Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск Все разделы прочитаны
Старый 26.01.2010, 12:16   #21
Zodiak is offline
Zodiak
ага.
в комплекте инсталлятора идет несколько продуктов - собственно BI Platform, Kettle (средство ETL), Report Designer, Metadata Designer и т.п.
Есть подозрение, чтоб проблема не в номере порта СУБД, а в отсутствии драйвера jdbc, на который ссылается источник данных [axapta4] - net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver. Это драйвер находится в пакете jtds, который должен находится в соответствующей папочке. Папочка зависит от запускаемого приложения (для Report Designer, например, это %installPath%\lib\jdbc). Не все драйвера идут в комплекте, если пакета нет, его можно скачать отсюда http://sourceforge.net/projects/jtds/files/
Последний раз редактировалось Zodiak; 26.01.2010 в 14:01.
Старый 26.01.2010, 13:38   #22
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
в Report Designer появилось. добавил датасорс , создал квери выбираю его (в report design wizard) а кнопка next никак активной не хочется становиться (
и если зайти через user console login (там тоже можно отчет создать, как я понял) то к базе всеравно не хочет коннектится ( хотя драйвер везде кинул где были папочки \lib, может что-то рестартануть нужно? или комп перезагрузить?
Старый 26.01.2010, 14:00   #23
Zodiak is offline
Zodiak
c Report Design Wizard практически не работал, особенно в 3.5...в основном вручную рисовали отчеты. Сейчас запустил RDW 3.0 - все вроде работает. Не могли бы выложить скрин с неактивной кнопкой?
про user console login - не совсем понял, что это. Можете по шагам описать, как туда зайти?
если драйвер добавлялся в саму платформу (...\biserver-ce\tomcat\common\lib\)- то да, сервер (Open BI Server) надо перезагружать
Старый 06.10.2010, 20:28   #24
DTD is offline
DTD
Подыму тему.
Скажите как в QlikView + AX2009 решаются проблемы с enum и тем что QlikView чуствительна к регистру (включая связи между таблицами) - а в AX пользователи могут руками вводить данные как угодно.
На данный момент вижу следующие решения: 1) Загружать enum в БД как делает стандартный BI функционал в AX2009; 2) При вытаскивании данных конвертировать все ключи в один формат регистра.
Интересно было бы послушать как решались такие проблемы в существующих проектах.
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 06.10.2010, 21:34   #25
sparur is offline
sparur
Сообщение от DTD Посмотреть сообщение
А как это делает стандартный функционал в Ax2009? не успел к сожалению с этим познакомиться
именно так, делаем отдельные поля для ключей в QV (на основе ключевых филдов Акс), с использованием, например, upper().
Старый 07.10.2010, 16:18   #26
DTD is offline
DTD
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
Смотрит какие enum используются в существующих кубах из Perspectives, и импортирует их в таблицу SRSANALYSISENUMS из которой потом куб достает enum как из обычной таблицы.
Интересно какие еще варианты есть.
В целом по комбинации продуктов, есть еще какие проблемы не очевидные по началу ?
Старый 09.10.2010, 19:44   #27
oleg_e is offline
oleg_e
Пощупал QlickView - вещь интересная!! Специалисты по этому продукту,подскажите,
как в DAXе вызывать отчеты?
И еще небольшая просьба - может кто-нибудь поделиться QvRes32_Russian.dll (Русская локализация)? При инсталяции таковой библиотеки не обнаружил
Старый 12.10.2010, 12:19   #28
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
Сообщение от oleg_e Посмотреть сообщение
Может быть, что то типа из этого Открытие файла нужным приложением
или написать код вызывающий браузер с линкой на отчет в QlickView? (просто мысль)
Имеется документация (Вы наверно ее читали) http://www.acctiva.co.uk/userfiles/f...0%28rus%29.pdf
Там описано, что берем файл и копируем. (стр 3. )
Поиск файла мне напоминает сказку про Кощея бессмертного
Короче файл QvRes32_Russian.dll находится в папке QvPlugin
Обычно это путь C:\Program Files\QlikView\Server\QvClients\QvPlugin
Но так как у меня нет полной версии QlikView, то надо искать QlikView Server CD
Файл QvRes32_Russian.dll отдельно поставляется в QvPluginSetup.exe (~23Мб)
Производитель настаивает, чтоб версия DLL файла локализации совпадала и версией ПО QlikView
Увы ссылка http://downloads.qliktech.com/getlat...in/default.asp не работает. Где его искать ....
