtime)".
Причем за те же деньги.
Старый 07.03.2003, 13:17   #9
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Изначально опубликовано Dron AKA andy
Если вы купили опции разработки, то ЛЮБЫЕ дополнительно установленные слои будут работать.
Опция «Run-Time» предназначена для случая, когда надо использовать соответствующий дополнительный слой (например, продали вам готовое решение), а лицензия на разработку не приобретена (т.е. вы сами ничего не разрабатываете и денег на эти опции не тратите).
Какие изменения?
- пользователя автоматически в USR/USP или если купят доступ, то в CUS/CUP
- производителя в SYS/SYP
- местных деятелей (MBS) в DIS/DIP
- центр решений после проекта свои модификации может сохранить в VAR/VAP
Варианты достаточно популярно описаны в документации и даже маркетинговых материалах.
Слой зависит от параметра при запуске системы. Слои - это файлы.
Изначально опубликовано Андре
http://www.axforum.info/forums/showt...=8058#post8058
http://www.axforum.info/forums/showt...=8744#post8744
Старый 07.03.2003, 16:17   #10
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Так. Наблюдается очевидный разброс в мнениях.
Открываю свою Аксапту. Administration -> Feture keys -> License information, закладка System. Вижу картинку:
Как явствует из нее:
- MorpX закуплен
- Полный исходный код НЕ закуплен
- слои BUS и VAR ЗАКУПЛЕНЫ
Далее, открываю AOT (картинку не привожу, надеюсь все верят). В конфигурэйшн утилити при этом установлен слой sys, кодов никаких не введено. Классы - не видны. Вводим код, устанавливаем слой VAR - классы появляются. Код оставляем, слой меняем на sys (или usr) - классы исчезают.
Та же история со слоем BUS.
Итого: делаем вывод, что для редактирования классов слой VAR нужен - а полный исходный код нет.
Кто-нибудь опровегнет?
Тип файла: img9605-1 (7.1 Кб, 553 просмотров)
Старый 07.03.2003, 16:23   #11
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Далее, очень прошу Павла пояснить нижеследующее утверждение:
Насколько я понимаю, как раз за run-time BUS и VAR слои клиент деньги платит - если ему они нужны, конечно. Правильно ли я вас понял, что есть какой-то ЛЕГАЛЬНЫЙ способ получить эти опции бесплатно (ислючая, конечно, способ покупки полного исходного кода) ? И что такое "лицензия на разработку" ? У нашей лавки, как я понимаю, ничего такого нет, тем не менее я худо-бедно разрабатываю...
Старый 07.03.2003, 16:38   #12
Андре is offline
Андре
Попробую я.
Картинку приводить не буду - надоело мне уже эти скриншоты делать
- MorpX закуплен
- Полный исходный код закуплен
- слои BUS и VAR НЕ ЗАКУПЛЕНЫ
Конечно. Мы же все джентельмены
В конфигурационной утилите ставлю слой usr (а что мне еще ставить, если у меня кодов на другие слои и нет). Запускаю Аксапту и вижу классы. Вот они родимые. Уже год их наблюдаю.
Отсюда рискну сделать если не вывод, то хотя бы предположение, что для редактирования классов слой VAR вовсе не нужен. Как я понимаю полных исходных кодов вполне достаточно.
Блин, ну не глючу же я целый год работая с классами и не имея VAR кода
Старый 07.03.2003, 16:53   #13
dmit2604 is offline
dmit2604
Аватар для dmit2604
123 / 25 (1) +++
Изначально опубликовано Falcon
из популярного анекдота
отрываем последнюю ногу... Свистим. Таракан на месте. Делаем вывод: Таракан без ног не слышит.
Абсолютно не противоречащие друг-другу высказывания. И спорить тут нечего! Налицо недочет MBS.
Я иначе скажу, чтоб всем стало ясно. Чтоб редактировать классы в USR слое вам надо "Полный код Х++"
А для того, чтобы видеть и редактировать классы на другом слое - соответственно код этого слоя.
Прикол в том, что слои в разы дешевле чем полный код! Недосчитались они, просто не рассчитывали, что кто-то купит такую конфигурацию... VAR без полного кода!
Falcon, побожись что ты в скриншоте ничего не стирал - и все сэкономят тьму денег на лицензиях Шучу!
