#21 |
Обратитесь в МАГ Консалтинг
#22 |
Хм... IgorK, спасибо конечно.
Но ваше сообщение было на редкость не информативным. Мало того, оно было рекламным. Пожалуйста, воздержитесь от рекламы в общении. Особенно на этом форуме. И если IgorK, это Игорь Кну..., то не делай так больше, пожалуйста. МАГ не платил здесь за рекламную площадку. Имеешь свое мнение - скажи, есть вопрос - задай, хочешь поругаться - поругайся, если это доставляет тебе удовольствие. Но рекламировать таким образом не надо. Договорились? Спасибо. |
#23 |
SAP
Серьезно как. Похоже на публичный выговор.
#24 |
О! Павел!
И тебя с наступающим праздником. |
#25 |
SAP
Изначально опубликовано mazzy
с наступающим праздником. ![]() |
#26 |
В продолжении темы.
В том момент, когда поступает давальческое сырье (на заб. счет и с ценой 0, ессно), перед давальцем сразу образуется долг (по отгрузке ему услуги по переработки), которая является спецификацией. В состав этой спецификации (которая может иметь несколько уровней вложенности, естественно) входят и давальческие и недавальческие компоненты. В простом случае она может выглядеть как Услуга по перереботке---> Давальческое сырье - 1 шт (по условиям договора) Передел цеха 1 нормочас/1шт Штучка собств - 2 шт. Спецификация на продукцию, выпускаемую из собственного сырья - другая, конечно. Оптимально сразу создать заказ на отгрузки этой услуги (можно включить опцию комплектации и комплектовать в момент оплаты, ч.б. не отгрузить ненароком неоплаченное), тогда она будет учитываться в сводном планировании. Далее есть еще две хоз. операции, выполняемых несвязанно в течении некоторого времени: выпуск продукции (пока не известно точно чьей - собственной или давальческой) и передача готовой услуги клиенту. Передачу готовой услуги я, например, сделала так: в заказе конфигурится строка (конфигуратором продукции на основании данных сертификата и договора) и создается партия, которая отгружается клиенту. Соотвественно это или спецификация на продукцию собственную, или на услугу по давальческой схеме. Если партия поступает на склад готовой продукции (бывает очень редко), то создается заказ типа "журнал" и делается то же самое. Потом (у нас - 2 раза в месяц) все созданные конфигуратором спецификации на услуги по переработке и собственную по партиям складским журналом "к сдаче" сдаются, с формированием необходимых в соотвествии с настроенными разносками в номенклатурных группах, происходит поступление услуг и потребление всего, что там в спецификации наконфигурили, таким образом считается потребление передельных издержек, сырья и материлов (своих и чужих), формируются проводки по счетам, пропорционально которым будут распределяться производственные издержки. Но ведь есть еще и производственный отчет, в котором показывается что списывали и чего сколько осталось. Он готовится еще реже - раз в месяц. Т.к спецификации работали по усредненным нормативам за прошлый период, то возникает расхождение между тем, что списали по спецификациям и тем, что надо списать по производственному отчету. Создается инвентаризационный журнал, все отклонения разносятся на балансовые счета (только на них, независимо от схемы сырья), т.е. пересчета по уточненным нормам не происходит (не очень нравится плановому отделу, конечно, но ничего, зато очень даже правильно). Конечно, это не позаказное производство, но у данного заказчика это и не актуально. Модуль производственных заказов не используется, и необходиомости в нем не возникло.
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..." с уважением, ESys. |
#27 |
Изначально опубликовано Елена Сысовская
В том момент, когда поступает давальческое сырье (на заб. счет и с ценой 0, ессно) "Предприятия, перерабатывающие давальческое сырье, отражают информацию о наличии и движении сырья и материалов заказчика, принятых в переработку, на забалансовом счете 003 “Материалы, принятые в переработку”. Учет ведется по ценам, предусмотренным в договорах, заключенных между заказчиком и переработчиком. Аналитический учет организуется по заказчикам, видам, сортам сырья и материалов и местам их нахождения. Забалансовый счет используется постольку, поскольку данные материалы не оплачиваются предприятием - изготовителем продукции (переработчиком сырья) и не являются его собственностью (ст. 220 ГК РФ). Прием материалов оформляется “приходным ордером” (форма № М-4) с указанием в нем условий поступления материалов на давальческих условиях." Таким образом оприходование сырья с цена=0 противоречит Российскому законодательтсву. |
#28 |
Здорово. А они почему -то приходуют с нулевой. Ну и ладно - все остальное-то вроде не меняется, а цена в данном случае вроде ни на что не влияет.
#29 |
SAP
А они почему -то приходуют с нулевой. ![]() |
#30 |
Могу предложить некую документацию мною разработанную.
#31 |
Интересно, а если посмотреть с другой стороны, а именно с точки зрения давальца, как это должно выглядеть у него?
1. Журналом проводок материалы отпускаются в переработку на счёт ххх 2. Другим журналом с того же счёта ххх приходуются результаты переработки 3. В закупках - у переработчика приобретается услуга по переработке 4. ??? - А что дальше? Как показать и чем обосновать увеличение стоимости результатов переработки на сумму стоимости услуги? Корректировка стоимости приходов не подходит, т.к. создаваемая проводка корреспондирует со счётом прибылей/убытков. Возможны ли варианты? |
#32 |
Шаман форума
Вариант 1. Журналом со счета ххх должно приходоваться нечто уже по новой стоимости.
Вариант 2. Корректировка стоимости очень даже подходит. Меняете разноску и корректируете. Кто сказал, что счет прибылей и убытков в терминах Акзапты является обязательно счетом прибылей и убытков в терминах бухучета? |
#33 |
Вариант 2 не подходит: счета прибылей и убытков в терминах Аксапты невозможно больше будет использовать ни для чего, кроме корректировки. |
#34 |
Шаман форума
Ну, во-первых, использоваться они могут и для чего-то еще - меняете разноску, проводите операцию, меняете разноску обратно.
А для чего, кстати, вы их планировали использовать? |
#35 |
а разве при разноске инвентаризации не используются счета прибылей/убытков? И чем же плохо, если эти счета использоватьименно для этих целей? Уж не предложите ли вы перед инвентаризацией вновь поменять разноску у нескольких сотен наименований?
#36 |
Изначально опубликовано Lol14
...Интересно, а если посмотреть с другой стороны, а именно с точки зрения давальца, как это должно выглядеть у него?... Цитата:
...1. Журналом проводок материалы отпускаются в переработку на счёт ххх 2. Другим журналом с того же счёта ххх приходуются результаты переработки... Цитата:
...3. В закупках - у переработчика приобретается услуга по переработке... Цитата:
...А что дальше? Как показать и чем обосновать увеличение стоимости результатов переработки на сумму стоимости услуги?... Цитата:
...Корректировка стоимости приходов не подходит, т.к. создаваемая проводка корреспондирует со счётом прибылей/убытков...
С уважением, glibs® |
#37 |
Шаман форума
Изначально опубликовано infin
Уж не предложите ли вы перед инвентаризацией вновь поменять разноску у нескольких сотен наименований? |
Теги |
давальческое сырье, как правильно |
Тема | Ответов | |||
Покупаем сырье, но приходуем его ценный компонент. Спецификация... | 6 | |||
Как перевести из товара в сырье? | 13 |
Опции просмотра | |