За это сообщение автора поблагодарили: oleg_e (1).
Старый 12.10.2010, 18:20   #29
oleg_e is offline
oleg_e
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Не нашел в документации QlickView вызов файла из командной строки. Вероятно, такового нет...
По поводу библиотеки русской локализации, я так понял, что для дистрибутива Personal Edition (ver. 9) (который скачал с офиц. сайта) данный файл не поставляется. Его можно получить от российских дилеров, но скорее всего, уже небесплатно...
Старый 12.10.2010, 18:31   #30
oleg_e is offline
oleg_e
Кстати, на сайте http://www.acctiva.co.uk/ru/articles...-Vertica-.html рекламируется еще один продукт для бизнес-анализа Vertica.
Так и не понял, в чем отличия Verticа от QlickView и что круче(((
Старый 12.10.2010, 20:25   #31
sparur is offline
sparur
А зачем собственно Вам их вызывать именно из DAX?
Старый 12.10.2010, 20:35   #32
sparur is offline
sparur
ну при огромном желании вызывать QlikView dashboard'ы из под DAX можно, конечно, и таким образом извратиться... Но вопрос ЗАЧЕМ? остается открытым.
20 страниц как то сложно назвать документацией основная документация состоит более чем из 1500 страниц в pdf'е и вот ее переводить думаю еще не скоро возьмутся если вообще решаться
Скачать можно здесь правда необходима регистрация, но она бесплатная вроде как была... без регистрации только Personal Edition
Старый 12.10.2010, 20:55   #33
sparur is offline
sparur
Ну вообще файлы локализации распространяются через партнеров компании QlikTech. в россии их уже 9 шт: http://www.qlikview.com/us/partners/...&region=russia
И насколько я знаю, дело это должно быть бесплатное... по крайней мере раньше было так...
Да, действительно так. QlikTech включил DLL в инсталлятор IE Plugin'а(после установки IE Plugin'а файл локализации можно найти в папке c:\Program Files\QlikView\QlikOcx\), а вот в Qlikview Desktop почему то не удосужился добавить, что более чем странно. т.к. данный файл предназначен как раз именно для локализации QlikView Desktop'а (в версиях предшествующих Qlikview 9.0 это называлось QlikView Developer)...
Однако, есть одно большое "НО" в таком способе добывания файла локализации - данным образом можно получить DLL только для 32х битного приложения, т.к. IE Plugin существует только в 32х битном варианте... Возможно при установке x64 QlikView Server'а можно будет где-нибудь в закромах обнаружить QvResx64_Russian.dll... однако, я в этом совсем не уверен, учитывая, что локализация сервера (консоли управления QlikView сервером) не производилась в принципе...
Последний раз редактировалось sparur; 12.10.2010 в 21:03.
Старый 14.01.2011, 14:26   #34
AndSoft is offline
AndSoft
Драйвер для pentaho
Сообщение от Zodiak Посмотреть сообщение
ага.
Хоть в pentaho куча папок lib, метод тыка показал, что драйвер нужно класть в папку
./../tomcat/lib т.е. в сервер приложения...
Старый 14.01.2011, 14:55   #35
Zodiak is offline
Zodiak
Сообщение от AndSoft Посмотреть сообщение
Penatho - это не единое приложение, а Suite. Состоит из
- собственно сервера, для которого драйвер должен быть именно в указанной Вами папке;
- дизайнера отчетов, для которого драйвер должен быть в папке (%installPath%\lib\jdbc)
- дизайнера сценариев обработки данных
- дизайнера ОЛАП-кубов
- дизайнера схемы метаданных
- средства ETL
axapta, pentaho, qlikview, отчет
OZKA's DAX Journal: Многоколоночные отчеты средствами Dynamics AX. Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 13:05
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
