#9 |
SAP
Изначально опубликовано Dron AKA andy
Мучающий меня вопрос по ходу: что имеется в виду под "run-time" слоями? Как это работает? Опция «Run-Time» предназначена для случая, когда надо использовать соответствующий дополнительный слой (например, продали вам готовое решение), а лицензия на разработку не приобретена (т.е. вы сами ничего не разрабатываете и денег на эти опции не тратите). Цитата:
На каком слое реально сохраняются изменения? - пользователя автоматически в USR/USP или если купят доступ, то в CUS/CUP - производителя в SYS/SYP - местных деятелей (MBS) в DIS/DIP - центр решений после проекта свои модификации может сохранить в VAR/VAP Варианты достаточно популярно описаны в документации и даже маркетинговых материалах. Слой зависит от параметра при запуске системы. Слои - это файлы. Цитата:
Изначально опубликовано Андре
Вообще-то это на форуме недавно обсуждалось. http://www.axforum.info/forums/showt...=8744#post8744 |
Тема | Ответов | |||
Модули в Ax3 SP6 | 1 | |||
Нужно ли программирование? | 13 | |||
Программирование | 3 | |||
Программирование и AOS | 2 | |||
А кто-нибудь здесь может подсказать как выбирать модули при известных бизнес-процес? | 5 |
Опции просмотра | |