А это действительно неожиданно! Спасибо, тезка!
с уважением,
Дмитрий.
Старый 07.03.2003, 17:53   #14
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Мужики, да вы шо - да чтоб я... обманывал... специально... - не конечно ничего я не стирал. Более того, как сейчас помню, разговаривал на эту тему год назад с Евгением К. из тогда еще Navision CIS - он мне все популярно и объяснил. Мол, "не нужен тебе исходный код, unless ты собираешься делать что-то совершенно невообразимое с Аксаптой". Так что это в общем-то секрет полишинеля.
Андре, восхищаюсь талантами того сэйлза, который вам продавал Аксапту Это надо уметь - впарить клиенту то, что ему абсолютно не нужно, за бешеные деньги - да так чтоб клиент еще и не подозревал ни о чем Очень подозреваю, что знаю, что это за сэйлз
Старый 07.03.2003, 17:58   #15
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Да, пожалуйста.
- MorpX
«Смешались кони, люди, и залпы тысячи орудий…»
2Falcon Пардон, «не виноватая я, он сам пришел» (Damgaard со своей лицензионной политикой). Еще раз:
1) покупка Run-time опций позволяет системе Использовать Функциональность данных слоев (не программировать)
2) покупка указанных выше опций по разработке Автоматически дает такую возможность (но не позволяет в них программировать, для этого нужен специальный код)
3) для программирования в соответствующем слое требуется п.2 + код на слой
P.S. анекдот про оглохшего таракана классика
Вот еще любимый анекдот EZ:
Раз объяснил – не понимают,
Еще раз объяснил – не понимают,
Уже сам разобрался, а они все не понимают!
Старый 07.03.2003, 18:00   #16
Андре is offline
Андре
Здесь дело не только в том, кто продает, но и в том кто покупает...
p.s. Покупал не я
И все таки я до сих пор не понял одного. Кто из нас видит "больше" исходного кода.
Ты, так как у тебя слой var или я так как у меня "полные исходные коды" ? Поясните, please
Старый 07.03.2003, 18:07   #17
dmit2604 is offline
dmit2604
Аватар для dmit2604
123 / 25 (1) +++
Изначально опубликовано Pavel
Паша! Ну не попробовал - не будь ты настолько категоричным! Попробуй! Поэкспериментируй!
отвечая Андре:
Вы оба видите абсолютно одинаковое количество кода. Только когда ты модифицируешь что-то, то изменения сохраняются в USR слое, а FALCON все свои наработки может сохранять в BUS или VAR.
Все функции, по крайней мере невооруженным взглядом, АБСОЛЮТНО идентичны.
с уважением,
Дмитрий.
Старый 07.03.2003, 19:30   #18
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
И я тоже - тот же Пардон!
Павел, вы наверное сильно удивитесь - но я-таки программирую в VAR-е - во всяком случае, я могу физически изменить написанное не мной в этих слоях, и то что там было нигде не сохранится. Это называется "программирование", или как-то иначе ?
При этом у меня нет ни лицензии на разработку, ни полного кода - только голенький run-time.
Чудеса, не правда ли ?
Мне кажется, мы говорим об одном и том же - но разными словами
... А Damgaard не обижать! Он хороший!
Старый 07.03.2003, 19:40   #19
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
Верю. Убери код на Development Suite и попробуй тогда попрограммировать в VAR слое.
Убери еще run-time и попробуй запустить систему с созданной ранее модификацией в VAR слое.
Не он, а они (Пребен и Эрик - братья Дамгард)
Старый 07.03.2003, 23:44   #20
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА !!!!!!!!!!!!!!
(Хлопая себя по лбу)
Дошло наконец.
Run time - описывается в license
А коды разработчика - вводятся в Configuration
В этом вся разница
Модули в Ax3 SP6 egorych DAX: Функционал 1 11.10.2007 17:59
Нужно ли программирование? a-da DAX: Функционал 13 04.04.2007 07:44
Программирование Люда DAX: Программирование 3 15.01.2007 13:20
Программирование и AOS Garic DAX: Функционал 2 30.10.2003 10:20
А кто-нибудь здесь может подсказать как выбирать модули при известных бизнес-процес? 2b4fITin DAX: Функционал 5 23.06.2003 17:21
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
