Старый 29.05.2003, 17:11   #1
VES is offline
VES
Проблема с получение коллекции (массива) из COM-объекта.
Уважаемые коллеги!
Просьба помочь в таком нетривиальном вопросе, как получение из COM-объекта коллекции.
Есть COM-объект, у которого есть метод Items - коллекция.
Когда получаю элементы этой коллекции, к примеру, на VB,
DIM obj as Variant
For Each obj In ComObj.Items
MsgBox obj.Name
Next
все работает отлично.
Когда я пытаюсь сделать то же самое из Аксапты, делаю так:
COMVariant cv = ComObj.Items();
то cv - пустой вариант ((
Так как же мне получить коллекцию, какой тип использовать слева от присваивания???
Попытки Container и COM[] - не проходят...
Старый 30.05.2003, 10:37   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
У меня была такая же проблема. Вот здесь: http://www.axforum.info/forums/showt...ghlight=Source
Там в самом конце, я описываю возникшие проблемы. В том числе там есть код с констукцией for each.
Перевести на Аксапту я его тоже не смог
Но там же я привел этот же код на VC(ATL) - посмотри, может натолкнет на какие-нибудь мысли.
На самом деле там используются enum'ераторы (правильнее наверное итераторы . VB конструкция "for each" красиво прячет от программиста эту сложность/тонкость. Не Аксапта, не VC не предоставляют такой возможности, поэтому наверное стоит смотреть на VC реализацию и думать, как это реализовать в Аксапте.
Если все-таки решишь эту проблему - пожалуйста, сообщи мне. Буду очень благодарен.
Старый 30.05.2003, 10:56   #3
LTA is offline
LTA
В интрефейсах COM у объекта может стоять по умолчанию какое то свойство, которое вызывается.. при доступе к данному объекту, Visual Basic автоматически обращается к этому свойству, например мы можем писать
o.Items(2)
и Visual Basic автоматом берет значение свойства по умолчанию у объекта Items
а в Аксапте нужно писать
COMVariant v;
COM items;
items = o.Items(2);
v = items.Value;
я не уверен но может быть поможет
Старый 30.05.2003, 11:59   #4
Андре is offline
Андре
В моем случае это не помогло
Вообще-то в Аксапте есть классы ComEnum2Object и ComEnum2Variant. Вот что написано про первый из них:
The COMEnum2Variant class is used to enumerate a collection of COM objects. COM Automation objects often use collections. The COM objects that are found in the collection must support COM Automation to be useful in Axapta.
Но заставить его работать в моем случае я так и не смог
По-моему он так какие-то ошибки постоянно выбрасывал...
Старый 30.05.2003, 12:07   #5
VES is offline
VES
Точно-точно
Да, абсолютно верно, у меня тоже самое, пишет "Метод был вызван с неверным параметром" - это он ругается на o.Items(2)
Старый 24.03.2006, 18:46   #6
Dronas is offline
Dronas
ComEnum2Object
Всё замечательно работает, просто объект надо создавать через COM::getObjectEx()...
Не знаю, может я не о том, но:
COM objNamespace, objDomain;
COMEnum2Object COMEnum;
objNamespace = COM::getObjectEx("WinNT:");
objNamespace.Filter("domain");
COMEnum = new COMEnum2Object(objNamespace);
objDomain = COMEnum.getFirst();
while (objDomain)
info(objDomain.Name());
objDomain = COMEnum.getNext();
Старый 24.03.2006, 18:59   #7
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Попробуйте написать следующим образом:
COMVariant itemVariant;
COM items;
items = ComObject.Items();
itemVariant = items.item(2);
И еще советую посмотреть для примера метод ComExcelDocument_RU::deleteRow, там как раз идет обращение к коллекции Rows на рабочем листе Excel
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 24.03.2006 в 19:01.
Проблема с импортом из Excel через COM Romsrs DAX: Программирование 18 10.06.2008 10:34
Мониторинг состояния COM объекта axaLearner DAX: Программирование 5 10.04.2008 16:39
Передача агументов в функцию com объекта doo DAX: Программирование 34 30.01.2007 13:14
Передача массива в метод COM-объекта Вадим DAX: Программирование 6 24.01.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
