#1 |
Сообщение от Ax1D
Там много всяких заморочек есть.
Но в простейшем случае должен помочь повторный ввод в эксплуатацию с обратным знаком. В Журнале ОС для ввода в эксплуатацию доступны только объекты со статусом "Запланировано" и "Куплено". В Общем журнале ГК доступны только объекты со статусом "Эксплуатация". Но операция на разносится. Появляется ошибка "Модель учета '00036884' не определена для основного средства ''. На вкладке Основные средства модель учета не выставляется. |
#2 |
Поставьте галочку в поле "Повторный ввод в эксплуатацию" в параметрах модуля ОС.
#3 |
А как можно решить такую ситуацию: Отмена ввода в эксплуатацию- Создание кредит-ноты на закупку ОС- Обработка отредактированной накладной на закупку ОС- Повторный ввод ОС в эксплуатацию?
Смысл этой последовательности операций в том, что нужно изменить первоначальную стоимость основного средства, т.к. закупка была проведена неправильно. Если первый пункт решается с помощью повторного ввода в экспл-цию, то дальше у меня ничего не получается. При попытке разнести кредит-ноту система ругается на то, что на складе нет в наличии данной номенклатуры. Действительно, при вводе в экспл-цию объекта ОС единица с номенклатуры списывается. А при сторно ввода в эксп-цию обратно не приходуется. ![]() |
#4 |
А стоит ли у вас галочка в поле "Связь со складом" в параметрах ОС?
#5 |
Сообщение от MNG
Если первый пункт решается с помощью повторного ввода в экспл-цию, то дальше у меня ничего не получается. При попытке разнести кредит-ноту система ругается на то, что на складе нет в наличии данной номенклатуры. Действительно, при вводе в экспл-цию объекта ОС единица с номенклатуры списывается. А при сторно ввода в эксп-цию обратно не приходуется. 2) Если закупка "проведена неправильно", то, может, сторнироват и её и закупить ОС по-новой? С Уважением, Георгий |
Опции просмотра | |
