#1 |
Назначение лота
Уважаемые гуру,
не могли бы Вы подсказать, для чего предназначен лот. В документации написано, что лот соответствует строке документа (закупки, заказа, журнала). У каждой закупки есть свой уникальный номер, в чем тогда уникальность лота? Спасибо. |
#2 |
Лот - это идентификатор складских проводок (неуникальный). Для строк заказа (закупки, журнала) лот уникален. Таким образом все проводки по одной строке заказа идут с одинаковым лотом.
#3 |
Лот - грубо говоря, идентификатор пучка складских проводок, порожденных на основании одной строки первичного документа. Строка закупки может быть удалена, а номер лота в проводках останется.
#4 |
Да, но при удалении строки закупки все равно по номенклатуре остаются проводки. А в них
указан и номер закупки (уникальный) и номер лота. |
#5 |
Сообщение от Roenick
и номер закупки (уникальный) и номер лота ... Хотя нет... У меня когда-то проходил такой фокус. Сначала вредный пользователь удаляет закупку (в моем случае был заказ), потом кричит: "Чего это эта дура дала мне так просто удалить заказ... подумаешь, всего два раза переспросила...", потом создается новый заказ и переименовывается в старый. Ссылки на документы восстанавливаются. В таком случае, который нельзя назвать ошибочным, при создании новых строк в заказе вполне может произойти некое нарушение ссылочной целостности, если не будет номера лота.
С уважением, glibs® |
#6 |
Понятно. Большое спасибо.
Опции просмотра | |
