Старый 26.03.2006, 22:34   #21
Roenick is offline
Roenick
Спасибо. Наверное, есть смысл создать свои собственные группы (отказаться от складских аналитик). Если номенклатура в зависимости от категорий характеризуется ценой, завести ее все-таки как отдельную номенклатуру. Но вопрос остается тем же, как в таком случае показать наличие товара в зависимости от групп. Придется создавать непростой отчет.
Но, все равно это проще, чем потом при последующей продаже товара думать как продать товар по таким складским аналитикам как "новинка" или "мужской". При этом если мы хотим, чтобы товар с такими складскими аналитиками исчез, обязательно надо вводить последние. Не очень удобно.
Возвращаясь к началу обсуждения, у нас на номенклатурную единицу "вешаются" финансовые аналитики, тогда может быть их использовать в качестве основы создания собственных групп?
Старый 27.03.2006, 10:36   #22
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Сообщение от Roenick
Как раз наоборот - отчет простой. Возьмите любой отчет по запасам в наличии (Управление запасами - Отчеты - В наличии - Запасы в наличии, или Отчеты - Статус - запасы по срокам хранения), добавьте связную таблицу - картотека номенклатуры, и выбирайте любое поле для фильтра.
Можно. Только не забывайте, что повешенные на номенклатуру финансовые аналитики подставляются по умолчанию в строки заказов-закупок-складских журналов, а оттуда в финансовые и складские проводки. Если вам так и надо - тогда вперед.
Хотя, если честно, я считаю, что предназначены финансовые аналитики все же для другого.
Старый 27.03.2006, 11:06   #23
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Отчеты по остаткам номенклатуры в разрезе складов, бух.счетов и фин. аналитик могут использоваться в жизни. Например, у себя мы используем отчет Оборотную ведомость по складам с фин. аналитиками
Старый 27.03.2006, 11:10   #24
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Сообщение от UNRW
Как вы считаете остатки по фин. аналитикам? Это фин. аналитики из проводок, или просто группировка по фин. аналитикам, заданным в карточке номенклатуры?
Старый 27.03.2006, 11:27   #25
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
расчитываем по складским проводкам, у каждой складской проводки есть в связанной таблице InventTransPosting фин аналитики ее родимую и используем
Старый 27.03.2006, 11:34   #26
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Сообщение от UNRW
А как рассчитываете? С "начала времен"? Промежуточные итоги по фин. аналитикам нигде ведь не хранятся, насколько я знаю.
Старый 27.03.2006, 11:41   #27
Roenick is offline
Roenick
Мы решили все же использовать финансовые аналитики (не будем "плодить" собственные группы). Вновь добавленные финансовые аналитики в качестве категорий будут строго определять саму номенклатуру. Т.е. набор финансовых аналитик для каждой номенклатуры фиксирован. При этом убираем из видимости финансовые аналитики в шапках закупок и заказов, а строках делаем только на просмотр.
Старый 27.03.2006, 12:16   #28
Roenick is offline
Roenick
Сообщение от UNRW
Спасибо за ссылку на отчет.
Старый 27.03.2006, 12:21   #29
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
2Roenick: Если я правильно понимаю, каждая номенклатура может быть только мужской или только женской, новинкой или старомодной, безотносительно к тому, когда и где она была закуплена. А раз так, то это признак товара, а не признак проводки. А раз это признак товара, то можно использовать финансовю аналитику, но не аналитику проводки, а аналитику самой номенклатуры.
Старый 27.03.2006, 12:29   #30
Roenick is offline
Roenick
Сообщение от macklakov
По сути действительно, самое логичное, на мой взгляд, было бы использовать номенклатурную аналитику. Но проблема в том, что количество категорий у разных номенклатур может различаться. В Axapta номенклатурная аналитика строго первичная.
Соответственно, мы не сможем выставить, например, "Пропуск для приходов".
Старый 27.03.2006, 12:31   #31
kosenkov is offline
kosenkov
Columbus IT
Columbus IT
202 / 38 (2) +++
Можно сделать несколько групп складской аналитики, у одних вырубить активность определенных номенклатурных аналитик, у других врубить. Они для этого и нужны, эти группы
Старый 27.03.2006, 12:51   #32
macklakov
В последнем посте, я говорил не про номенклатурную аналитику, а про финансовую аналитику номенклатуры.
Старый 27.03.2006, 12:51   #33
Roenick is offline
Roenick
Сообщение от kosenkov
Мы уже думали над этим. Но это в этом случае придется создавать очень большое количество складских аналитик (из-за различных комбинаций номенклатурных аналитик), после этого придется думать, какую складскую аналитику выбирать. В реальной работе
вводить конкретную складскую аналитику придется вводить пользователю. После того, как пользователь смог успешо выбрать складскую аналитику, ему придется вводить
значения в номенклатурные аналитики. Наверное, это не самое удобное решение.
Плюс необходимо видеть финансовые результаты по категориям (придется стыковать номенклатурные аналитики с финансовыми).
Старый 27.03.2006, 12:55   #34
Roenick is offline
Roenick
Да, извините, не правильно понял.
Старый 27.03.2006, 12:57   #35
macklakov
вводить конкретную складскую аналитику придется вводить пользователю. После того, как пользователь смог успешо выбрать складскую аналитику, ему придется вводить значения в номенклатурные аналитики.
Мне кажется, Вы путаете понятия:
"складская аналитика"
"номенклатурная аналитика"
"группа складской аналитики"
а еще есть "Комбинации аналитик номенклатуры"
Старый 27.03.2006, 13:04   #36
Roenick is offline
Roenick
Про "комбинации" аналитик номенклатуры известно. Но, как пользователю выбирать
при вводе новой номенклатуры одну из комбинаций? Если категорий будет 10-15, можно только представить какое количество комбинаций необходимо создавать. В случае
небольшого количества категорий, я с Вами полностью согласен, будет правильно
вводить номенклатурные аналитики (=категории).
Старый 27.03.2006, 13:07   #37
macklakov
Сколько сочетаний может быть для ОДНОЙ номенклатуры?
Старый 27.03.2006, 13:10   #38
Roenick is offline
Roenick
11 категорий, характеризующие одну номенклатурную единицу. Сочетания могут быть какие угодно.
Старый 27.03.2006, 13:13   #39
Roenick is offline
Roenick
2 в 11 степени, 2048 сочетаний. Вроде бы так.
Старый 27.03.2006, 13:16   #40
macklakov
Если вы не используете обобщенных, до вырождения, номенклатур, типа "обувь" или "пальто", то количество возможных сочетаний, для каждой позиции, не будет превышать 20. Выбор пользователем одного, из 20 сочетаний, не превышает 5 сек.
в наличии, номенклатура, складская аналитика
Номенклатура - "В наличии" gnome DAX: Администрирование 3 20.03.2009 10:37
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
Фильтрация в форме "В наличии" по агрегатному полю "Физ. наличие" miaa DAX: Программирование 13 29.08.2006 23:45
"Сворачивание" аналитик в финансовых док-тах ( СФ, Торг-12) ATimTim DAX: Функционал 20 20.04.2006 18:52
Галка "Закрыто" на таблице "В наличии" sev DAX: Функционал 1 11.04.2006 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
