Старый 16.06.2005, 16:28   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Ошибки при работе в трехзвенке
Здравствуйте уважаемые !!!
При работе в трехзвенной кофигурации (тонкий клиент Axapta Sp1) стала возникать какая-то странная ошибка при разноске отгрузочной накладной по ПЗ:
PD01........\
Документ ГК: JP010000.......\
Номер строки: 2.00\
Производство: PD020......\
Номенклатура: .......236668
Идентификатор номенклатуры не может быть заменен при наличии складских проводок
Модификации были отменены.
Журнал не разнесен, обновление данных отменено.
Если этот же журнал разносить в двухзвенке - ошибок не возникает.
Данные сбрасывал, файл *.аос - удалял.
Может быть кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?
И попутно еще один баг при закрытии отчета (Оборотно-сальдовая ведомость (поставщик) возникает следующая ошибка (благо не на рабочем сервере):
The instruction at "0x00669793" referenced memory at "0x00000014". The memory could not be "read".
Click on OK to terminate the program.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
Александр
Старый 01.03.2006, 12:23   #2
vey is offline
vey
У меня возникает та же проблема. Как вы ее решили?
Старый 01.03.2006, 12:26   #3
vey is offline
vey
Причем наблюдаю подобное чудо на SP3, на SP2 все замечательно....
Старый 29.03.2007, 12:01   #4
vc is offline
vc
89 / 23 (1) +++
Патч для оборотно-сальдовой ведомости
В SP3 CU1 тоже напоролись на эти грабли.
Лечим так: в форме RLedgerSheet перекрываем метод CanClose
public boolean canClose()
    boolean ret;
    ret = super();
    rLedgerSheetEngine = null;
    return ret;
и изменяем метод
void listControlRefresh()
    if (rLedgerSheetEngine)
        rLedgerSheetEngine.listControlRefresh();
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
Странная ошибка при работе в трехзвенке. malex DAX: Администрирование 8 02.05.2008 03:33
Ошибки при работе Axapta fPtr DAX: Администрирование 1 23.08.2007 10:40
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
